Kontti märkänä
UC
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja UC »
Tekisin samoin.
Mutta kun verhoilut on auki, niin tarkista samalla onko c-pilarin lähellä ylhäällä olevat vaahtomuovit märkiä. Tankin täyttöaukon kauluksen kautta konttiin mahdollisesti tuleva vesi menee/tulee alempaa. Sama juttu bensasäiliön täyttöluukun lukkotapin reiän kanssa. - Onhan täyttöaukon kauluksen alareunan vesityskanava/-putki kunnolla avoinna ja se kaulus kunnolla kiinni? Omassa kaulus meni sisäänpäin ainakin yhden naksauksen verran täyttöputkesta kiinnipitäen ja samalla kaulusta lujasti painamalla. Vesitysaukkokin tuli kunnolla näkyviin.
tturku
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ne kaksi vaahtomuovia, mitä siitä näkyy ylä ja alapuolella bensatankin luukkua olivat täysin kuivat, sekä muovin sisä että ulkopuolelta. Pitää tarkastaa tankin täyttöaukon kiinnitys myös.
Rexi
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Mulla oli jokunen vuosi sitten apparin puoleinen kontin takanurkka myös märkä ja vähän hiekkainenkin. Arvelin että johtuisi siitä ilmanpoistoläpästä. Itse ilmanpoistoläppää en tutkinut, mutta laitoin takalokariin pienen roiskeläpän tapaisen lärpäkkeen estämään aivan suoran kurasuihkun takarenkaasta sinne takakontin kulmalle. Ei ole enää kastunut, eli ilmeisesti tuo ilmanpoistoreikä oli vuodon syy.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
edsel58
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
Mulla oli kanssa apparin puolen takakulma märkä. Syy selvisi kun otin takavalon irti-ei tiivistettä lainkaan. Vesi tuli ihan lorisemalla sisään.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
BaConi
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Eilen sain viimein tutkittua tätä asiaa ja ilmeiseksi syylliseksi ilmottautui juurikin ilmanpoistoventtiili kontin apparin puoleisessa kulmassa, kumit venttiilissä on niin elähtäneet että venttiili on auki kokoajan.
Mistäköhän tälläisen uuden venttiilin voisi saada ja mihin hintaan. Nähtävästi vaihdettava ulkokautta.
#4113
Ng900 -94
BaConi
Re: Kontti märkänä
Pikku kyselyiden jälkeen selvisi ettei uusi venttiilikään välttämättä auta asiaan vaan vanha kannattaa pestä ja putsata kunnolla ja asentaa autoon takaroiskeläpät tai tehdä itse pieni läppä oikean takarenkaan taakse, tai venttiilin eteen ettei rengas heitä loskaa ja paskaa venttiilille.
#4113
Ng900 -94
tturku
Re: Kontti märkänä
Itsekin ehdin eilen sen verran testata että kapusin konttiin ja kaadettiin vettä reippaalla kädellä ulkopuolelta. Ei tullut vettä sisälle joten näyttäis vähän siltä että se on se ilman poistoaukko myös. Tosin mulla läpät liikkuu hyvin ja herkästi. Täytyy käydä ajamassa siten kun on märkää että on ajon aikana kattomassa tuleeko vettä sieltä.
TomStar
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Itsellä oli joskus sama vaiva.
Omasta puolestani voin kertoa, että ainoastaan ilmanvaihto hässäkän vaihto auttoi.
Yritin kyllä putsailla huolellisesti, mutta ilmeisesti läpät eivät vaan suljenneet aukkoa enään kunnolla.
9-3 2.0T SE -98
tturku
Re: Kontti märkänä
No nyt on taas tutkittu ja hutkittu lisää. Vaimo rattiin ja itse konttiin kyykkimään. Takaumpiosta tuli vettä oikein kunnolla noroina kun lähdettiin liikkeelle joten sieltä meillä ainakin fuskaa sisään vedet. Oli nimittäin ihan kuiva toi ilmanvaihtoluukun alue ja vesi, joka tulee sisään on puhdasta... Huomenna pitää tutkia tarkemmin, mistä se vuotaa se valoumpio.
emaijala
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja emaijala »
Meikäläisellä oli takaumpiosta muovi halki siitä mustan muovin ja värilasin saumasta. Otin umpion irti ja kittasin sen sauman koko matkalta, eikä ole sen jälkeen vuotanut.
--Ere
tturku
Re: Kontti märkänä
Nyt on taas tutkittu ja hutkittu. Hyppäsin sateella istumaan konttiin ja vaimo rattiin. No eihän sen tarttenut kun peruuttaa ruudusta ulos niin vettä tuli nätisti umpion alareunasta reippaasti sisään. Umpiota tarkastelemalla siellä oli noin 1.5 cm alalaidasta ylöspäin vettä. Kummallakin puolella. No umpiot irti ja ihmettelemään. Tiivisteet paikalla mutta kovin paljon sisäänpäin painuneet. Tiivisteiden ja peltipintojen puhdistus ja takaisin paikalleen. Nyt ei ole umpioon enään sisälle vettä kertynyt ainakaan paljoa. Nyt tarkkaillut tilannetta ja vielä sinne kosteutta pääsee jonkun verran mutta ei läheskään yhtäpaljon. Kyselin jo saabilta noita tiivisteitä, ei löydy ruotsista eikä tietoa milloin saa. Täytyy kokeilla vielä PCS:n kautta.
Milläs mömmöllä noita kannattaa tiivistää jos ei uusia saa? Vanhat on ehjät mutta kovin kasaan painuneet.
anv
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja anv »
Sikaflexiä kun laittaa ei vuoda ikuna, eikä kyllä lähde enää irtikään :D
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Kontti märkänä
Kumitiivisteellisen tuulilasin kanssa käytettäväksi tatkoitettua tiivistemassaa kokeilisin. Se pysyy notkeahkona tosi pitkään. Sillä tuon voisi saada tiiviiksi niin että valaisimen saa tarvittaessa vielä irtikin.
edsel58
Re: Kontti märkänä
Laitoin väliaikaisesti ihan normi talojen ikkunatiivistettä, jossa tarrapinta. Hyvin on pitänyt ja taitaa jäädä pysyvästi sinne, koska toimii. Pitää vaan kattoo missä kohti se lampun kotelo ottaa peltiin kiinni ja tiiviste siihen.
v4super
Re: Kontti märkänä
Viesti Kirjoittaja v4super »
kiva kun rupesin asiaa ihmettelemään ja aattelin tulla sitä voorumilaisilta kysyyn. Nyt näky olevan esillä sopivasti. Eli tänään aamulla hoksasin että takalasi sisältä huurussa eli kosteutta on baksterissa. kiitos vaan vinkeistä munki puolesta! :) :saab:
none
