VARASTETTU 9-3 farkku, tumman sininen, Nummi-Pusula HHG-922
Ilmoitus varastetuista autoista. Laita otsikkoon auton malli, väri, paikkakunta ja rekisterinumero.
Mataz
Re: VARASTETTU 9-3 farkku, tumman sininen, Nummi-Pusula HHG-922
Viesti Kirjoittaja Mataz »
Osanottoni. Ei voi muuta todeta kun **tun nistit! Vihaks pistää.
Ne muutamat kerrat kun olen itse joutunu olemaan häken tai poliisin kanssa tekemisissä, niin eipä ole tuossa toiminnassa kehumista...
Menee OT mut esimerkkinä kerrottakoon: tossa heinäkuun helteillä duunissa nuori tyttö pyörtyy, lyö päänsä tonttiin. Noh, siitä lanssia soittamaan, tuloksella "soittakaa uusiks jos tilanne pahenee". Ei mitään vaikutusta vaikka mainitsin, että tyttö tosiaan löi päänsä aika pahasti samalla. Eihän se siitä sit ainakaa parantunu, uusiks taju pois ja pollaa tontiin -> lanssia soittaan. Lopulta suostuivat lähettään kun mainitsin sanan "heitteillejättö" ja totesin et puhelua en lopeta ennen ku lähetätte, ja et luuria ette voi mulle korvaan lyödä, tiedätte pääsevänne lööppeihin...
Mut appiukollses pisteet jääräpäisyydestä! ;)
Ja toivotaan et noilta nisteiltä löytyy tililtä jotain talousrikoksia/veronkiertoa tai kotietsinnässä tietokoneelta laittomasti ladattuja leffoja/musiikkia, niin saavat kunnon tuomiot.
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
pexi_9-3 kirjoitti:
Pakari kirjoitti:Millätavalla vakuutusyhtiö tähän suhtautuu kun on "avaimen kanssa viety" .. ? Osanottoni myös täältä. Karua jälkeä on syntynyt.. :?
Ainakin tähän asti suhtautunut ihan ok, avainta on kumminkin luvatta käytetty ja todennäköisesti jossain välissä meiltä se on viety sen sijaan että se oltas itse johonkin hävitetty. Mielenkiinnolla odotan, että selviäis se missä, koska ja kuka on avaimen vienyt niin osaisi jatkossa varautua ettei samalla tavalla pääse tapahtumaan.
Hieno homma että ovat kuitenkin suhtautuneet kohtuullisen hyvin. Mutta jos kerta avaimesta selville saa mihin autoon se kuuluu, niin nyt kaikki kolkin omistajat katsomaan montako avainta on autoon koodattu: Eli Avain virtalukkoon, sytytysvirta päälle eli avain ON asentoon, ja peräkontinavausnappi pohjaan, tällöin SID kertoo koodattujen avainten lukumäärän, näyttää myös onko hylättyjä avaimia..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
toimiiko ylläoleva temppu femmaankin? itsellä on 4-avainta femmaan? vituttaa jos ois enemmänkin mistä ei itse tiedä :/
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Toimii, tosin näyttää vain montako on koodattu autoon sillä hetkellä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
scorpio_88 kirjoitti:toimiiko ylläoleva temppu femmaankin? itsellä on 4-avainta femmaan? vituttaa jos ois enemmänkin mistä ei itse tiedä :/
Autoosi ei voi ohjelmoida toimivaksi kuin ne neljä avainta kerrallaan se on maximi.
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Hieman aiheeseen liittyvänä, mistä vakuutusyhtiö tietää että avaimet on juurikin siihen autoon? Jos oletetaan että on esimerkiksi vanhempi auto ja vie vaikka kaverin autonavaimet näytille?
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
core2
Maximus kirjoitti:Hieman aiheeseen liittyvänä, mistä vakuutusyhtiö tietää että avaimet on juurikin siihen autoon? Jos oletetaan että on esimerkiksi vanhempi auto ja vie vaikka kaverin autonavaimet näytille?
Jos auto on varustettu immobilizerilla eli varkauksenestolla niin avaimet voidaan testata.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
pexi_9-3
Viesti Kirjoittaja pexi_9-3 »
99 GL kirjoitti:Meni ilmeisesti lunastukseen? https://www.avk.fi/sivut/detail.asp?id=170371&lang=fi
Joo, lunariinhan auto tosiaan meni ja tuollakin tuo maininta niistä mahdollisista neuloista.. tarkkaan saa joku käydä auton läpi mikäli mielii siellä istua rauhallisin mielin ilman peltikalsareita.
Tuohonhan tulee nyt sitten kokonaan uudet kilvet kaiketi? ja kohta tuo on jollain jobbarilla myynnissä LOISTOYKSILÖNÄ tms.. pitää pitää silmät auki ja kattoa minne tulee myyntiin ja millä hinnalla ja mainospuheilla :)
se vähän ihmetyttää itseäni, ettei avk:ta kiinnostanut muu kuin huoltokirja itse (joka meni vorojen matkaan) eikä esim tieto missä autoa on huolettu ja mitä muute tehty, se olis voinut jotain tulevaa omistajaa kiinnostaa kun saahan sen huoltohistorian tietää kun tietää vain huoltoliikkeen (itse käytin samassa paikassa kaikki huollot) ja aikaisempi omistaja oli huoltokirjan mukaan käyttänyt myös yhdessä ja samassa paikassa huoltonsa..
