Asiaa rattinapeista
kiupst
Re: Asiaa rattinapeista
Viesti Kirjoittaja kiupst »
Sama homma kun NGpower.. ja muutamalla muullakin... Hyvin pelittänyt napit ja 45e oli mukava hinta siitä et ne toimii taas pitkästä aikaa 8) Voin siis kanssa suositella :D
EX Saab 9-5 Aero 2007
EX Saab 9-3 2.0T coupè -00, RE 85
Aerolook
Klubin jäsen #5252
latuzkis
Viesti Kirjoittaja latuzkis »
Hemmetin hyvä setti. Toimii kuin unelma.
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
jore83
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Moro! Lueskelin ketjua ja oon manaillut kun omassa pioneerin soittimessa ei rattinapit toimi.. oma pioneerin mankka tyyliin deh-2200 jotain.. olisiko mahdollista saada ne toimimaan juurikin täältä löytyvällä adapterilla? Olisin siinä tapauksessa hyvinkin kiinnostunut ostamaan 1 kappaleen. :D
2008 SS 1.8t Biopower.
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Päivitetäänpäs rojektin statusta myös tänne...
Saatavuus
Nimimerkki latuzkis sai juuri viimeisen yksilön keväällä valmistamastani protosarjasta. Neuvottelen tällä hetkellä sopimusvalmistajan kanssa pienen erän teollisesta valmistamisesta. Menee varmaan viikkoja ennenkuin valmiita laitteita on saatavilla.
Hinta
Osalista ja piirilevy on valmistajalla vasta työn alla enkä ole saanut vielä tarjousta, joten hinnan määrittely tulee sitten aikanaan. Tavoite on kuitenkin pitää hinta kilpailukykyisenä alkuperäisiin ja ebay-adaptereihin verrattuna.
Tuetut soittimet
Laitteen ohjelmisto on kehittynyt sen verran, että tuki löytyy Pioneerin lisäksi JVC:lle ja Alpinelle. Ohjelmiston pitää kuitenkin aina vastata soitinta eli Pioneerille tarkoitettu palikka ei toimi JVC:n kanssa jne... Soittimen merkin tunnistaminen piuhaa pitkin ei onnistu, vaikka ohjelmisto sinällään voisi tukeakin useampaa merkkiä.
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
emaijala
Viesti Kirjoittaja emaijala »
Nyt pidemmän käytön aikana olen ollut edelleen kovin tyytyväinen, mutta yksi pieni ongelma ohjauksessa on: ainakin omassa Pioneerissani vehje kytketään pois päältä painamalla pitkään source-nappulaa, mutta pitkä painallus ei rattinapeissa onnistu, vaan alkavat sourcet vaihtua tiuhaan tahtiin. Olisikohan tässä siis kehitysmahdollisuus, että saisi toiston pois source-nappulasta?
--Ere
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mulla menee Pioneer DEH-P7600MP pois päältä, kun painaa SOURCE-nappia pitkään, eli ainakin mun rattinappiadapterin kanssa homma toimii niin kuin pitääkin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
emaijala
Hmm.. Täytyypä testata vielä vähän huolellisemmin, käyttäytyykö tuo minulla aina huonosti.
--Ere
jore83
Sitten ja kun mattson saa toivottavasti lisää sarjoja valmistukseen niin ostan vaikka varastoon 1 kappaleen.Niin viittiskö joku ystävällinen käyttäjä näyttää/kertoa,että mistä mahdollisesti interwebin syövereistä voisi mahdollisesti tilata noita sarjoja. Netti sivua tjsp. :)
matsson
Äkkiseltään veikkaisin, että SRC näppäimen toiminta todennäköisesti riippuu Pioneerin mallista, eikä siihen voi adapterilla vaikuttaa. Pioneerin protokolla itsessään ei tue toistoa vaan toisto tapahtuu soitinyksikön sisällä. Eli adapteri vaan kertoo soittimelle, että nyt on SRC näppäin pohjassa ja soitin sitten päättää mitä tekee. Toinen soitin sammuu ja toinen lähtee hetken kuluttua toistamaan sitä näppäinkomentoa. Kävin just kokeilemassa omaani ja se ainakin päätti sammua. Olisiko niin, että uudemmat Pioneerit on ohjelmoitu sammumaan, kun SRC on pohjassa.
matsson
Niinjoo... en ole viitsinyt perustaa nettikauppaa 50eur kuukausiliikevaihdon omaavalle toiminnalle :D Yksityisviestillä voi tilata sitten kun tavaraa taas on...
subzer0
Viesti Kirjoittaja subzer0 »
Kiinnostaisi laittaa joku aftermarket-soitin autoon, mutta itsekin tykkään noista rattinapeista sen verran, että hyödyntäisin niitä miellelläni uudellakin soittimella.
Pioneerin Flash-1DIN Bluetooth -soitin kiinnostaisi, jos esim. siihen saisi täältä sopivan rattinappiadapterin.
Olikos matssonilla vielä jotain adapterisysteemejä "hyllyssä" tai tekeillä?
900 T8 vm. 1987
9-3 2.0t vm. 2000
emaijala
emaijala kirjoitti:Hmm.. Täytyypä testata vielä vähän huolellisemmin, käyttäytyykö tuo minulla aina huonosti.
Nyt muistaessani totean, etten saanut tätä enää toistettua. Epäilen, että ongelmana oli huono kontakti pitkään käyttämättä olleessa painikkeessa tai todennäköisemmin ongelma penkin ja ratin välissä. Näin ollen voin todeta värkin täydelliseksi. :)
--Ere
matsson
Päivitystä. Hommat etenee, mutta pirun hitaasti. Osa viivästyksistä johtunut piirilevyvalmistajan hitaudesta ja osa taas ihan omista oikeiden töiden kiireistä. Normaali perhe-elämäkin vie aikaa saabismilta :twisted: Muutama viikko sitten sain esivalmistetut piirilevyt tullattua. Tänään kävin sitten loput osat postista hakemasta. Nyt tartteis enää laittaa softaa sisään ja testata laitteet. Kiinnostuneita on jonkin verran ollut. Pahoittelen pitkää odotusaikaa. Nyt voisin saada pikkuhiljaa noita liikkeelle. Laitan yksityisviestiä niille jotka ovat aiemmin lähestyneet. Hmmm... jaksaiskohan vielä tälleiltaa mennä tuonne 5-asteiseen varastoon...
Make76
rattinapit
Viesti Kirjoittaja Make76 »
adapteri toimi hyvin, kun viimein sain pioneerin paikoilleen. kiitos selkeistä ja hyvistä asennusohjeista!
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
