The Space Banana: Ajokuntoon 2019?
- Viesti:
Taas tuli vähän askarreltua! Piti saada rokkikoneet kajakkiin kn on pitkä reissu alastarolle edessä ja asentelin paksiin subbarin ja vahvarin Laitan tänää tai huomen kuvii esille
Viimeksi muokannut Saab.96, Ti Syys 26, 2006 08:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Viesti:
Suppari kirjoitti:Koskas korjaat painevajauksen imusarjasta
Nyt meni ohi ja kaukaa mikä se oli
- Viesti:
Niihhiiin
Olishan sitä kiva tuollaista laittaa kajakkiin ehkä "pikkuisen" pienempi ahdin kuitenkin
Uus kone rakennetaan kiutenkin ahtamista silmällä pitäen eli vahvistetaan alakertaa ja matalammat männät tule valmiiksi Mutta siihen menee vielä aikaa, kun on aikas kallista puuhaa toi koneen rakentaminen. Sitä nakerrellaan pikkuhiljaa kasaan osa kerrallaan ilman kiirettä...
- Viesti:
Tässä olis nyt pari kuvaa:
ENNEN:
JÄLKEEN:
Tulihan tuosta hiemn siistimpi, uskaltaa laittaa matkatavarat takaluukkuun
ENNEN:
JÄLKEEN:
- Viesti:
Re: Kajakki projekti...
Sattui pieni haaveri tossa pari vikkoa sitten, vasemman alatukivarren yksi kiinnityspultti tuli pohja läpi ja repi ison palan peltiä mukanaan...
Tossa yksi huono kuva vauriosta kun tukivarsi oli revitty pois edestä...
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/au ... si/2_2.jpg
Ja tossa pohjapelti korjattuna...
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/au ... si/3_3.jpg
Kunnostin tukivaren kanssa samalla...
Ennen:
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/au ... si/4_4.jpg
Jälkeen:
http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/au ... si/6_6.jpg
Vielä pitää kasata palikat paikalleen ja sitten viel kätsastaa kajakki ennen talviseisontaa...
Ennen:
Jälkeen:
- Viesti:
Nyt on tukivarsi saatu takaisin kiinni tässä kuvat!
- Viesti:
Tallin nurkassa odottaa nyt 4 uutta rengasta jotka laitetaan uusilla leveämmillä vanteilla kajakin alle talven aikana... takalokasuojia joutunee muokkaamaan että nuo munkit saadaan sopimaan
Kuvassa vasemmalla on alkupäräinen rengas jos sitä joku epäilee...
- Viesti:
Meinasin tehdä helmalevikkeet tuohon pellistä talvella samalla kun levitän takalokasuojia.... -> ajattelin hyödyntää ehkä BMW E36:sen helmoja niitä tedessä....
- Viesti:
Nyt on hommat taas edistyneet oon aloittanut takalokasuojien työstömisen pikkuhiljaa....
Täs pari kuvaa lisää tuol mun omalla nettisivulla.....
eli poistin maalit ja hitsasin umpeen takavalon syvennyksen... tarkoitus on laittaa jotkut pienet sirot takavalot alkuperäisten tilalle....
- Viesti:
Nyt on toinenkin takaloksu työstetty, valon syvennys ja tankin täyttöaukko hitsattu umpeen!
Myös oikea etulokasuojan vilkun reikä tuli hitsattua umpeen...
Niitä kun ei tarvita kun on tuo vanhan mallin maski....
Paljon lisää kuvia mun nettisivulla, johon linnki allekirjoituksessa.....
- Viesti:
Tänää lähtee vanteet V-Wauhtipisteeseen turkuu levitettäväksi
Ja nyt on tallilla uuden koneen perusta 95 mm männillä oleva lohko
Tästä pikkuhiljaa jatketaan....
- Viesti:
Hommat edistyy pikkuhiljaa.... aloitin työstää myös uutta takaluukkua ja aloitin kunnostamaan kallistuksenvakaajaa...
Kuvia:
Kallistuksenvakaaja:
Uusi lohko ja männät:
Takaluukun lähtökohta:
Ja kuva takaluukusta millainen se nyt on...
Hommat on vasta alullaan ja kunnolla päästään töihin kun saan vanteet takaisin pajalta....
Kuvia:
- Viesti:
Alkaa olla suunnitelmat jo aika valmiita, vielä pitää vähän ajatuksia hioa mutta nyt näyttää tältä...
Eli perää levitetään 2 cm per puoli tuomalla lokasuojia ulos korista sen 2 cm, lisäksi takakaaret "vaihdetaan" eli tulee nuo noin 6-7 cm levittävät kaaret taakse. Takapää leviää siis maltilliset 16 - 18 cm. Josse ei riitä niin keksitään sitten vielä jotain Edessä tehään pellistä ns. etuhelma joka tulee noin 10 cm alemmaksi kun nykyinen (siihen ehkä jokin ns spoileri joka tulisi ulos eteenpäin hieman?) etulokasuojia pidennetään sivuilta myös. Sivuille tulee "helmalevikkee" pellistä tietysti nyt mielessä kummitelee BMW E46 tyyliset helmat. Sitten ne 2 tuumaa ulospäin levitetyt vanteet alle ja 195/50 tai 195/55 renkaat alle. Lopuksi katsotaan vielä sopivaa madallusta jos on tarpeen mutta jäykemmät jouset tulee ainakin joka nurkkaan... Yritän laitellä kuvia sitten kun saan noita parsittua kiinni autoon niin ajatus näkyy niistä sittebn ehkä paremmin. Vaikea sitä visiota on selittää =)
Projektipäiväkirja löytyy tuolta ->http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... ektit.html
