9000:n kytkin rykii
TolTuo
Re: 9000:n kykin rykii
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Ite aloin kytkin remontin tehdessä epäillä että onko minulla edes 240mm hyrrää mutta purettua selvisi että sielähä oli 240mm hyrrä, kerkesin itselle tilata kevenetty hyrrään. Laittelin sen paikoilleen ja onpa kyllä erilainen vaikutus.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
jannevillepetteri
Vaihdoin kanssa isomman hyrrän ja kyllähän se paljon raskaammaksi tuli moottori..niin paljon painavampi se isompi pyörä..ei nosta niin herkästi kierroksia..mutta vastaavasti nousee isot mäet herkemmin..
Joni Tervalahti
Re: 9000:n kytkin rykii
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Nyt tuo oma asia ratkesi kun tuli kasattua laatikko paikalleen ja hienosti toimii. vanha kytkin olikin jo todella vaihtokunnossa. Joten loppu hyvin kaikki hyvin, tosin kyseinen korjaamo ei nyt saanyt kiitosta.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
esa
Viesti Kirjoittaja esa »
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/841839/0
84-1839 Kytkinpaketti Saab9000 94- 240
Käykö tuo -97 2,0 lpt:hen kun haluan myös 240 mm levyn?
Jos ei tuo niin mikä tuohon sopii?
Sieltä löytyi muuten alkuperäinen 240mm paineasetelma ja 228 levy
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
2.0 lpt laitteessa on muistaakseni alkuperäisenä se 215mm levy. Autoosi on varmaankin vaihdettu jo kytkin kun kerta 240mm asetelma löytyi jo,eli kyllä käy. Oletko kysynyt motonetistä miten kauan kestää ennenkuin kytkin tulee suomeen? Itse kyselin viime marraskuussa ja tilausaika ois ollut 4viikkoa joten tyydyin ostamaan tältä foorumilta sopivan.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
esa
Parissa päivässä pitäisi tulla, odotellaan sitä...,
Näissä -97 lpt malleissa on käsittääkseni ollut isoa asetelmaa pienellä levyllä.
esa
Tuollaien tuli parissa päivässä, osa on niin alkuperäinen että asetelma on 240mm ja levy 228mm
Se siitä 240 levyllisestä kytkimestä tällä kertaa
84-1839 Kytkinpaketti Saab9000 94- 240 sisältää asetelman, levyn ja painelaakerin
Sachs osa nro 3000 645 001
jannevillepetteri
Näin kävi itselläkin..paikallisesta varaosa liikkeestä tilasin..piti olla 240mm setti,mut levyhän oli 228mm..oli niin halpa setti et en viitsinyt palauttaa,poistotuotteena myivät,2 sarjaa jäljellä.150e koko setti..
No pidänpä sulakkeena tuon kytkimen ennemmin kuin laatikon..Ei tuo ole luistanut vielä pätkääkään,ja tarkoitus on jatkaa ihan vakio ahtimella niin kauan kuin kestää..putkiston teko vain edessä..
