Mikä tekee Saabista niin raskaan...?
Re: Mikä tekee Saabista niin raskaan...?
mää ihmettelen miten volvo voi olla noin kevyt tinakuori... 8O
Shadow_Fi
Niin no, en ajatellut että nuo lisähärvelit jne. painavat melkein 500kg. Mutta näköjään sen on niin.
Volvossani ei ollut mitää. Karvalakeista karvalakkisin. :)
#5866
Rexi
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Omamassoista vielä sellainen yksityiskohta, että vuodesta 1995 alkaen autojen omamassaan on laskettu mukaan 70-kiloinen kuljettaja. Muistaakseni se lisäys oli 70 kg. Eli sama automalli 1994 rekisteröitynä on 70 kiloa kevyempi kuin 1995 rekisteröitynä. Kokonaismassaan tämä kikkailu ei tietenkään vaikuta.
Kattelin vanhoja taulukoita myöskin. Vuonna 1986 perusmallinen Volvo 740 painoi 1250 kiloa, Saabin tonnari taisi olla 1310. Turbommat ja varustellummat sitten noin 50 - 100 kiloa enemmän.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
75kg kuljettaja ja 5kg matkatavaraa, eli yhteensä 80kg :)
Hansen
Viesti Kirjoittaja Hansen »
Rexi ja aero, mistä tämmöset tiedot löytyy?
Saab 9-3 2.2 TiD -00
Jostain Finlexin tai Trafin arkistoista. Suoraa linkkiä en ainakaan heti osaa antaa, kun tuo lukema on tullut vaan opiskeltua ulkoa jokunen vuosi takaperin.
EDIT: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 9Q&cad=rja
Tuolta löytyy ainakin maininta kuljettajan massasta (75kg) sekä paljon muutakin asiaa.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Voihan tää niinkin olla, että suomessa lisätään auton omapainoon tuo kuski, mutta se tuntuu hieman hassulta, saab kuitenkin ilmoittaa auton omanpainon: täydellä tankilla, jäähdytysnesteet, tuulilasin puhdistusnesteet ja työkalut ja vararengas siis ajovalmiina ilman kuljettajaa, Vuoden 2006 ja sen jälkeen. Sedanin omanpainon pitäisi jäädä välille 1500-1680kg, ja sportcombin välille 1550-1745kg.
EDIT:Luin tuolta "aero"n antamasta linkistä ja siellä lukee, että omapaino sisältää myös kuskin, no hassulta se kuulostaa vieläkin. :D
Rexi
Minä luin ainakin edellisen autoni rekisteriotteesta jotain että "1.1.1995 alkaen omamassaan lisätään 80 kg". Se oli siis 1994-mallinen auto, jonka massa oli vielä vanhaa mallia. Sama auto olisi siis rekisteriotteenkin mukaan ollut painavampi vähän myöhemmin reksiteröitynä. Olen minä tuon jutun jostain muualtakin sittemmin lukenut.
