Ruosteenpoistosta!
V.J.S
Re: Ruosteenpoistosta!
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Porilaine kirjoitti:Lamellilaikkoja tuntuu olevan eri hienouksisia mikä raekoko sopii ruosteenpoistoon?
Hommasin lamellilaikkoja joissa mm.merkintä Korn40 ja Korn60. Tuntuu pirun karheilta.
Sopiiko nuo?
Tämmösiäkö?
Jos kyllä, niin aikalailla turhia ruosteenpoistoon, ellei pinta ole aivan tasainen ja mielellään vielä maalamatonkin...Noilla ei siis mihinkään pokkauksiin ylety ja menevät pirun äkkiä tukkoon putsattavan metallin pintakäsittelystä. Kaikenlisäksi nuo lamellilaikat syövät turhan paljon myös tervettä peltiä, eli ohentavat perusmateriaalia liian aggressivisesti. Erilaiset teräsharjalaikat ovat parhaita kotiranettajan työkaluja yleisimpien autosta puheen ollen vastaan tulevien pintojen (isompien ja teräviä kulmia/muotoja omaavien alueiden) putsaamiseen, nailonlaikka / "neekerintukka"laikat sitten tasasemmille pinnoille (noi nailonlaikat tuhoutuu sekunneissa jos niillä osuu johonkin terävämpään särmään). Hapot & elektrolyysi sitten "irto-osille" onnistunee myös aika kivuttomasti kotikonsteinkin.
Kuten ylempänä mainittu, niin teräsharjalaikan kanssa täysmaski nyt ainakin, naamasta on ikävä kaivella niitä metallilankoja :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
juu mitä karkeempi sen nopeempi
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Projektissa on ruosteenpoistotarvetta etulokasuojan sisäpuolella + käytännössä kai koko etupää täytyy käydä läpi pohjasta.
V.J.S:n kuvan mukaisia laikkoja kävin jo ostamassa.
En huomannut edes katsoa noita nailonlaikkoja saati sitten "neekeritukka" laikkoja.
Mahtaako noille jälkimmäisille olla jokin muu "kauppanimi" vai silläkö kysymään ja leimataan rasistiks :wink:
Ja entäpä korin pienimmät ja ahtaimmat välit kuten nuo pienet ontelot oven sisällä?
Hiomapaperillako?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Neekerintukka, somali jne. sitä on nimitelty. 3M sen taisi kehitellä ja puhdistuslaikaksi nimetä, nykyään niitä tekee moni muukin valmistaja. Tuon näkönen se on porakoneeseen tarkotettuna.
Siitä on myös pikkurälläkkään sopiva versio.
Enivei, ihan ehoton vehe ruosteen poistoon jos ei ole hiekka- tai muuta vastaavaa -puhallusta käytettävissä.
Porilaine
Kiitos, kuva selvensi asiaa paljon. Noita siis ostamaan.
#jäsen 4060#
Porilaine
Mitä mieltä ollaan jos käyttää http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-2119
paikkoihin minne ei pääse millään tavalla hiomaan kaikkea ruostetta pois?
Onko tuo niin hyvää kamaa kuin kuvittelen!
#jäsen 4060#
pitäis silti saada irtoruoste pois ensin......ei oo oikotietä onneen..
kapu
Viesti Kirjoittaja kapu »
Jos löytyy kompura niin kannattaa esim. biltemasta hakee pistehiekkapuhalluslaite, ei mikään kovin tehokas laite oo mutta kyllä sillä ruosteet saa jotenkin pois.
