Ei mitään muuta ongelmaa ole ollut ja matka jatkuu ..
Kuinka hurjasti ajettuja femmoja klubilaisilla?
Re: Kuinka hurjasti ajettuja femmoja klubilaisilla?
95 tkm, automaattilaatikon päätylevyn ylemmät ruuvit kiristetty/tiivisteet vaihdettu -> öljyvuoto loppui. A.Tervashonka Järvenpäässä tämän hoksasi ja säästi monta euroa
WIS kertoo tarkemmin. Kuva ja ohje löytyy allekirjoittaneelta.
tUrpoEinari
- "Viggen"
251tkm. Minulle uusi tuttavuus.
edit: tuli ensin väärät kilometrit eli tuon satkun joka on myynnissä, sri.
Reijo L #1181
tommitompson
- "Kaasari"
itselläni 99 2,3turbo justiin pyrähti 290000tuhatta ja kestää
Tein sit kaupat tuosta femmasta. Mittarissa 390 tuhatta, mutta nätisti kulkee. Turbo on ilmeisesti ihan olenaisesti vaihdettu joskus.. Ahtopainemittari lisätty jälkikäteen, aika teinimäinen. Oikean peilin ajoin paskaksi autotallin tolppaan, muuten kaikki ok.. Peili paskaksi ja takamuovi tippui jonnekin maailmalle. Siitä ensimmäinen projekti..
Hieno auto, vaikka alunperin olin skeptinen näille GM-Saabeille. 1500km takana, tyyvyäinen olen.
Allekirjoituksen farmarilla 288tkm ja paljon vielä edessä!
9-5 Aero -03
Teurastaja
- "Turbo"
261 000 km menee rikki huomenna. Niistä 33 000 viimeisintä itseni ajamana
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
[Jäsen #5800]
262tkm ajettu, ostin tuon 5 kuukautta sitten ja onhan tuossa ollut kaikenlaista pientä ja vähän suurempaa.. Kulutusosaa varmaankin aika pitkälti, huono tuuri vaan että osunut kaikki nyt eikä edellisen omistajan aikana. Tai sitten on osunut, mutta ei ole vaivautunut korjauttamaan, samapa tuo tässä vaiheessa..
Automaattilaatikko vaihdettu
By-pass vaihdettu
Ilmamassamittari vaihdettu
Jäähdytin korjattu
Huohotinpäivitys tehty
Etujarrulevyt + palat vaihdettu
Laturi vaihdettu
Akku vaihdettu
Jotain pientä vielä lisäksi mitä nyt ei muistu mieleen.
Seuraavaksi listalla sytkäkasetti, takapuslien vaihto, mahdollisesti alustan ruostekäsittely/massaus, mahdollisesti lambdasensori/sensorit, vaihteiston ja moottorin tukikumit...
Mutta jospa näiden jälkeen saisi nauttia huolettomista kilometreistä ainakin jonkun aikaa
--Lisätty 7.11.2011--
Äsken laskeskelin että 4912 euroa mennyt kesäkuun 2011 (kun auton ostin) jälkeen korjauksiin/varusteisiin. Jospa nyt huolettomia kilometrejä?
By-pass vaihdettu
Jäähdytin korjattu
Laturi vaihdettu
Akku vaihdettu
Viimeksi muokannut edix, Ma Marras 07, 2011 23:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
Tere! Itellä 2,2tid vm 05 aut ja km tais olla 290tkm ilman suurempia ongelmia:) Puslia.iskareita,heloja ja koiranluita tuntuu menevän vähän väliä.Imusarja ja egr pitäs puhdistella kun kerkeis kaiken muun arkihomman ohella:)
1.9 TiD 2007 Linearwagonissa on 165tkm kohta täynnä.
Koiranluut, puslia, imusarja ja muuta mukavaa on tähän 80tkm mahtunut
90.000km taitaa kohta napsahtaa mittariin... Sisäänajo siis vielä kesken.
Tästä tulee hakematta mieleen nettiautossa oleva saba, jolle kerrotaan kilometreiksi 4000000. Eli siis 4 miljoonaa kilometriä. Toivottavasti kaverilla ei lipsahtanut auton hinnan kanssa samanlaisia "pilkkuvirheitä".
-b
p.s.
ilmeisesti erhe korjattu, koska enää en autoa löytänyt tai sitten se on myyty
-b
p.s.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
2007 2,0 automaatti ajettu 230000km, termostaatti ja startin helat (yht.3eur.) vaihdettu, muutoin OK.
Varsinainen ikiliikkuja on 1994 900S 2,3 jolla ajettu 595000 km, moottoriin ei ole tehty mitään remonttia, öljyt ja suodatin vaihdettu 10000km välein, viimeaikoina alkanut kuluttaa hieman öljyä n.2L/10000km. Alustassa joitain ruostevaurioita, sähkähäiriöitä ja ovenlukko reistailee, ei haittaa kulkua. Tästä ei peli parane.
340tkm pyörähtää seuraavaksi josta itseaiheutettuja 100t. Vas.taka ja oik etup.napa, kolmitiehana, tot.paineen anturi, eberi, 2x moniurahihnan hihnapyörä, vesipumppu etuajassa kun vedet väheni(kolmitiehana vuosi) jarrulevyt(käytön puutteessa ruostuvat,( jarruthan ovat sitävarten jotta kuljin pidetään liikennevaloissa paikallaanhttp://foorumi.saabclub.fi/posting.php?mode=reply&f=14&t=115584&sid=6a2a4131079c403fc37fd791371f838c#)
-04 2,2tid Femma, kakarankuljetuskone -05 sdi klonksvaagen kolopallo,työmatkasukkula -81 MB 613, koskimelontatukikohta
328 tkm ajettu, joista itse 165 tkm. Garretti vaihdettiin pian ostamisen jälkeen takuuseen ja vieläkin toimii hyvin (1.2 bar softalla n.80tkm). Lähinnä kulutusosia (jarrulevyt + palat, iskarit taakse) vaihtamalla pärjätty. Myös sytkäkasetti, asentoanturi sekä bensapumppu uusittu. Hyvin kulkee ja toimii, eikä ajettuja kilometrejä juuri huomaa muusta kuin vaalean sisustusen kulumisesta.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
396tkm on mittarissa tuolla viime viikonloppuna hankitulla diesel-femmalla. Saksasta uitettu vehje, joka on ollut isälläni viimeiset 250tkm. Hienosti toimii edelleen ja voimaa piisaa
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
Meillä 9-5:n mittarissa 290tkm. Kalliilla rahalla ostettu 2006 ja niin paljon olen tuota laittanut (viimeisin homma: uusittu tuulilasi), että katellaan miten pitkään tolla pääsee. Tavoite on että ainakin tän 9-5:n edeltäjän og900:n mittariin tullut 407tkm pitää rikkoa. Kovasti ite tykkään tolla femmalla ajella (viikonloppuisin, reissut jne) ja kovin tyytyväinen vaimoni tolla kruisailee pääasiassa.
