Eber/ webasto ja lämmitysaika
antti.hakamaa
Re: Eber/ webasto ja lämmitysaika
kokeiltu on yhtä aikaa ja eri järjestyksessä eli ensin clear ja sitten nuoli alas, sitten nuoli ja clear. aina sama loppu tulos heater off.
Täytyy vielä illalla tarkastaa, mutta jossakin kohtaa puhuttiin, että virta-avain pitää olla OFF asennossa. Onko autoon muuten asennettu lisäsarja, että aika ohjaus pn mahdollista? Ohjekirja puhuu jostakin lisäpalikasta, mutta en tiedä tarkemmin.antti.hakamaa kirjoitti:kokeiltu on yhtä aikaa ja eri järjestyksessä eli ensin clear ja sitten nuoli alas, sitten nuoli ja clear. aina sama loppu tulos heater off.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
antti.hakamaa
voi ollakin että ei ole autossa tuota palikkaa. kumma nkun kuitenkin ajotietokone näyttää nuo a,b,ja c ajastukset.
Käsitykseni mukaan juuri tämä SID:n kytkettävä lisäosa mahdollistaa manuaalikäynnistyksen ja ohjelmoinnin. Eli jos autossa onnistuu manual start ja A, B, C aikojen selaus/ohjelmointi SID:stä niin silloin autossa on tämä lisäosa.antti.hakamaa kirjoitti:voi ollakin että ei ole autossa tuota palikkaa. kumma nkun kuitenkin ajotietokone näyttää nuo a,b,ja c ajastukset.
Ilman lisäosaahan eberi toimii vain lisälämmittimenä ja käynnistyy auton käynnistyessä ulkoilman ollessa alle + 6 C.
Ohjelmointihan onnistuu vain auton ollessa sammutettuna ja virrat pois kytkettynä ja mikäli auton käynnistää (tai kytkee virrat) ennen kuin ohjelmoitu aika on saavutettu menee ohjelmointi pois päältä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
antti.hakamaa
eli tuo star toiminto toimii ja virta on ollut pois kun olen yrittänyt tuota ajastusta..
Muistelisin että kirja puhuu juuri OFF asennosta, ei avain pois, mutta tarkistan asian illalla ohjekirjasta.antti.hakamaa kirjoitti:eli tuo star toiminto toimii ja virta on ollut pois kun olen yrittänyt tuota ajastusta..
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Testasin omaa ajastusta (SID2) ja toimi ilman avainta. Virrat oli ollut pois n.2h. Painamalla SET painiketta riittävän pitkään ajastus A:n kohdalla, sai muutettua aikaa. Testasin vielä toiminnankin ja kaikki toimi OK. Katsotaan pääsenkö aamusta lämpimään autoon.
SET-nappia pitää painaa n.2s, kunnes kuului piippaus.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Itse koitin juuri kolkissa tuota ajatusta ja avaimet oli off-asennossa mutta mitään ei tapahtunut kun koitin nuolinäppäimiä ja SID oli vaan tyhjänä paitsi kellon aika tuli näkyville.
Tämä ilmeisesti kertoo siitä, ettei kolkissani ole tuota johtosarjaa(lisävaruste) asennettu?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
SID toimii vain kellona lämmittimelle, siitä lähtee tasan yksi johto (siis lämmittimen suuntaan), en nyt muista maadoittaako vai vetääkö ylös, mutta kuitenkin, sieltä tulee vain ja ainoastaan lämmittimelle käynnistystieto.
Tämän johdon kytkeminen ei vaikuta mitenkään sidin käyttöön, eikä sen mahdollisiin vaihtoehtoihin.
SIDille pitää kertoa että autossa on lämmitin, näille oli muistaakseni useampi vaihtoehto, josta dieselin vakioasetus taitaa olla sellainen jossa ajastusmahdollisuutta ei ole? Ohjelmoinnin jäljeen nuo ajastukset ja käsikäyttö toimii vaikka koko autossa ei olisi mitään lämmittimeen viittaavaakaan.
Ja käsikäynnistyksen voi käyttää heti kun virrat on sammutettu (muistaakseni avaimet pois virtalukosta?) sillä itseäni harmittaa suunnattomasti aamuisin kun pysähdyn paikallisella huoltamolla hakemassa kahvit, niin sammutan auton, jolloin poltin saa sammutusohjauksen, jonka jälkeen koitan salamannopeasti naputtaa käsikäynnistykselle, jotta laite ei kerkeis sammuttaa polttimen ja aloittaa esilämmityksen uudelleen. Yleensä ei kerkee, mutta mitään 2min taukoa siinä ei kyllä tarvita.
Ajastusta en ole kokeillut, mutta en näe syytä miksi ajastus ei onnistuis kun voin askeltaa näiden ohi päästääkseni käsikäynnistykselle.
Eniten harmittaa kuitenkin että sähköt pitää olla poiskytkettynä jotta voisi ohjelmoida ajastuksen, eli kotiin ajaessa ei voi asettaa ajastuksen valmiiksi seuraavaksi aamuksi
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
