tulostimelle tarvetta
V.J.S
Re: tulostimelle tarvetta
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Meillä kanssa jokusen vuode vanha Epsonin musteensylkijä, Stylus SX125 näköjään ku vähän niskoja taivuttelin ja katsoin mallin.
Tulostusjälki sinänsä hyvää, mutta noita kasetteja menee tulostusmääriin nähden kun leipää. Syynä moiseen lähinnä se, että aina kun tulosteiden välillä on enemmän kuin muutama päivä, musta menee"kuivaksi" tai jotain, eli jättää rantua tulostukseen. Sittenpä saa taas ajaa suuttimien puhdistuksen, joka kyllä korjaa ongelman, mutta kuluttaa ihan simona kaikkien kasettien mustetta (ei siis pelkästään mustan).
Tuota printteriä kun tarvitsee about kahden kuukauden välein, niin käytännössä joutuu aina ensin tulostamaan sen suden, sitten ajamaan puhdistuksen ja sitten tulostamaan uudestaan. Seuraava härveli lienee kyllä laseri täälläkin, ei kohta enää kestä hermo tuota, ja WiFi olla pitää, ettei tartte piuhojen kanssa pelleillä.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Värilaaseri kantsii hankkia, mikäli esim. tulostelee vain harvoin, mutta haluaa silti aina laadukkaita tulosteita ilman turhaa häslinkiä. Entisestä duunista jäi talteen Canon MFC720 ja eipä oo printterin takia sen jälkeen tarvinnu stressata. Skannerikin tossa on ja siihen voi pistää kerrallaan nipun skannattavia papereita. Wifi toimii myös hienosti. Tulostelu onnistuu myös ainakin Android-puhelimesta/tabletista helposti. Oisko tommosen hinta jotain 400-500€. Värikasetteja ei oo vielä tarvinnut uusia, kun ei ne tunnu kuluvan ollenkaan.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Jos printtailee valokuvia, niin sitten laadukas värisuihku.Värilaaserista ei oikein ole värivalokuvatulostukseen.
Jos printtailee satunnaisesti muuta, niin sitten mustavalkolaseri. Värilaserin tarve on mielestäni (sekä usean kolleegani mukaan) marginaalinen - yksivärikasetti on myös halvempi kuin monta väriä...
Suihkua pitää käyttää säännöllisen epäsäännöllisesti, muuten se kuivuu.
Laseri ei kuivu, vaan on käyttövalmis kunhan on lämmennyt (vie nykyään sekunteja).
Yhdistelmäkone (skanneri) on kiva juttu - mutta käyttö voi kuitenkin jäädä vähälle... nimim. "kokemusta on".
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Kiitos kommenteista :-). Täällä on hyviä vinkkejä ja näkökulmia. Odottelen edelleen, että tuo "henkitoreissaan" oleva rintteri päästäisi ne viimeiset pölynsä. Kovasti vielä yrittää rokata, mutta jälki on yhä huonompaa ja huonompaa. Ikä ja käyttö näkyvät tulosteissa selvästi. Perheen tarpeiden mukaisesti tulen melkoisella varmuudella taipumaan edelleen monitoimivärilaseriin. Sen sijaan, jos tulostelisin valokuvia, niin silloin mustesuihku olisi kenties se paraslaatuisin näistä kotitulostimista.
MiTo QV -10
ZeiPii
Hankin muutama viikko sitten Brother DCP-9020 CDW -monitoimilasertulostin vanhan tilalle. Kytkin sen ethernet-kaapelilla wifi-boxiin ja siitä se sitten lähti toimimaan. Oikeastaan mitään asetuksia ei tarvinnut juurikaan tehdä - vain kaivaa tulostin tietokoneelta esiin ja se oli sitten siinä. Vähän niin kuin Plug&Play. Saisihan tuon toimimaan langattomastikin myös siten, ettei se veisi yhtä ethernet-paikkaa boxista. Asetusten teko tuntui ohjeiden perusteella "a bit complicated", joten yritys jäi manuaalin lukemisen asteelle - vanha ei oikeasti jaksa näitä. Tulostimen kasetit ovat alkuperäisenä melkoisen hintaisia, mutta kun tähän saa tarvikekasetteja liki puoleen hintaan, niin se oli yksi merkittävä tekijä valinnassa.
Kokemuksia tuosta printteristä ei vielä kovin paljoa ole. Muutamia juttuja sillä on toki jo tehty. Esimerkiksi skannaukset ovat helppoja ja tuotokset siirtyvät näppärästi ja langattomasti tietokoneelle asetuksissa määritettyyn sijaintiin, kopioita saa halutessaan kaksipuoleisina jne... . Kunhan koulujen kevätkausi lähtee kunnolla käyntiin, niin veikkaan, että tulostimelle / skannerille on kyllä käyttöä. Vanha printteri lähti erään saabistin matkaan. Sekin saanee osaavissa käsissä jatkoa elämälleen.
Edit x2: Niitä iänaikuisien typojen korjauksia
MiTo QV -10
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
ZeiPii kirjoitti:Tulostimen kasetit ovat alkuperäisenä melkoisen hintaisia, mutta kun tähän saa tarvikekasetteja liki puoleen hintaan, niin se oli yksi merkittävä tekijä valinnassa.
Meillä on töissä yksi samannäköinen Brother, joka ei toimi tarvikekaseteilla.
ZeiPii
^ Tuo on hyvä tiedostaa :D. Tarvikekasetteja myyvät useat toimijat. Se jää sitten nähtäväksi miten ne toimivat kun vaihdon aika koittaa. Toimimattomat voi aina palauttaa. Vanhassa tulostimessa (Samsung) tarvikekasetit toimivat moitteetta, kun taas sitä edellisessä Epsonissa (mustesuihku) tarvikkekaseteista toimi about joka toinen. Jos ei toimi, niin oletan vian pääsääntöisesti olevan kasetin chipissä.
MiTo QV -10
