Takaluukku ei aukea.
benicio
Re: Takaluukku ei aukea.
Viesti Kirjoittaja benicio »
Takaluukku temppuilee siten, että emäntä oli onnistunut kolauttamaan luukun kiinni niin, että salpa oli jo valmiiksi kiinni. En tiedä oliko tämä syy vai seuraus, mutta jokatapauksessa lukosta tuli sen auki saatuani sellainen, että meni aina lukkoon, eikä aukea sen paremmin kaukosäätimellä kuin kuskin oven nappulallakaan.
Olisiko se lukon asentotunnistin rikki? Avasin sen verran verhoilua, että otin yhden lukolle menevistä ohjausvarsista (ei kahvan eikä avaimenreiän, vaan se kolmas) irti, ja nyt lukitus on jatkuvasti auki, mutta luukku sentään kiinni, eli luukun kahvasta aukeaa. Onko todennäköinen diagnoosi tuo anturi?
Se sen sijaan ihmetyttää, että takaluukun avaimenreiässä avain ei väänny kuin toiseen suuntaan (auki). Pitäisikö luukku saada tuosta lukkoonkin? Eli kuuluisiko avaimen kääntyä molempiin suuntiin? Jos kuuluu, niin sittenhän pääsisin ihan kohtuulliseen lopputulokseen saamalla tuon avaimenreiän toimimaan ja pitämällä sen vivun edelleen irti, eli poistamalla keskuslukituksen ja älyn luukusta, jolloin lopputulos olisi vaikka kuten rakkaassa vanhassa vm -86 nopassa. Eikö?
Auto siis -99 2.0t Wagon
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
benicio
Yksinkertainen jatkokysymys: Kuuluuko takaluukun avaimen kääntyä molempiin suuntiin?
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
ei käänny ainakaan -98 sedanissa, myötäpäivään vain vähäsen, vastapäivään avautuu.
Suveri
Viesti Kirjoittaja Suveri »
Täällä kävi sama juttu että emäntä sai takaluukun lukkoon kun se oli auki ja tietenkin sitä yritettiin kiroillen ja voimalla hakata kiinni vaikka se salpa oli edessä... Käskin sitoa narulla luukun kiinni ja tulemaan kotiin.
Avaimesta ja ovesta painettaessa kuuluu avausääni ja perään lukitus ääni.Otin koko lukon irti ja eipä se salpa mihinkään liiku vaikka avausvivusta vääntää. Yritetty myös isommalla ruuvimeisselillä vääntää salpaa auki mutta ei liiku mihinkään. Eikös se itse lukko kuitenkin ole täysin mekaaninen osa?
Mitäs nyt? Täytyykö suosiolla ostaa uusi lukko?
artso
Viesti Kirjoittaja artso »
Itse ratkaisin jumittuneen lukon vaihtamalla sen uuteen käytettyyn. Toki tarvii oman manuavaimen joka löytyy keskikonsolista tarvittaessa. Muutoin (jos) toimii sähköisesti normaalisti. Sähköongelmaan yksi tarkastus olisi: nouseeko lukkopesä avaimen kanssa ylös? Aiheuttaa muutoin kaikenmoisia ongelmia mm.sisävalot, ajonesto ym.Ja mielestäni lukko EI käänny kuin vaan yhteen suuntaan.
9-5 2.3T-00
artso
Dodiin...kävin tarkistamassa ja ainakaan omassani -00 t ei peräluukkua saa manuaalisesti lukkoon.En tiedä miten orig. toiminto on. Lienee niitä DICE- ohjelmointijuttuja tms. Eli sedanissa on se vaijeri josta lunkan saa auki verhoilun poistaen ja akrobatiaa suorittaen: takapenkit, verhoilut ym. Omassani oli lukko niin suolaantunut että vaihdoin sen uuteen manuaaliseen ja hyvin on toiminu! Ja suverille sanoisin että ota akunkaapeli irti 15. min ja kokeile sitten miten käy! Saabismia!
9-5 2.3T-00
Suveri
Täällä avattiin koko lukko :D kuorta kun raotti hieman niin samantien salpa avautui eli jumissa mikä jumissa. Nyt tarvitsee pientä hitsausta että saa pysymään kasassa, eihän näitä ole "suunniteltu" avattavaksi :roll:
rho
Viesti Kirjoittaja rho »
9-5 Wagon -03. Takaluukku kiinni, eikä aukea. Lukko naksahtaa auki ja kiinni. Miten saan luukun auki? Ei ole sisäkahvaa eikä sitä hätävaijeriakaan missään. Verhoilun irroitus ehjänä mahdoton?
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Kokkeile auttasko jos painat luukkua sisään samalla kun painat salpaa.
tuhi11
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Moi
Samaa ongelmaa täälläkin takaluukun lukon kansa, on vaihdettu lukko ja sitä liikuttava slenoidi, ja naskuu vaan ei mene lukkoon, pitääkö ne takillä naittaa uudelleen, nämä vaihdetut osat?
