Voi Saabi raukkaa...
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
9000CD23T kirjoitti:Onhan öljyntäyttökorkki kiinni..?
Ei vaikuta 16 venasessa työ öljykorkki :)
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Noniin nyt on suurinpiirtein kaikki letkut tutkittu eikä halkeamia tai letkujen irtiottoja :P ole näkynyt... kohta hyvällä todennäköisyydella tulee ehjä alipaine kello ja kun sen saan paikalleen niin toivottavasti loppuu... jos ei niiin voisko vika olla ilmamäärämittarissa...?
Äh... mikä sanahirviö... :evil:
Ransu
Niin ja tossa eilen saabi teki sellaista että yhtä äkkiä saabi hyyty todella ihmeellisesti moottori ei jaksanu vetää ollenkaa, mutta kun kytkimen painoi pohjaan moottori kävi hyvin ja otti kierroksia... mutta kun kykimen nosti niin tärisivaan mutta ei liikkunut... ja kun kaasua painaa reippaasti ahtomittari nousee valkoisen ja keltaisen väliin eli ahtoja on +-0 ja todella hitaasti keltaisen puoleen väliin niinkun imusarjassa olisi joku todella suuri tuoto ainut vaan että en ole sellaista löytänyt...??? :?
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Ransu kirjoitti:Niin ja tossa eilen saabi teki sellaista että yhtä äkkiä saabi hyyty todella ihmeellisesti moottori ei jaksanu vetää ollenkaa, mutta kun kytkimen painoi pohjaan moottori kävi hyvin ja otti kierroksia... mutta kun kykimen nosti niin tärisivaan mutta ei liikkunut... ja kun kaasua painaa reippaasti ahtomittari nousee valkoisen ja keltaisen väliin eli ahtoja on +-0 ja todella hitaasti keltaisen puoleen väliin niinkun imusarjassa olisi joku todella suuri tuoto ainut vaan että en ole sellaista löytänyt...??? :?
Tai sitten pakoputki tukossa. Ei olisi ihan ensimmäinen kerta, kun villat äänenvaimentajasta tukkii putken.
900C -86
Ransu
miten se selittää sen että välillä toimiin niinkun ei mitää...?
Vaikka ahtoja ei ole tarpeeksi... :twisted:
Ransu
No niin auto rupes alipaine kellon vaihdolla toimiin niinkun kello :P
Mutta eileen ylläri ylläri :evil: Saabi nytkähti ja sammui heti EIKÄ lähteny käyntiin vaikka kuinka sahasin.... Olisko niin että virtaa ei tule... Sytkäpoksi...?
Nyt vois sanoa että V...u mikä P...a... ja vaihto volvoon.
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Omasta autosta on tyhjäkäynti hukassa ja kalvohan sieltä oli mennyt rikki. Käyköhän 8v ruiskuun 8v turbon säädin? Olisi semmonen ehjä ylimääräisenä.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Ransu
Jaa-a paha mennä sanomaan... Sopivatko...???
Oma ei lähe käyntiin ollenkaa... sytkä poksi on ainakin ehjä...
Missä vika....? :cry:
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Ransu kirjoitti:Jaa-a paha mennä sanomaan... Sopivatko...???
Testaa ensin, tuleeko tulpille kipunaa ja sitten tarkista bensapumpun toiminta/bensanpaineet. Ja tarkista, että virranjakajalle tuleva liitin on kunnola kiinni ja piuhat paikallaan itse liittimessä.
Foxbody turbo
Ransu
Okei tänään tutkin nuo kipunat ja pumpun... :)
Ja jakajan piuhoilla tarkoitat varmaan niitä jotka menevät siihen jakajan kylkeen kiinni onko ne nyt sitten hall:in piuhoja...?
Japso
Jep.
Foxbody turbo
Ransu
Kitoksia kaikille auttaneille etenkin t04:selle hallin piuhathan ne ton käyntiin lähtemättömyyden tekivät... nyt saabi taas rullaa entistä ehompana... :P
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Ransu kirjoitti:No niin auto rupes alipaine kellon vaihdolla toimiin niinkun kello :P
Hyvä että tuli kello tarpeeseen.
#2013
Ransu
Olisko kellään räjäytys kuvaa tohon jakaja hässään...? 8)
Ransu kirjoitti:Olisko kellään räjäytys kuvaa tohon jakaja hässään...? 8)
http://www.townsendimports.com
http://68.155.251.7/engine_folder/ignrebuildpg1.htm
