Pelti vs. aluvanteet - pultit
Pola
Re: Pelti vs. aluvanteet - pultit
Viesti Kirjoittaja Pola »
Itellä oireilee taas päinvastoin. Noita tavan pultteja on tosi jäykkä kääntää auki aluvanteesta jos vertaa vaikka kesävanteitten mukana tulleisiin pultteihin.
#3272
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Kesät talvet nykyään samalaiset alkuperäiset 5-spoke (ALU22) vanteet ja alkuperäiset (vm98) kiinteäkartioiset pultit renkaanvaihdon yhteydessä kiristetään momenttiavaimen kanssa.
Ainuttakaan pulttia ei ole tarvinnut jälkikiristää ja aina seuraavan renkaanvaihdon yhteydessä saa pikemminkin apinan raivolla irroittaa kiristyneitä pultteja.
Tiedä sitten heikentyikö pulttien laatu tai muuttuiko muoto myöhemmin, mutta noihin olen täysin tyytyväinen (toki hieman ovat alkuperäistä loistoaan menettäneet).
zeniitti
Viesti Kirjoittaja zeniitti »
Pikakysymys: alkuperäiset aluvanteet on 9-5 -03 farkussa kiinni näillä kartiopulteilla:
Voinko kylmän viileästi laittaa peltivanteet näillä samoilla kiinni?
booster
Viesti Kirjoittaja booster »
kylä mul oli viimetalvella kiinni noil noin
9-5
Ford F250
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Kyllä voit laittaa.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Saako noita pyörivällä kartiolla olevia pultteja vielä jostain? Sattuisiko joku muistamaan esim. osanumeroa? Marmorilla oli vain kiinteän kartion pultteja tarjolla. Useampia osanumeroita löytyi koneelta mutta kaikki ohjautui lopulta samaan kiinteän kartion pulttiin.
Saabisti toisessa polvessa.
zeniitti
Laitoin noilla kiinni.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
2.0t Wagon kirjoitti:ETSI: llä löytyi viestiketju vuodelta 2004, jossa oli juttua pulttien vaihtokampanjasta. Kampanjan numero oli 15013.
Tällainen kampanja oli tosiaan muutama vuosi sitten, pultit vaihdettiin koska kiinteän kartion pultit olivat itsestään avautuneet. Pultit on tosiaan ruosteelle herkät, jonka takia mukaan sai mustia ¨muovihattuja¨.
Itse kypsyin ruostuviin pultteihin ja muovihattujen kanssa leikkimiseen, joten hommasin PCS:ltä mustat pultit. Useamman talven ovat olleet paikallaan ja eivät ole ainakaan vielä ruostuneet.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/tillb ... 58277.html
viggen
Saabin Turbo X vanteissa on se etu, että on peittävä kapseli ruosteisten pulttien päällä.
