96 kaasutin laskee alleen
argi
Re: 96 kaasutin laskee alleen
Viesti Kirjoittaja argi »
mitä teit kohon välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä olevalle neulaventtiilille kun kaasarin kansi oli kourassa?
Irrotin kohon, otin venttiilin irti, putsasin kevyesti ja katsoin, että kohon painama venttiilin kohta liikkuu sisään ja ulos.
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93
argi
Ai niin, pitääkö sen neulaventtiilin olla jotenkin jousikuormitteinen vai hölskyä vapaasti?
--T
#513
hyvä
katsoitko että siellä ennen venaa ei ole kiven murusta?
argi
[quote="mestari"]hyvä
katsoitko että siellä ennen venaa ei ole kiven murusta?[/quote]
En katsomalla katsonut mutta putsailin kyllä joka kantilta eli ei tullut murusia vastaan.
Jossain ohjeessa sanottiin että kanavat pitäisi paineilmalla putsailla, sitä en kuitenkaan tehnyt.
Mites tuo venan liike, pitäisikö siinä olla jousikuormitteisuus vai saako hölskyä vapaana kun kääntelee?
#513
argi
Tämä korjausprojektini edistyy hitaasti mutta epävarmasti.
Otetaanpa taas kertaus:
1. Viime talven jäljiltä kutvonen ei käynnistynyt, laski bensat alleen
2. Vaihdoin kaasarin tiivisteet ja kiristelin paikat kunnolla, ei enää valuttanut mutta ei edelleenkään käynnistynyt
3. Nyt vaihdoin vaihtokaasarin eikä edelleenkään käynnisty. Nyt taas tiputtaa jonkin verran bensaa käynnistysyritysten jälkeen. (Juurikaan ei näy vuotoa missään, mutta tiputus päätyy lattialle oikean vetonivelen kolon kohdalta.)
Bensansuodattimesta katsoen bensaa näyttäisi tulevan. Bensapumpun liitokset ovat kuivat, samoin bensaputken ja letkun liitos.
Kaasaria asentaessa mutterit eivät ehkä tulleet ihan täysin kireälle, kun olivat hankalassa paikassa eikä matkassani tallilla ollut koko työkaluvarustusta. Se tuskin kuitenkaan on ongelman syy.
Hyviä arvauksia ongelman syyksi ja ehdotuksia seuraaviksi tarkistuskohteiksi otetaan vastaan!
--Timppa
#513
Reijo Ranta
Viesti Kirjoittaja Reijo Ranta »
Lienee syytä irrottaa ilmanputsari ja kaataa muutama tippa bensaa kaasarin kurkkuun. Jos kone nyt hetkeksi hörähtää käyntiin, niin bensapula on varmistettu käymättömyyden syyksi. Bensa ei tällöin siis siirry suodattimelta kaasuttimeen. Jos letku suodattimelta kaasariin eikä neulaventtiili ole tukossa, niin seuraavaksi herää epäilys bensapumpun kunnosta. Jos kone ei hörähdä em. bensatipoilla, niin kipinä lienee hukassa.
Reijo Ranta #140
95-66, 95-07
miten huomasit että pensaa tippuu sinne oikean vetarin alueelle?
Tuleeko sitä iihan kunnolla koko ajan vai silloin kun yrität startata?
ettei olis käynyt vanhanaikainen. pensaputki poikki lootan vierestä??
argi
Re: 96 kaasutin laskee alleen (edit: kaasari ei syyllinen)
mestari kirjoitti:miten huomasit että pensaa tippuu sinne oikean vetarin alueelle?
No niin, kone käynnistyy muutamaksi hetkeksi, kun on lorauttanut bensaa suoraan kaasariin.
Bensaa tiputtaa siitä vetarin läpiviennin kohdalta maahan pisaroittain sen jälkeen, kun olen starttaillut. Silloin kevään ekalla starttikerrallahan sitä tuli reilumminkin. (Ja tankki ei ole vielä tyhjä!) Auton seistessä bensaa ei tällä hetkellä tipu. Keväällä oli saattanut vuotaa jonkin verran seistessäkin.
Bensapumpun ympäristö ja bensaletkujen liitokset ovat ihan kuivia. Bensansuodattimessa näkyy bensaa olevan, mutta sitä ei siis riittäne kaasariin asti.
Mitäpä tapoja olisi varmistaa, onko syyllinen bensaputki? Sen vaihtaminenhan taitaa olla moottori-irti-operaatio.
--Timppa
#513
ei välttämättä vaikka itse sen putken vaihdoinkin samalla kun kone oli irti.
ota oik pyörä pois ja ota näkökontakti siitä puolipyöreästä ilmareiästävauhtipyörän suuntaan siihen missä pensaputki tekee mutkan ja apumies starttaa auton käymään ja samalla teet nopeat johtopäätökset jotka vievät oikeaan diagnoosiin.
