Millä lämmittää taloa?
ng900aero
Re: Millä lämmittää taloa?
Kaukolämpö tuntuisi aika toimivalta lämmitysmuodolta, laitteisto on aika yksinkertainen ja pienikokoinen, ja jos se on mitoitettu oikein, pitäisi lämpöä ja lämmintä käyttövettä riittää (3,5h kestänyt kuuman veden juoksutus ei aiheuttanut minkäänlaista veden lämpötilan laskua vaan hanasta tuli edelleen noin 55-asteista vettä).
Olen asentamassa talon koneellista ilmanvaihtoa (tulo ja meno) jossa ilmanvaihtokoneena on Nilan 25C -poistoilmalämpöpumppu (mallia ilma-ilma), pitäisi vaan saada PILP ja kaukolämpö toimimaan yhteen niin että ensimmäiseksi PILP koettaa nostaa lämpötilan toivottuun, ja sitten vasta kaukolämpölaite lähtee nostamaan huonelämpötilaa, jos ja kun poistoilmasta ei saada tarpeeksi lämpöä.
Ensi talven jälkeen voin varmaankin joko suositella tai kehottaa välttämään yhdistelmää kaukolämpö + PILP :) Tosin jossain määrin kiinostaisi hyödyntää jo olemassaolevia porakaivoja, ja asentaa pienehkö maalämpöpumppu hoitamaan uima-altaan ja pesutilojen ym. lattialämmitykset. Ruotsistahan noita käytetttyjä lämpöpumppuja löytyy muutamalla sadalla eurolla, ei tulisi kalliiksi moinen kokeilu.
Puulämityksestä on kokemusta ainoastaan Uuniseppien varaavan takan lämmityksestä neljän - viiden talven ajalta. Ei siitä ole muuta hyötyä kuin että takassa on kiva paistaa makkaraa, varaavan takan lämmittämisessä sellaiseksi, että varaa lämpöä edes yön yli, menee aikaa jotain 4h, ja puita saa polttaa aika reilun määrän.
Jos sattuu pitämän savun hajusta ja haluaa puista eron, eikä kuvittelekaan säästävänsä mitään puita polttamalla, nin varmaan puiden poltto takassa on ihan jees.
Nykyisessä talossamme on onneksi avotakka kunnon kokoisella hormilla, eli takkaa voi käyttää juurikin oikeaoppisesti: tunnelmanluojana ja makkaranpaistoon (avotakalla pystyy lisäksi viilentämään taloa lämmityskaudella, huoneilman lämpötila laskee takkaa polttamalla. Tässä on lisäksi toisena hyvänä puolena sekin että avotakalla saa tehostettua ilmanvaihtoa luonnollisella tavalla esim silloin kun ilmanvaihtokone on pois käytöstä :D).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Noh noh, ei mitään takkaa neljää tuntia lämmitetä. Itsellä leivinuuni noin 3500kg, siinäkun lämmittää sellaisen kassillisen puita niin aikaa menee melko tarkallleen kaksi tuntia. Uunin lämpö nousee noin 250 celssiukseen ja sillä kyllä tarkenee vaikkei pattereita käytäkkään, ihan sydäntalvellakin jotka täällä kainuussa ovat joskus hyvinkin kylmiä.
Savunhajukin viittaa siihen ettei oikeaoppista lämmistystä hallita;) Kokemus kyllä opettaa.
9-5 Aero - 00
Premium Override
Kaukolämpö on muuten mukava ja vaivaton, mutta siinä kyljessä tulee yleensä naapureitakin ja niitä ei kyllä riesaksi asuntolainaansa halua. Maalla on mukavaa.
Joku tulee kohta varmaan lobbaan ydinvoimaa.. Sieltähän sitä kaukolämpöäkin kätevästi saa.. T:kaupunkiin ja ihmisiin kyllästynyt...
