JL 3" DP + 9-3 muut projektit / tehtävät jatkuu
jykä66
Re: JL 3" DP + 9-3 muut projektit / tehtävät jatkuu
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
jeippo kirjoitti:NO mikä lie sitte onkaan pellin nimi mistä yleensä esim. lämppäri vedetään. Joka tapauksessa sieltä jostain.
EDIT: Ettei tuu turhaa postia tuostaki, niin siis lämppärin piuha.
selvennetään asiaa....EI TARVI PORATA MIHINKÄÄN,että saat
sen vaikkapa 50mm2 virtajohdon kapiiniin.
vinkki--->sulakerasian alla valmis läpivientikumi josta johto MAHTUU,johto
tulee silloin kuskinpuolen jalkatilaan :D
auttoiko?
#2285
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Heh...Auttoi :lol:
Ja tuo olikin hyvä, sillä tuossa ens kuun alussa pitääki vedellä tuo 35-50mm2 kaapeli ja jos kerta valmis reeeeekä lötyy tuolta niin, thank juu foor informasuun!
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kaks-Seiska kirjoitti:Kiitoksia kalvoprojektin kuvauksesta. Saa itsekkin kesää varten motivaatiota tehdä itse ja säästää satasia :D
Suomessa kyllä aika tyyristä hommaa tummennus. Omassa femmassa takalasi ja takasivulasit tummennettu Virossa, maksoi alle 80€ :D
jeippo
Oho, oho, oho... veikkaampa että sieltä saa paljo muutaki halvemmalla ku täältä suomesta. Muuutta kun itse taas teki niin säästi :)
Mutta onhan se totta, teet liikkeessä, niin saat takuun ja kerralla kunnollisen.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Palkkataso onkin tällä puolella suomenlahtea vähän eri kuin eteläpuolella :wink:
Halpiskalvoilla ei tosiaan kannata tehdä. Kaverini tekee sivuhommana kalvotuksia ja kalvotti femman Llumarin tuotteilla. Sennäköistä hommaa etten itse rupeaisi harjoittelematta tekemään mutta kun ammattilainen teki niin ei kauaa nokka tuhissut. 2 pientä kuplaa jäi jotka hävisi parissa viikossa.
Laatukalvot ei naarmunnu eikä vaihda väriään kuten halpikset. Samoin niiden asennus on kuulemma paljon helpompaa :mrgreen:
jeippo
Juu en kähtis itekkään koskaan koittaan "halppis kalvoilla"...työkseni kun autoja kalvotan :)
jeippo
Ja vihdoin ja viimein sain putken melkeen valmiiks. Siis valmis joo, mutta murinat oli niin järkyttävät ( ei järkyttävät, mutta liian isot omaan makuun) että pitää vielä vetää tuonne väliin sellane pitkänmallin vaimennin..josko sitte kelpais. Vai onko muita varteenotettavia ehdotuksia?
Nyt käytössä vain 2kpl tuollasia 275mm läpivirtaavia..
Kuva Kuva
Kuva Kuva
Kuva Kuva
jeippo
NO NYT :!: :!: :!: Hain tuon pidemmän mallin läpivirtaavan vaimentimen (joku 760mm pitkä) ja iskin paikoilleen, niin äänet muuttu rääkyvän paukkeen sijasta sellaseks mukavan pehmeäks murinaks. Hiljeni huomattavasti ja muutenki tuollanen matala tasanen käynti huomattavasti muksvempi, eikä NIIIN huomiota herättävä...kunnes polkasee pedaadlia. Kait tuossa jo "saakin" olla vähän vakiota kovemmat murinat kun nyt mennään 230hp ohjelmalla ja kesäks pitäis olla 300:n tietämillä. Putki projektiin olen siis kaikinpuolin tyytyväinen ja säästökin oli ihab sopiva.. Lopullinen budjetti oli noin 350€ (kaikki kuitit kyllä löytyy). Putki siis 3" alusta loppuun ilman kattia ja kolmella vaimentimella.
tyhmä kysymys ... miksi ilman kattia? pakkohan se on sinne katsastukse ajaksi laittaa!!! vai täh
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Muistan jonkun sanoneen että katit kuuluu uuninpankolle...
sami_hifi
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
ei siihen katsastukseen tarvi ku katin kuoret vaan putken ympärille :wink:
oolright.
jeippo
Juu kuoret vaikka vaan kehiin...mutta kyl varmaan laitan vielä kun kerkiää vaan... jos jaksaa.. :D
jeippo
Hetkeks unohtunut päivittää, mutta taas jotain pientä.
4mm2 x 4 kaiutinpiuhaa edestä taakse. 2 x Rcat katon kautta taakse, ja erillinen 1,5mm2 heräte kans alakourua pitkin. Kotelo laminoitu 6,5" midille, josta jälkeenpäin pohjan rälläköin kuitenki auki/irti, kun elementti ei soinut nuin pienessä/suljetussa kotelossa.
Kuva Kuva
Tuo soitin on myynnissä jos kiinnostaa
Kuva Kuva
Ja kerranki tein kunnon jakoblokit virroille, eikä mitään teippaus / kolvaus virityksiä.
4 x 50mm2 johdolle reiät. Kaks 50mm2 piuhaa menee sisään josta lyhyinä pätkinä molemmille vahvistimille omat 50mm2. Pitäis ainaki kuparia kulkea tarpeeks perus popeille. Nyt vaan kun vielä akkuun panostaa niin johan toimii. Maalle on tehty samanlainen blokki, josta menee kaks 50mm2 runkoon ja toiset kaks vahvistimille.
Siinä taas tällä erää päivitykset.
EDIT:
Jos johtoa on tarvis tilata, tai muita tarvikkeita poppisten asennuksiin (kaiutinjohtoa, virtapiuhaa, kutistesukkia ymsyms) niin sellasesta ite tilailin ku www.audiocheck.fi
ERITTÄIN nopeaa toimintaa, joustavaa ja todella edullista. MM. tuo 50mm2 virtakaapeli 6,90/1m.
Kaupankäynti oli erittäin sujuvaa. S-postilla oltiin yhteyksissä ja ehkä noin tunti tuotteiden maksamisen jälkeen sain seurantakoodin aina paketille, eli toimitus nopeaakin nopeampaa :)
jykä66
jeippo kirjoitti:Hetkeks unohtunut päivittää, mutta taas jotain pientä.
EDIT:
Jos johtoa on tarvis tilata, tai muita tarvikkeita poppisten asennuksiin (kaiutinjohtoa, virtapiuhaa, kutistesukkia ymsyms) niin sellasesta ite tilailin ku http://www.audiocheck.fi
siis MITÄ IHMETTÄ?
laitoit sit midit oven takareunaan,vaikka etualanurkassa paikat niille?
nyt elementti selkänojan kohdalla ovessa,kun ovi kiinni,HUH HUH.
paremman lopputuloksen olisit saanut siinä etureunassa,elementti olisi
hengittänyt oven sisään niin kuin pitäiskin,tilavuus suurempi!!!
midithän juurikin ON freeair-elementtejä,ei suljettuun....tai suljettuun voi
laittaa mutta tilavuus pitäs kasvaa älyttömäksi,oveen ei sovi.
onko sulla nyt 3-tie setti vai 2-tie setti?
Viimeksi muokannut suopitar, Pe Kesä 17, 2011 08:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: turhat kuvalainaukset poistettu
#2285
