Aluvanteen puhdistus
vfr
Re: Aluvanteen puhdistus
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kromi on helpompi putsata kuin aluvanne.Ite oon putsannut prätkien kromisia pakareita ja muita osia sokeripalalla.Sokeripalan kastelee sylkeen ja alkaa hinkkaamaan niin yllättävän helposti lähtee kiinni palanut piki,rasva ja ajovarusteiden jäämät pois.Mutta huomenna kokeilemaan oksaalihappoa,apteekissa 500 grammaa makso 14 egee.
Volvo V90 -17 käyttis
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
eljass kirjoitti:Kaikista vaikeimmat liat (mm. piki) lähtee tinnerillä helposti.
Tärpätti. Tinneri on muuhun tarkoitukseen.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kokeile E85:sta ainakin mun vanteista tuli suhtkoht puhtaita etanoolilla.
Pääsiäisen kunniaksi suoritin käsipesun käyttökinnerille ja vanteet putsasin sellaisella keittiösienellä jossa on se vihreä hankauspinta, ja pesuaineena mulla oli vain sitruuna-Fairya, ei hyvä ku jättää autonlaseihin aivan armottomat vanat ku auto kuivuu, nimim. Mitä käytän ku autopesuainetta ei löydy :oops:
Mutta vanteisiin se toimi ihan ok. Aivan tiukimpiin kulmiin jäi vähän likaa mutta toi, että vanne on autossa paikoillaan ei ole aivan optimi paikka nähdä kaikki paikat.
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
dimebak kirjoitti:Pääsiäisen kunniaksi suoritin käsipesun käyttökinnerille ja vanteet putsasin sellaisella keittiösienellä jossa on se vihreä hankauspinta, ja pesuaineena mulla oli vain sitruuna-Fairya, ei hyvä ku jättää autonlaseihin aivan armottomat vanat ku auto kuivuu, nimim. Mitä käytän ku autopesuainetta ei löydy :oops:
Itse pesin autonikkunat sisä- ja ulkopuolelta fairyn ja lasinpesunesteen sekoituksella rätillä pyyhkien.. Jättää toki pientä rantua mutta kiillotuksen suoritin vanhanajan pesuvälineellä eli sanomalehdellä. Tulee muuten suhteellisen kirkasta jälkeä, kannattaa koittaa.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
vfr
Nyt on talvivanteet puhtaat.Oksaalihapolla lähti suht helposti lika mikä ei lähtenyt millään muulla aineella,sit autopesuaineella pesu ja vaha päälle.
Thorhammer
ZeiPii kirjoitti:Moro,
Olen menneisyydessä käyttänyt vanteiden puhdistukseen Sonaxin Extreme Rim Cleaneria. En tiedä mitä myrkkyä siinä on, mutta vanteisiin ruiskutettu puhdistusaine muuttui tumman punertavaksi reagoituaan muun muassa jarrupölyn kanssa (myös pinttyneen). Aineella lähti kaikki "p...ka" viimeistään parilla käsittelyllä. Suomesta en ole onnistunut tätä ainetta löytämään tai sitten vain se ei ole osunut kohdalle. Kannattaa kokeilla, jos purkin saa jostakin käsiinsä.
Ohessa youtubesta löytynyt pätkä: http://www.youtube.com/watch?v=2Rn8tekediI
Terkuin Petri
Edit: aah, noniin, Motonetistahan sitä löytyy. Hitto, miten en aiemmin huomannut :oops:
Shellistä löysin eilen vanteenpesu ainetta joka vaihtoi väriä punaiseksi kun oli valmis poistettavaksi.Merkkiä en muista.
thorhammer.sc@gmail.com
vfr
Itelläkin sonaxin vanteenpuhdistus ainetta,mut se ei toimi tosi pinttyneeseen likaan.Pratkän vanteissa ja vähän likasissa auton vanteissa toimii.No nyt kaikki alut on puhtaat,täytyy yrittää pestä useammin niin pysyy puhtaina.
