Onko ongelmaa vain langattomalla verkolla yhteyttä käytettäessä?
Eli toimiiko paremmin, jos on piuhalla kiinni modeemissa?
Modeemin asetuksista voisi vaihtaa myös kanavan. Jos muita wlaneja lähellä, niin voivat aiheuttaa ongelmaa, johon kanavan vaihto voi auttaa.
Langattomasta laajakaistasta?
Re: Langattomasta laajakaistasta?
9-3 SC 1.8t -06
Meikäl alkoi TW-EA510 v3 tökkimään kesäkuun aikana. Oli just samanmoista oiretta eli yhteys takkuili eikä tuntunu laajakaistalta. Pistin siihen vähän aikaa sitten uusimman softan (v2.35) ja toistaiseksi se on toiminut hyvin. Epäilen, että operaattori muutti omin päin jotain asetuksia tossa kesäkuun tiimoilla eikä vanha softa enää toiminut kunnolla siitä syystä. Yhteys on nykyään nopeampi kuin aiemmin.Julle kirjoitti:Onkohan mitenkään mahdollista nähdä, kuinka monta tietokonetta käyttää yhteyttäni? On langaton yhteys, modeemi tuossa vieressä ja joskus menee niin hitaaksi, että tuntuu että vaatimaton 8 Megan yhteyteni ei riitä ja nopeustestikin näyttää jopa alle 1 Megan nopeutta.
Operaattorin mukaan linjat on ok. Ja omassa hallussani on kaksi konetta yhtäaikaa netissä.
WLAN-purkissa kiinniolevat koneet näkee kun menee selaimella 192.168.0.254 admin/admin (oletusarvot) ja Asetustiedot -> WLAN-tiedot. Katso myös tietokoneella, että mitä kaikkia WLAN-verkkoja näkyy. Jos oma verkkosi on samalla kanavalla kuin jonkun muun verkko, niin vaihda kanavaa.
Telewelleistä sen verran että niissä on joku muisti joka kerää turhaa dataa ja alkaa jossain vaiheessa hidastumaan. On tullu noteerattua ainaki parilla 501:llä. Ainoa mikä hidastumiseen auttaa, on sähköt pois 30s ajaksi ja taas takaisin, sen jälkeen toimii yleensä puoli vuotta ongelmitta.
Ja jos epäilee naapurin/lomalaisen käyttävän yhteyttä: MAC-suodatus käyttöön.
Windowsissa koneen verkkokortin MAC-osoitteen näkee esim. komentokehotteessa "ipconfig /all" ja katsoo sieltä oikean laitteen (jossa IP esim. 192.168.x.x).
Jos modeemissa on kiinni muita langattomia tukiasemia, niiden MAC pitäisi löytyä laitteen pohjassa olevasta tarrasta.
Taikka sitten vain katselee status tms sivulta yhteydet, MAC-osoitteet yleensä näkyvät jossain jos verkkoa käyttävät.
MAC-suodatusta käyttämällä purkkiin saa yhteyden vaikka olisi salaus käytössä ja tietää salasanan, mutta nettiin ei pääse jos MAC ei ole sallittujen listalla.
