sisätilanlämmitin femmaan
K@rtsa
Re: sisätilanlämmitin femmaan
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 7&start=30
Löysin tämän threadin ja sisätilajohdon viennistä, eli poraamiseksi taitaa mennä
#6123
Og 9-3 SE -03 Cab E85
ex: 9-5 Wagon -02, -06, 99 -71
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
itse en poraillu,johto menee ecun kohdalta repsikan jalkatilaan
pistokkeelle :D
#2285
K@rtsa
Tuossa vanhassa ketjussa oli tuotakin kautta joku laittanut, pitänee perehtyä asiaa ja katsella itsekin tuota ecu kohtaa.
#6123
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Linkin kuvan mukaiseen paikkaan reiän poraaminen on kyllä helppo homma.
Sisäpuolelta pääsee poraamaan hyvässä asennossa ja konehuoneessakaan ei isompia ole vastassa.
Toki läpivientikumin ährääminen oma hommansa.
#3726
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Pee kirjoitti: Sisäpuolelta pääsee poraamaan hyvässä asennossa ja konehuoneessakaan ei isompia ole vastassa.
Mistä tarkalleen saa läpivientikumeja? Kävin Motonetit, Biltemat ja muut härpäkekaupat käyty läpi, mutta ei ollut Defan sisätilalämmittimen johdolle sopivaa kumia. Autotarvikeliikkeisiin en ehtinyt. Etolaa suosittelivat.
En nyt kyllä jaksaisi taas alkaa jonkun kumin perässä ajamaan ympäri kaupunkia tuntikausia. Eikös siihen käy lähes mikä tahansa kumi(maton) pala, joka vaan liimataan peltiin kiinni ja porataan johdolle reikä?
Onko ideoita? Google-kuvalinkkiä sopivasta kumista?
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Veikkaisin ettet tartte. Etsit valmiin läpiviennin jossa menee jo johtoja sitä kautta pujotat kabiiniin myös sen lämppärin haaran. Joku homman tehnyt varmaan vinkkaa mistä löytyy sopiva läpivienti.
Raser
tturku kirjoitti:Veikkaisin ettet tartte. Etsit valmiin läpiviennin jossa menee jo johtoja sitä kautta pujotat kabiiniin myös sen lämppärin haaran. Joku homman tehnyt varmaan vinkkaa mistä löytyy sopiva läpivienti.
Siis tuolla (?) yhdessä ketjussa on kuvat ja kaikki sopivasta läpivientipaikasta.
Jonkun ECUn johtonipun läpi lienevät työntäneet myös lämmittimen johtoa, mutta siinä lienee omat hankaluutensa. Ajattelin nimittäin että voisin vetäistä samalla vaivalla suoraan akusta virtajohdon (+) matkustamon puolelle, vaikka subbaria varten.
Tonnariin porasin aikoinaan akvaarion peltiin reijän ja siitä suoraan virtajohto läpi. Vähän vaan ilmastointiteippiä ympärille eristeeksi. Paikka oli tosin paremmin suojassa kuin aika alas maanpintaa ysivitosessa tuleva läpivientipaikka.
Läpivientikumi löytyy esim. www.nippelit.fi ja paljonhan siellä on muutakin :-)
Jos valmiit läpiviennit eivät kelpaa ja pitäisi päästä peltiin tekemään uutta reikää, niin joku noista läpivientikumeista voisi sopia:
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2660960/lapivientirenkaat
Saadisti
Viesti Kirjoittaja Saadisti »
Itse kun kokeilin lämmittimelle sijaintia totesin että siinä keskitunnelissa apparin vasemmalla puolella on vähiten tiellä, joten siihen ruuvasin vinosti ylöpäin puhaltamaan. Kertaakaan ei vielä ole ollut käytössä mutta sääennustuksiin jos uskoo niin ensi viikolla olisi käyttöä-
'04 9-5 Aero Wagon Biopower
Raser
jus kirjoitti:Jos valmiit läpiviennit eivät kelpaa ja pitäisi päästä peltiin tekemään uutta reikää, t
Missäpäin niitä valmiita läpivientejä olikaan ysi-vitosessa?
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Laitoin itekin nyt ihmettelyn jälkeen lämppärin kiinni siihen hanskalokeron alle, mutta sehän nyt rempottaa ihan miten sattuu, kun antaa periksi se irroitettava ilmankierron kansi siinä. Ei siis jaksa ne klipsit kunnolla pitää enää tuota painoa.
Oletteko jollain päteväksi havaitulla keinolla saaneet tuon pysymään vähän nätimmin? Vai vedänkö jotkut 10cm ruuvit läpi tuosta koko muovihärpylästä?
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
9000 automaatilla
Muistaakseni juurikin niin, että lämppärin kiinnitysosa meni kiinni vähän pidemmillä ruuveilla; läpi sinne toiseen muoviin.
Ei kuitenkaan mitään järjettömiä ruuveja, ettei riko sieltä takanta mitään.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Itse laittelin niiden klipsien taakse vanhoista alipaineletkuista leikellen pienet kuminpalat ja varmistelin vielä parilla popniitillä asennuksen. Nyt on pysynyt kolmisen viikkoa paikoillaan. :roll:
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
