saisko vähä apua saab 9-3 lämmitylaitteen puhaltimeen???
Re: saisko vähä apua saab 9-3 lämmitylaitteen puhaltimeen???
Hmm eipä tullut mieleen tuo prässääminen thänkx
G.I.S
Toista ohjauspaneelia on nyt testattu, eikä se auttanut asiaa. Ohjauspaneelin toiminta juottamisen jälkeen palannut normaaliksi (eli toimii aivan yhtä huonosti), eli ensimmäiset arvailut tilanteen parantumisesta voi unohtaa.
Löytyykö keneltäkään ylimääräistä nopeuden säädintä (# 5045158)? Tällainenhan taitaa löytyä kaikista 1996 - 2003 satkuista ja 9-3:sta, joissa on autom. ilmastointi.
Marmoritiskiltä löytyy (tilaamalla), mutta 100 euron hinta ei oikein houkuta. Plussaa tietysti on jos tietää että säädin toimii, ja jos osa löytyy Oulun seudulta...
Edit 14.12.: Vika korjattu, en tarvitse enää tuota säädintä.
Viimeksi muokannut Eku, Ke Joulu 14, 2011 13:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #6846
Saab 9-5 Aero Kombi MY2001
Vika korjattu!
Otin eilen vielä nopeudensäätimen irti ja tarkastin / korjasin kaikki juotokset levyltä.
Melko heikon näköisessä hapessa oli moni alkuperäinen juotos, selvää vikaa ei kuitenkaan pystynyt silmämääräisesti löytämään. Otin hieman vanhaa tinaa pois levyltä imusukalla ja lisäsin uutta tilalle.
Ja sanottakoon vielä että FET:in juotokset oli kunnossa (senhän vaihdoin jo aikaisemmin).
Eli jos epäilee että vika on nopeudensäätimessä, kannattaa sen uudelleen juottamiseen käyttää puoli tuntia aikaa, pääsee ihan hyville tuntipalkoille.
Jäsen #6846
Oliskohan virtalukon pohja joissakin tapauksissa syynä, onko muita outoja sähköhäiriöitä, pätkiikö radio, nollautuileeko sid itekseen, ilmoitteleeko se olemattomia polttimovikoja, sammuileeko mittariston valot, toimiiko vilkun merkkivalot omituisesti jne...
Virtalukon pohja on mallia "katkojan kärjet", sinne väliin muodostuu pieniä kuulia ja kraattereita. Jokin töyssy voi toisinaan herättää virrat kulkemaan. Siellä on useammat kärjet, yhden kautta menee suurimmat virrat käyttölaitteille.
Vanhan pystyy korjaamaan, uusi n. 70€ Motonetissä. Avainpesän voitelun jättäisin tekemättä.
Auto on SAAB, radio on Saba
Lähteekö säätimestä sen musta kuori ihan vaan kampeemalla irti ? Missä roolissa on torx-päinen ruuvi ? Pyörii vain paikoillaan...
Jaahas selvis sekin, eli kampeemalla vaan
9-3 2.0t AT -01 stg1
Lisätäänpä vielä, että fetin vaihdon jälkeen ainakin toistaiseksi toimii
Mulla ngssä nyt ruvennu puhallin temppuilemaan. Ensin huomasin että rupee puhaltamaan selvästi kovempaa kun ajaa mutkaan, erityisesti vasemmalla käännyttäessä, nyt huomannut myös että välillä valoista lähdettäessä kun painaa kaasua niin rupee puhaltaan kovempaa. Toimii kyllä hyvin jos laittaa puhaltaa täysiä.
Kyseessä automaatti ilmastointi. Mistähän moinen voisi johtua? Eka ajattelin kosketushäiriötä mutta nyt kun kaasukin saatta jo vaikuttaa
Ng900
Onko kellään mitään hajua mistä vikaa kannattaisi ruveta etsimään?tomipee kirjoitti:Mulla ngssä nyt ruvennu puhallin temppuilemaan. Ensin huomasin että rupee puhaltamaan selvästi kovempaa kun ajaa mutkaan, erityisesti vasemmalla käännyttäessä, nyt huomannut myös että välillä valoista lähdettäessä kun painaa kaasua niin rupee puhaltaan kovempaa. Toimii kyllä hyvin jos laittaa puhaltaa täysiä.
Ng900
Mistä voisi johtua, että puhaltaa vain kuskin puolella, mutta ei apparin ? Jumittunut vaihteisto ?
