Classic (OG) 9-5 lisävarustetarjous
SauliNaski
Re: Classic (OG) 9-5 lisävarustetarjous
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
Hei
Kiitoksia palautteesta ja kommenteista. Nyt on myös koko lisävarustetarjouksen hinnasto ladattavissa pdf:nä:
9-5 lisävarustekampanja
t: Sauli
Viimeksi muokannut SauliNaski, Ke Syys 19, 2012 12:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Mitä tuohon 98-02 sedanin sportalustaan kuuluu ja paljonko madaltaa?
Onko se Aeron alusta vai joku eri?
Joku kipotin.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
moilanen88 kirjoitti:Mitä tuohon 98-02 sedanin sportalustaan kuuluu ja paljonko madaltaa?
Jouset, iskarit ja kallistuksenvaimentimet. Madaltaa 15mm ellen väärin muista, mutta voi olla, että yli 10v vanha vakioperä jopa nousee vähän :).
Juuri tuo on aerossa vakiona.
--Hannu H #1020
moilanen88
Joo senhän se voi tehdä että nousee peräti vähän,mutta hintansa puolesta ei olisi paha paketti jos saa jämäkämpää tuntumaa ajoon tuohon hintaan.
Joku kipotin.
Lisävarustetarjouskampanjan M2006-09 Wagonin sport-alustasarjojen varastosaldot näyttivät nollaa, paitsi diesel-automaatin sarjaa löytyi vielä yksi setti, joten tilasin sellaisen, vaikka oma 9-5 kulkeekin bensalla. Enpä tiedä paljonko noilla sarjoilla mahtaa olla eroa, kun WIS:n mukaan moottoreiden painoero on 24 kg ja muuten en ymmärrä miten polttoaine voisi vaikuttaa alustasarjaan...
Sporttialustan asennukseen (+ öljynvaihto) kului PCS:llä 1,5 tuntia. Varmuuden vuoksi samalla uusittiin myös etuiskaritolppien yläpään laakerit. Muutenhan tuo alustasarja sisältää kaiken tarvittavan pultteja myöten. Näissä viimeisissä vuosimalleissa oli aina sport-sarjan vakaajat vakiona, joten niitä ei tarvitse vaihtaa (koko paketin hinta siis 525e).
Tässä laatikon sisältö (toinen etutolppa jo asentajan käsissä).
Nämä kaikki osat siis korvattiin uusilla...
SauliNaski
Hei
Haluaisin muistuttaa uusia ja vanhempia 9-5:n omistajia, että Saab 9-5:n (VM1998-2010) lisävarustetarjous on edelleen voimassa. Käytännössä kyseessä ei siis ole suoranaisesti tarjouskampanja, vaan hinnoittelimme lisävarusteet kaikilta osin uusiksi ja kyseiset hinnat ovat edelleen voimassa. Valitettavasti ihan kaikkia lisävarusteita ei ole enää saatavilla, mutta suurin osa löytyy edelleen. Saatavuutta kannattaa kysyä lähimmältä valtuutetulta Saab-huollolta. Tässä linkki lisävarustehinnastoon.
Hyvää syksyn jatkoa,
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Automobile Parts AB Finland
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Tuossa hinnastossa kun on vanteita, niin onko tuo sarjan hinta?
#3272
ripa52
Viesti Kirjoittaja ripa52 »
Moi Sauli!
Vieläkö noita kattotelineitä on kaupan (#400132429 ja 400132437)? Mulla on Saab 9-5 farkku (vm. 2008), jossa on kattokaiteet. Myönteisessä tapauksessa mistä niitä voi hakea tai tilata ja mihin hintaan?
yst. Risto Lignell (m 0500728251)
Vastaan vaikka en olekaan Sauli. Vanteet on kappalehinnalla. Kattotelineiden ja muidenkin tarvikkeiden saatavuutta kannattaa kysyä lähimmältä valtuutetulta Saab-huollolta (kuten Sauli tuossa mainitsi).
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Muutama kysymus tuli mieleen:
-tuossa oli kaksikin alustasarjaa -99 sedaniin (400126959 ja 400126967). Kumpikohan nyt käy 9-5 Griffiniin (v6, 3.0t) ?
-koristepaneeli 400106233. Onko se nyt se etumaski "Saab"-teksteineen vai mikä?
Olen yritellyt soitella Laakoselle ja MetroAutoon noista varaosista ja huolloista mutta kappas, ei koko päivänä ole päässyt keskusta pidemmälle ... Kaippa se pitää kiirettä kun lappaa halikolla rahaa säkkeihin :?
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Tuossa asennusohje koristepaneelille 400106233 ->
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 6233fi.pdf
Eipä näytä etumaskilta :D
Griffinin alustasarjoista ei mitään käsitystä. Jatka soittelua Laakkoselle, tai kysy PCS:ltä (itse olen hommannut kaikki lisävarustetarjoustuotteet Rikulta).
Griffin99
Sen verran tuore saabisti etten tunne tätä "pcs" firmaa tai "Rikua" :)
Tuo linkki ei toimi enää:
Hei
Kiitoksia palautteesta ja kommenteista. Nyt nettisivullamme on myös koko lisävarustetarjouksen hinnasto ladattavissa pdf:nä:
http://www.saab.fi/fi/fi/start#/buy-own ... cessories/
t: Sauli
Hohjoijakkaa... jatkan Laakkosen ja LänsiAuton pommitusta jos saisi yhteyksiä. On tää vaikeeta omistaa saab.
Jäsen #7038
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Rikun on pitkän linjan saabisti ja pyörittää kaverinsa kanssa firmaa nimeltä Pro Car Service.
http://www.pro-carservice.com/
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
PCS eli Pro-Carservice. Kannattaa tutustua.
9-5 2.3t
SauliNaski
Hei
Pahoittelut epäselvyyksistä. Tässä muutamiin kysymyksiin vielä vastaukset, vaikka suurimpaan osaan vastaukset jo tulivatkin aktiivisilta ja avuliailta foorumin jäseniltä, kiitos niistä.
Pola kirjoitti:Tuossa hinnastossa kun on vanteita, niin onko tuo sarjan hinta?
Hinnastossa olevat vanteet ovat tämän lisävarustetarjouksen myötä voimaan tulleet uudet hinnat ko. vanteille. Tämän jälkeen on osa vanteista tullut tarjoukseen varastontyhjennyskampanjan myötä sekä nyt syyskampanjaamme. Varastontyhjennyskampanja on muuten enää voimassa tämän kuun loppuun!
ripa52 kirjoitti:Vieläkö noita kattotelineitä on kaupan (#400132429 ja 400132437)? Mulla on Saab 9-5 farkku (vm. 2008), jossa on kattokaiteet. Myönteisessä tapauksessa mistä niitä voi hakea tai tilata ja mihin hintaan?
Valitettavasti juuri tällä hetkellä molemmat kysymänne kattotelineet ovat loppu keskusvarastostamme. Niitä tulee tosin uusi erä alihankkijalta vielä tämän kuun aikana, joten tilauksen voi tehdä missä tahansa valtuutetussa Saab-huollossa ko. hinnaston hinnoilla. Lähtökohtaisesti kannattaa kysyä sieltä lähimmästä Saab-huollosta saatavuutta, koska en valitettavasti ehdi ihan kaikkiin kysymyksiin vastaamaan tätä kautta.
Griffin99 kirjoitti: -tuossa oli kaksikin alustasarjaa -99 sedaniin (400126959 ja 400126967). Kumpikohan nyt käy 9-5 Griffiniin (v6, 3.0t) ?
Alustasarjan sopivuus kannattaa tarkistaa auton jousi-/iskunvaimenninkoodien mukaan. Valtuutettu Saab-huolto voi siinä auttaa autonne alustanumerolla tai alustanumerokilven tietojen perusteella. Valitettavasti tällä hetkellä ko. alustasarjat ovat loppu keskusvarastoltamme ja uusi erä tulee vasta lokakuun lopulla alihankkijaltamme.
Koristepaneeli 400106233 on, kuten Eski mainitsi, auton taakse rekisterikilven alle/ympärille tuleva paneeli. Tässä kuvassa oikeanpuoleisessa autossa on tuo kiinni.
Kannattaa kokeilla huoltoliikkeisiin soittaessa soittaa nettisivulta löytyviin suoriin numeroihin, niin voi olla nopeampi päästä puhumaan oikealle henkilölle. PK-seudun tuntumassa on valtuutettuja huoltoliikkeitä Länsiauto, Metroauton ja Laakkosen lisäksi myös Mäkelän Auto Oy Järvenpäässä, Vähämaan Autopalvelu Oy ja Delta-Auto Oy Hyvinkäällä sekä PP-Auto Oy Lohjalla.
Sauli Naski
