`Radio code` ilmoitus johtuen akun irroituksesta.
Yxvaan
Re: `Radio code` ilmoitus johtuen akun irroituksesta.
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Oma Saabin toi saman ilmoituksen kun ajovalopolttimen vaihtoa varten otin akun pois. Kaveri lainasi kaveriltaan Tecin ja oli vajaa minuutti kun obd oli kiinni niin radiosta alkoi kuulua. Täytynee seuraavan kerran kun akun poistaa laittaa kaapeleilla virta autoon niin ei tarvitse uudelleen naittoa. Syy tuohon ilmiöön on että sillä eliminoidaan radion varastaminen koska se ei toimi muussa autossa ilman Tecin kanssa värkkäämistä ennen pois ottoa. Tecissäkin näkyi että radio on ei kytketty. Radiossa on joku konkka jonka pitäisi pitää muistissaan että kuuluu tiettyyn autoon ja nyt se unohtaa sen..jos joku tietää komponentin sijainnin radiossa joka pitää virtaa yllä sen muutaman päivän joka normaalisti on mahdollista niin pistäkääs linkki tänne.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Ei ole konkkaa joka pitää virtaa radiossa muutaman päivän. Täällä kajaanissa onnistuu kyseisen mallisen radion korjaus, jonka jälkeen akun irroittelu on huoletonta.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
9k CSE
Viesti Kirjoittaja 9k CSE »
tossa eeprommi joka pitää vaihtaa - https://www.drive2.ru/l/520884014005878952/
Saab og 900 -80 -82 -90
Saab 9000 cse -93 & 96
Saab 9-5 2,3 lpt -98 (St1-mackan biopower)
Saab 9-5 2,3 Vector -04 (St1-mackan biopower) Käyttis
Saab 9-5 Aero 2005 Hirshin 280 hp softalla
Saab 9-5 3.0Tid 2004 muokatulla z30dt koneella
Yxvaan
Onko tuolle eeprommille mitään tyyppi tai koodi numeroa jolla vois koettaa hankkia ennenkuin purkamaan rupeaa.
-Arska-
9k CSE
