Hehkurele - vaihto
zeniitti
Re: Hehkurele - vaihto
Viesti Kirjoittaja zeniitti »
Tähän "hehkunappiin" kaipaisin lisäohjeita. Kuvaa tai muuta vastaavaa. 2.2tid ei käynnisty tallista hyvin, koska ei hehkuta. Pakkasessa hehkuttaa ja käynnistyy nätisti.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kummastuttaa kun omani käynnistyy aina hyvin riippumatta ilman tai moottorin lämpötilasta. Tallista tai pakkasesta aina hyvin. Mistälie erot johtuu.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
zeniitti
Ei ole kellään mitään vinkkiä tahi jopa kuvaa omasta viritysestä? Tässä ilmeisesti liitetään "mikä tahansa" painonappi lämpötila-anturin väliin ja nappia käytetään pohjassa, kun virrat laitetaan päälle?
Nappi voisi varmaankin olla mallia:
Nyt kun tarkemmin ajattelee, niin kyseessähän pitäisi olla nappi, joka normaalisti on päällä, mutta kun sitä painetaan, se katkaisee syötön. Periaatteessa siis käänteinen nappi, miten ne nyt käsittääkseni yleensä toimivat:
Jos lämpötila-anturin johto on 2 karvainen, voisiko toisen johtimen vaan vetää napilla maihin? Toimisiko niin?
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Tällä diesel-palstalla kannattaisi varmaan mainita mistä automallista kysyy/kirjoittaa..
zeniitti
Ristom kirjoitti:Tällä diesel-palstalla kannattaisi varmaan mainita mistä automallista kysyy/kirjoittaa..
Aivan totta, ajattelin että moottori pelkästään riittäisi. Kyseessä on siis 2003 9-5 manuaalifarkku 2.2tid koneella.
saraan02
Viesti Kirjoittaja saraan02 »
Itse olen tuon nappihehkun muuttanut ajastinreleeksi. taisin olla ensimmäisiä joka tuota nappia kokeili mutta kyllästyin painamaan sitä ja varsinkin auton lainaajille selittämään napin toimintaa joten laitoin napin tilalle ajastinreleen joka hehkuttaa aina 1-2sekuntia. muutaman vuoden ollut paikoillaan ja ei ole vielä yhtään hehkua polttanut että ei luulisi haittaavan vaikka jokakerta vähän hehkuttaa. ja hyvin lähtee aina käyntiin
NG9-5 vector Tid -11 9-5 1.9TiDS -06, 9-3ss tid vector, 900i -84(ehkämyynnissä),MB Viano
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Erikoista kyllä, kun omassani ei hehkuvalo pidempään roikassa olleena kuin ihan hetken vain välähti.
Silti rysähti käyntiin aina hyvin, siis pakkasilla.
Välikelillä pyörähti aina kierroksen enemmän muttei sen kummemmin.
