9-5 2.0t vm 2006 Ajovalot värisee
jean
Re: 9-5 2.0t vm 2006 Ajovalot värisee
Viesti Kirjoittaja jean »
Hep.
Eli enpä ole vielä ehtinyt vaihtaa lyhtyjä kuten Mimmi muistaakseni tuossa aiemmin ehdotti korjaukseksi.
Jatkan ongelmakuvausta:
Eli:
1. laitan auton käyntiin
2. Xenonit säätyvät normaalisti
3. Alkaa nakutus ja valot laskeutuvat ala-asentoon
4. Tällöin pitkätkin sojottavat alas
5. Xenon-polttimet välillä värisee ja pätkii
6. Sammutan xenonit ja laitan vain pitkät päälle
7. Säätömoottori nousee takaisin ylös
Eli onkohan vika niissä asentoantureissa, xenonin jossain ohjausboksissa vai pelkästään polttimoissa?
Onko jollain koodinlukijaa tuohon Vantaalla tai pk-seudulla?
Voisin maksaa parikymppiä että saataisin koodit luettua.
Kiitos avunannosta tuhannesti. Ei viitsis marmoritiskillekään viedä kun tuota korjattavaa on muutakin kuin tämä.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Se, että valot säätyvät ala-asentoon vaikuttaisi asentoanturin vialta. Meillä meni jokin aikaa sitten taaempi anturi ja valot laskivat ala-asentoonsa. Kannattaa tarkistaa molempien antureiden liitin, ettei ole hapettumaa. Käynti techin päässä kertoo kyllä enemmän, kuin sata arvausta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jean
Noniin,
Nyt on nostettu auto ylös ja tarkastettu asentoanturit ja liittimet.
Edessä kaikki ok, takana anturi ehjä mutta liitin hapettunut.
Koitettiin herkistellä liitintä, mutta eipä tuolla vaikutusta ollut.
Saako liittimiä erikseen vai meneekö koko systeemi vaihtoon?
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Otsikon mukainen vika Aerossa.
Vaihdoin polttimot, nyt pelaa oikealla tavalla.
jean
viggen kirjoitti:Otsikon mukainen vika Aerossa.
Laskiko sinulla automaattinen korkeudensäädin tuolloin valot alas?
Vai oliko pelkkä värinä?
viggen
Ylös, alas ja sitten jäi keskiasentoon sekä värisi.
Eniten vasemmalla puolella.
