900 ei käynnisty enää
Morphing
Re: 900 ei käynnisty enää
Viesti Kirjoittaja Morphing »
Voihan sitä bensaakin kaadella imusarjaan mutta helpoin tapa on kyllä kokeilla bensapuolta
startti pilotilla tms ryyppy pois päältä kaasu puhjaan ja pilottia suihkauttelemaan ilmanputsariin.
Jos on kaveri niin autohan pysyy käynnissä pelkää pilottia suihkimalla.
Bensapumppun itse katsoisin alkajaisiksi kun ei tarvi muuta tehdä kun irrottaa yksi letku ja katsoa tuleeko soppaa.
900i -90
Pahhi
Viesti Kirjoittaja Pahhi »
tulipahan tuossa avattua se kaasari ja kyllä se näytti älyttömän puhtaalta ja kalvo oli ehjä. eikä ollu myöskään kuiva eli kyllä siellä aine on liikkunut vissiinkin. bensapumppu näyttää ulkoisesti aika puhtaalta että olisiko sekään kovin vanha. täytyy kokeilla ottaa myyjään yhteyttä ja kysellä että onko hän vaihtanut pumppua. käyntiin ei tosiaan lähtenyt vaikka sitä luistia kopeloin jne.
Pahhi
mikä letku niistä pitää irroittaa että näkee tuleeko sieltä soppaa?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kokeilitko bensapumpun toimintaa irrottamalla sitä letkua?
Ainakin joissain autoissa toimii pumppuvioissa sellainen, että kalauttaa kerran - pari tankin pohjaan jollain kättä pidemmällä ja lähtee starttailemaan. Jos hörähtää käyntiin, niin pumppu viittä vaille vainaa.
Pumpun ikä ei aina kerro totuutta sen kunnosta; voipi olla tehdassusi eli sippaa jo muutaman kympin jälkeen, mutta sen saa varmasti myös tapettua ajamalla jatkuvasti tankki lähes tyhjänä lyhyessäkin ajassa.
Pahhi
entinen omistaja sano ettei ole niiden aikana vaihdettu bensapumppua että voihan se olla että siinä on ongelma. joo ja on tullu kyllä viime aikoina ajettua tankki tyhjemmälläkin kun työttömänä tällä hetkellä ei ole raaskinut kovin täyteen aina pistää.
Pahhi
motonetistä olis onneks vaan tuon 57.90€ tuohon saabiin bensapumppu, jos sen ostais ja vaihtais. tartteeko siinä huomioida jotain erityistä kun lähtee irroittamaan vanhaa ja laittamaan uutta tilalle? kenties pistää joitakin letkuja suppuun ettei bensaa lennä kokoajan?
Bensapumppu Saab 29-2612 900 6.83->89 (putket ø6 ja 8mm) [1983 - 1989] 57.90 € tuo siihen pitäis käydä.
Azanovix
Suosittelen kuitenkin testaamaan sen toiminnan ensin, niin ei tule turhaan vaihdeltua.
Pahhi
siis bensatankin pohjaanko pitää kalauttaa? ja kannattaako se letkunirroitus tehdä myöskin?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
letku irti bensafiltteriltä, ja pulloon, sitten toinen starttaamaan ja siitä sitten katsoen, tuleeko sitä bensaa. Kun pistää virrat päälle pitäisi myös sieltä takapenkin alta kuulua vienoinen bensapumpun surina. Pumppuun pääsee penkin alta myös käsiksi, joten sieltä kautta vuo myös käydä kolistelemassa. Se on muistaakseni se isompi peitelevy.
Kaasarisaabissa on mekaaninen bensapumppu moottorin kyljessä, tankki on pelkkä tankki, turha kolistella sieltä.
Azanovix
jus kirjoitti:Kaasarisaabissa on mekaaninen bensapumppu moottorin kyljessä, tankki on pelkkä tankki, turha kolistella sieltä.
Hyvä huomio. :D
Nimimerkillä "kaasarisaabilla itsekin..."
tturku
Kiitos Jus, Itse olen vain noita ruiskuja ropannut. Hyvä huomio! Eipä tullut mieleen heti että on erilaiset ruutat noissa.
Pahhi
hmm mitähän ihmettä kun itse katsoin ohjekirjaa ja konehuonetta niin polttoainepumppu on tuossa konehuoneessa virranjaottimen oikealla puolella?
tturku
eli niinkuin Jus juuri totesi? Sotkimme Azanovixin kanssa neuvoihin, jotka pätevät ruiskumalleihin.
Koita kopauttaa siihen konehuoneen mekaaniseen pumppuun (tämä tuskin auttaa) mutta ota letku irti sieltä bensasuodattimelta ja katso tuleeko startatessa tavaraa ulos?
Pahhi
täytyy kokeilla tätä kunhan saan myöhemmin toisen kaveriks tuohon hommaan. vissiin alussa mainitsin että kaasutin kone on :D
