Lämmöt hukassa lämmityslaitteesta!
j0ne
Re: Lämmöt hukassa lämmityslaitteesta!
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eri paneeli, irtoaa kyllä kampeamalla molemmat :lol:
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Vika voi olla myös ulkolämpötila-anturissa, mitä lämpötilaa näyttö näyttää.
Mikäli anturi näyttäisi vaikkapa 45 plussaa niin heti kun laitat maksimilta seuraavalle asteelle niin silloin tulee kylmää.
Aikoinaan Cromassa oli tuollainen vika, joka johtui huonosta kontaktista ulkolämpöanturissa.
#1598
kaipa
Viesti Kirjoittaja kaipa »
j0ne kirjoitti:Eri paneeli, irtoaa kyllä kampeamalla molemmat :lol:
Jeps, eikun kampeamaan :) mites tuon akunkengän kanssa, otetaanko irti vai voiko näprätä kenkä paikoillaan?
Tänään teinkalibroinnin uudestaan ja meni helposti päälle ja näytössä puhdas nolla. Ainoa mitä jäin ihmettelemään on se, että miten voi ohjelmoida paneeliiin esiasetuksia, esim. nyt menee aina peilinlämmittimet päälle, vaikka olen tehnyt kalibroinnin ne päällä tai ei päällä, mutta aina kun laittaa ilmastoinnin AUTO napista päälle, pasahtaa myös peilinlämmittimet päälle. Ja mites laitetaan esiasetus siten, että kun auton käynnistän, niin ilmastointi olisi automaattisesti AUTO asennossa?? Nytkin tein kalibroinnin siten, että ilmastointi oli AUTO asennossa, peilinlämmittimet pois päältä, mutta kun auton käynnistää, ilmastointi ei ole AUTO asennossa, ja kun sen laittaa AUTO, peilinlämmittimet tulee päälle :oops:
Ulkolämpötilan mittari näyttäisi olevan järjissään, eli lukemat ovat lähelle totta!
Aiemmin paneeli oli sellainen että käynnistyksen jälkeen ilmastointi oli AUTO asennossa (ja ne hel... peilinlämmittimet päällä) mutta nyt kun olen rassanut sitä, niin tuo AUTO asento katosi jonnekin... :wink:
Kalibrointi ei muuta ilmastoinnin käynnistysasetuksia vaan tarkistaa järjestelmän, etsii vikoja ja mm. asemoi askelmoottorit uudelleen.
Olet itse ohjelmoinut käynnistysasetukset niitä oikean reunan ylintä ja alinta painamalla.
Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla AUTO ja OFF.
Ohjekirjassa olisi nämäkin kerrottu http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... ointi.html
kaipa
jus kirjoitti:Kalibrointi ei muuta ilmastoinnin käynnistysasetuksia vaan tarkistaa järjestelmän, etsii vikoja ja mm. asemoi askelmoottorit uudelleen.
Kiitos taas kerran avuista, niinhän ne asiat yleensä ohjekirjassa kerrotaan, jos olisi sellainen :idea:
