Check engine valo.
Lobo_Earthworm
Re: Check engine valo.
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Letku oli kovaa ja pätkä ollut pilttipurkissa lähinnä mallina miten kestää.. edelleen on kovaa. tosin besa purkissa ei ole tuota etanolilirua.
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Lobo_Earthworm
Tobbana kirjoitti:
Lobo_Earthworm kirjoitti:vaihdoin aikanaan pumpun ja korvasin mustan letkun paineilmaletkulla.
Voi olla melkoista lakritsia se letkunpätkä. Kannattaisi hieman miettiä mitä sinne tankkiin laittaa bensaan lillumaan. SAE 30R10 kestää bensan lisäksi myös etanolia, ulkopuoleltakin.
-Sami
Mistähän lie kuopiosta saisi tuota upotettavaa letkua 6mm sisähalkaisialla.....
Lobo_Earthworm
Bensapumppu tarkastettu, sytkäkasetti vaihdettu, alipaineletkut vaihdettu, bybass tarkastettu... Edelleen toi nykyttää kun ahdot alkavat olla 0.7.... naalinpaskaa sanon mä....
Voiko lambda tehdä ton? Ensiviikolla tulossa ntk:n lambda..
Lobo_Earthworm
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Nyt on pöydällä tuota letkua, tilasin motonetistä. Tänään vaihdan ihan varmuuden vuoksi.
Kiitos :)
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Laitetaan tämän alle kun kerta samanlainen ongelma kyseessä eli check engine valo syttyy palamaan. Ei välky vaan palaa hetken ja sitten sammuu. Pirssi on -91 2.0 CD. Mittarissa 353tkm. Mystisintä on että syttyy vähän milloin sattuu, yleensä moottoritienopeuksissa 120+km/h mutta nyt on syttynyt myös perus 80km/h. Valo sammuu kun vähän himmaa vauhtia ja välillä vaikuttaisi siltä että sammuu kun moottori on lämmennyt tarpeeksi. Motarinopeuksilla toki moottori on jo pidempää ollut lämpimänä ja tolpasta tulee lähdettyä kyllä muutenkin talvisin. Tyhjäkäynti on normaali sekä kylmänä että lämpimänä. Autossa ei nykimistä tai mitään mitä ainakaan korvalla kuulisi. Lambda on vaihdettu, toki siitä on jo jokunen vuosi.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Tume34
Viesti Kirjoittaja Tume34 »
-Hese- kirjoitti:Laitetaan tämän alle kun kerta samanlainen ongelma kyseessä eli check engine valo syttyy palamaan. Ei välky vaan palaa hetken ja sitten sammuu. Pirssi on -91 2.0 CD. Mittarissa 353tkm. Mystisintä on että syttyy vähän milloin sattuu, yleensä moottoritienopeuksissa 120+km/h mutta nyt on syttynyt myös perus 80km/h. Valo sammuu kun vähän himmaa vauhtia ja välillä vaikuttaisi siltä että sammuu kun moottori on lämmennyt tarpeeksi. Motarinopeuksilla toki moottori on jo pidempää ollut lämpimänä ja tolpasta tulee lähdettyä kyllä muutenkin talvisin. Tyhjäkäynti on normaali sekä kylmänä että lämpimänä. Autossa ei nykimistä tai mitään mitä ainakaan korvalla kuulisi. Lambda on vaihdettu, toki siitä on jo jokunen vuosi.
Vikakoodia vain lukemaan, pitäisi olla kohtuullisen helppo juttu autossasi. Ohjeet löytyvät UKT:sta.
Minkä sille mahtaa että ennemmin tai myöhemmin aina sitä päätyy takaisin Saabiin.
"To strive, to seek, to find, and not to yield."
Tume34
Porukoiden tonnari (-95 CD 2.0 trionicilla, vapari) heitti check enginen palamaan ja vilkuttaa virrat päällä kolme kertaa lyhyttä väläystä, eli ilmeisesti Manifold temperature sensor on kyseessä?
Mistä tämä kys.osa löytyy tuollaisesta saabista? Äkkiseltään en keksinyt mitään paikkaa muuta kuin kakkos-ja kolmossylintereiden suuttimien välissä missä näkyi joku anturi törröttävän.
3 väläystä = Intake air temperature sensor = imuilman lämpöanturi.
Imuputkessa ennen kaasuläppäkoteloa.
