9-3 aero -01 vasen alatukivarsi väljä
Rexi
Re: 9-3 aero -01 vasen alatukivarsi väljä
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Mulla on siis vain väljät puslat, mutta ajattelin että en nyt jaksa askarrella puslien kanssa, vaan pikaisesti vaihdatan koko varret. Mutta sitten jos Motonetin osista hajoaa pallonivelet alta aikayksikön, niin otan alkuperäiset tukivarret käyttöön uusien puslien kanssa. Varret kun on valmiiksi irti, niin mikäs siinä puslia nysvätessä oikein ajan kanssa. Ostin myös vaseliinia, ajattelin sinne Motonetin palloon sitä tunkea. Jos se sitten kestäisi jonkin aikaa.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
Rexi
Taidan kuitenkin jaksaa askarrella ihan itse uudet alatukivarret paikalleen, ei näytä kovin hankalalta paikalta, kunhan saa pallonivelen kartion irti. Lueskelin jostain ketjusta, että koiranluut saattavat katketa tukivarsia irrotellessa, ja kannattaa hankkia varalle jo valmiiksi uudet. Olisko ne nuo Motonetin osat esim:
18-3547 Etuvakaajan yhdystanko OE-vaihtoehto, hinta 15,90
tai
17-2861 Etuvakaajan yhdystanko (pallonivelpää), hinta 8,80
tai sitten vielä
18-3521 Etuvakaajan yhdystanko HD-vaihtoehto, hinta 14,90
Ilmeisesti samaa kamaa erilaatuisina vaihtoehtoina vai kuinka? Ja sama käynee molemmille puolille, on se sen verran simppeli nippeli.
Tartteeko lisäksi jotain heloja (18-1862), joita löytyy listoilta?
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Motonetistä saa vain Scantecin melko huonoja alatukivarsia.
Samaisesta liikkeestä hommaat samalla vaivalla koiranluut ja raidetangonpäät.
Niiden kohdalla voi suositella Moog -merkkiä, vähän hinnakkaampia tosin.
Minuteman
Motonetistä saattaa saada muutakin kuin scanshittiä kun hoksaa kysyä että mitä vaihtoehtoja hyllystä löytyy. Kysymättä tyrkyttävät edellämainittua kyllä. Olen ostanut mm. Meylen varsin laadukkaan tukivarren Motonetistä.
Etuvakaajan yhdystangoista kannattaa ostaa vain OE- laatu tai HD- versio, kaikki Scantech- tai Pro parts Sweden- kötöstykset kannattaa jättää kauppaan, niillä tekee vain itselleen kiusaa ja ylimääräistä ohjelmaa parhaimmillaan kuukauden-kahden päähän.
Yhdystangoista, "koiranluista" kannattaa jo tiskillä varmistaa että ovat samanmittaiset jos ovat eri valmistajan tuotteita, noita on tullut vastaan eri pituisina. Myös paketissa saattaa olla mukana alatukivarren läpivientikumit ja prikat koiranluille jolloin niitä ei tarvitse erikseen ostaa.
Rexi
Ostin tukivarret jo pari viikkoa sitten, Professional Parts Sweden. Pitää käydä tänään hakemassa noita parempia yhdystankoja. Sitten vain osat paikoilleen ja toivotaan että kestävät. Alapalloihin survoin lisää vaseliinia, jospa se auttaisi. Aika huolimattoman näköinen oli se rasvaus tehtaan jäljiltä.
Minuteman
Suojakumit niistä ensimmäisenä murenevat ja sitten menee nopeasti itse pallo.
KuvaKuva
Tuossa kuukauden päivät Tonnarissa paikoillaan olleet "Scantech":it, mutta samalta sylttytehtaalta tulevat "Pro parts Sweden":in kanssa.
Jos sattuu asumaan Tampereen lähistöllä, kannattaa hakea vaikkapa Korja-Kumi oy:stä ihan oikeasta kumista valmistetut suojakumit. Motonettikin kyllä myy pelkkiä suojakumeja, mutta niiden valmistaja on arvoitus, ja saattaa olla jopa sama kuin noiden kahden kökköbrändin.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Rexi kirjoitti:Ostin tukivarret jo pari viikkoa sitten, Professional Parts Sweden. Pitää käydä tänään hakemassa noita parempia yhdystankoja. Sitten vain osat paikoilleen ja toivotaan että kestävät. Alapalloihin survoin lisää vaseliinia, jospa se auttaisi. Aika huolimattoman näköinen oli se rasvaus tehtaan jäljiltä.
baasenar kirjoitti:Ja taas kerran muistutuksena, että kun vaihdatte sen alatukivarren, niin laittakaa sinne alapalloniveleen se rasvanippa, niin sen käyttöikä jatkuu ratkaisevasti, etenkin silloin, jos sinne muistaa vielä vaseliinia tyrkätä. :wink:
Tästä haluan muistuttaa edelleen... varsin pienellä vaivalla pääsee. Eli tarvitset vain: 5 mm metalliporanterä, M6 -kierretappi ja vaikka pikku jakari jos ei ole varsinaista kierretapin väännintä ja sitten tuo M6 -kierteellä oleva rasvanippa ja vaseliinia.
Ja jos sinne haluaa vielä laittaa laadukasta vaseliinia, niin YV:ä minulle.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Rexi
Onko ihan sama mihin kohtaan porailee? Tuossahan varmaan pora tekee pienen kuopan myös palloon, vaan haitanneeko tuo.
baasenar
Rexi kirjoitti:Onko ihan sama mihin kohtaan porailee? Tuossahan varmaan pora tekee pienen kuopan myös palloon, vaan haitanneeko tuo.
Siihen keskelle sitä "pohjalevyä". Varovasti poraat siinä läpimenovaiheessa, niin ei tule jälkiä palloon. On siinä pieni väli. Kannattaa huolehtia myös, ettei sinne sisään mene lastuja sekä poraus- että kierteitysvaiheessa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mulla on moiset yli 2 vuotta olleet alla ja ainakin vielä kumit ehjiä ja nivelet kunnossa. Vaseliinia tosin painoin kumin alle ennen asennusta.
Asennuksesta: Alapallo on helppo murjoa irti murtohaarukalla. Kumi hajoaa, mutta hällä väliä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Uri
Viesti Kirjoittaja Uri »
SonmH kirjoitti:motonetin tukivarret on kyllä kauheaa paskaa. 10tkm kohdalla mennyt pallot väljäksi.
Kyllä siellä on hyvääkin tavaraa myynnissä. Sainkohan itse Meylen. Tuo Meyle kai vaan pakkaa muiden tekemiä tukivarsia, joten laatu on tuurista kiinni.
Saab 9-3 2.2 TiD -00
