9-3 2,0t - Öljyvuodon paikka selvä, mutta mitä tehdä?
Tri-Lo
Re: 9-3 2,0t - Öljyvuodon paikka selvä, mutta mitä tehdä?
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Sabatini kirjoitti:Tilasin tulpan ja o-renkaan. Menevät varmaan paikalle ihan helposti?
Tulppa olisi riittänyt, sillä o-rengas kuuluu umpimetalliseen ruuvattavaan tulppaan joka sinulla ei nyt ole.(vanhemmissa koneissa sellainen) Saat sellaisen kumipintaisen joka tulee sen pääty"pukin" alle puristuksiin, kumipinta sisäänpäin. Sun täytyy siis aukaista venttiilikoppa päästääksesi siihen mutta saathan senkin tiivisteen silloin vaihdettua samalla.
Mielenkiintoista muuten, en ole ennen nähnyt tuollaisen putoavan pois mutta voin kyllä ymmärtää miten vanha ja kuivunut voisi niin tehdä. :wink: Se kun ei ehkä tarvitse kuin vähän ylipainetta venttiilikopan alle, eli tarkista takaiskuventtiili joka löytyy venttiilikopan huohotusliitännän pienessä letkussa.
Sabatini
Viesti Kirjoittaja Sabatini »
Tossa koneen toisella puolella ylhäällä kyljessä menee pari letkua. Alempi on muovia ja ylempi on rautaa ja menee koneen etupuolelle kiinni johonkin. Voiko sen ylemmän ottaa irti ilman suurempia lisätöitä?Siis ettei haittaa vaikka sen irroittaa? Ei saa kaikkia noita kannen ruuveja auki ku ovat tuon putken alla pirullisesti.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kun putken kiinnikkeen irrottaa, sopii se siirtymään sen verran sivuun että ruuvit saa auki.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
