ajovalot
KN/Lieto
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Jaaha, jaaha, täytyypä kokeilla. Ei paha hinta. Mites tuo umpion liotus etikalla, mistä joku mainitsi - kauanko, ja onko täysin riskitön pinnoille?
Jonestone
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Pitäisi saada kaukovaloihin (H7) parannusta. Onko kenelläkään suositella H7 polttimoita, joilla näkisikin jotain? Kestääkö johtosarjat ja umpiot esim. näitä? http://www.fixusnet.fi/fin/autolamppu-p-500672-70265/
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
petrisa
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kun kysyttiin niin....
Nämä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/431882/P ... i-60-4300K
Mulla lähivaloissa, mutta miksei myös kaukovaloissa. Tasalaatuisia polttimoita, kun kestivät melko lailla vuoden lähivaloissa molemmat. Ensin meni toinen ja kuukauden sisään toinen.
Useita erilaisia naitpreikkereitä ja ekstiimejä olen kokeillut ja nämä ovat olleet mielestäni parhaat. Ihan valoteholtaankin ja ennenkaikkea kestävyydeltään.
[H]artsa
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja [H]artsa »
Minä laitoin halogeenien tilalle xenonit, pitkiin sekä lyhyihin valoihin. Nyt näkee todella hyvin.
Saab 9-3 SC Vector -06 Stage 2
sallainen
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja sallainen »
Täällä sama juttu, sekä pitkillä että lyhyillä vaihto xenoneille. Pitkät kelpaavat katsastajalle, lyhyet ei, kun pitäisi olla automaatti korkeudensäätö. Katsastukseen vaihto h7:lle ja takaisin kerran vuodessa.
jjasco
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja jjasco »
[H]artsa kirjoitti:Minä laitoin halogeenien tilalle xenonit, pitkiin sekä lyhyihin valoihin. Nyt näkee todella hyvin.
Mitkä laitoit? Halogeenipitkät on ok vakiona, mutta lyhyet lähinnä sontaa.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Jonestone
Re: ajovalot
jjasco kirjoitti:
Minulla halogeenipitkät on aika onnettomat. Voihan olla, että on alkuperäiset ja menettäneet parhaan tehonsa. Millaisella paketilla H7:t voidaan päivittää xenoneiksi?
#5678
ezku
Re: ajovalot -> xenon?
Viesti Kirjoittaja ezku »
Pistin kanssa muutama kk sitten philipsin whitevisionit lyhykäisiin ja eilen simahti toinen polttimo, että niin pitkään kestivät. Näkyvyys kyllä hiukan parani, mutta ei jaksaisi muutaman kk välein vaihtaa ja maksaa sitä 33e. Tai samaa hp-rumbaahan tässä on ollut jo monta vuotta, että jatkuvasti saa vaihtaa...
Työn alla just lyhyiden vaihto kenoneihin, mutta siinä törmäsin ongelmaan, tietääkö kukaan, kun 03-autossa on lyhyiden ja pitkien H7-kanta erilainen (toisessa 2 kynttä, toisessa kolme ja on isompi) ja Xenon-paketin mukana tuli kiinnityskannat jotka on samanlaiset mitä oman auton pitkissä on (eli ne 2-kynsiset), että onko uudemmissa autoissa lyhyiden ja pitkien halogeenien kannat mahdollisesti samanlaisia (2-kynsisiä)??? Vasen umpio tässä edessä just autosta irrotettuna eikä oikein tiedä itkeäkö vai nauraa...
Black 9-3 SS 2.0t 2003 #5374
EX: JetBlack 9-3 SS 1.8t 2009 Vector BioPower st1 +Aeropackage
[H]artsa
Re: ajovalot
jjasco kirjoitti:
Ajovaloissa on Cobra:n 35w xenonit 5000k värilämmöllä sekä pitkissä on Cobran 75w xenonit 5000k värilämmöllä. Valoteho pitkissä vähintäänkin triplaantui. Ajovaloissa parani kans huomattavasti.
ezku
Re: ajovalot
Lähivalojen projektoripaketti on kiinni neljällä nylocilla umpion sisällä ja sen saa irti polttimon vaihtoaukosta (siis umpio irrotettuna). Pois sitä ei ihan saa vaikka hyvin kyllä voisi, pienestä kiinni ja hyvin olisi voitu suunnitella, että tulisi ulos, mutta pystyy kääntelemään umpion sisällä, joka mahdollistaa puhdistamisen linssin molemmin puolin kepin nokassa olevan kangastupon avulla. Siinä oli tosiaan sellainen harmaa kalvo molemmmin puolin. Sen huomasi vasta, kun puhdisti, ja reunoihin jäi pieniä alueita joihin ei ylettynyt, niin kyllä on eroa! Jos linssiä puhdistaa vain polttimon aukosta, jää toinen puoli puhdistamatta. Sitten olisi vielä umpion sisäpinta, jossa näyttäisi olevan samanlainen harmaa kalvo, mutta siihen ei oikein pääsekään... En tiedä sitten jollain nesteellä liottamisesta, kuten täällä on mainittu, että miten toimii vai vaatisiko mekaanisen puhdistuksen... Tällaisia ajatuksia, kun on tämän päivän haaskannut umpion ihmettelyyn... :D
MNeva
Re: ajovalot
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Busseissa on noita linssilyhkäsiä, olikos ne nyt sitten 70mm hella ja niitä on tullut jokunen vaihdettua valotehon takia. Muutaman mielenkiinnosta purkanut, niin kaikissa heijastin palanut karrelle. Se on niin pieni kuppi etten yhtään ihmettele, h7 kun palaa melko lämpimänä. Pahinta myrkkyä linssivalolle on valojen pitäminen päällä paikallaan ollessa kun viima ei jäähdytä. Aiemmin -04 ss:n omistaneena järkeilin josko tuollaisen yleismallin linssivalon sais vaihdettua/rakennettua henkilöauton umpioon, ni ei tarttis koko umpiota vaihtaa.
MNeva
Re: ajovalot
jjasco
Re: ajovalot
[H]artsa kirjoitti:
jjasco kirjoitti:
Noita näyttää olevan kahdella ballastilla, mini ja canbus, mini lienee oikea?
9³SS Turbo X '08
-Janne
[H]artsa
Re: ajovalot
jjasco kirjoitti: Noita näyttää olevan kahdella ballastilla, mini ja canbus, mini lienee oikea?
Mini ballasti on semmoinen pienikokoinen. Canbus ballasti pitää olla, tai sitten canbus ohittajat (15e) jos nyt tilaisin itselle uudet xenonit, valitsisin katuauto.fi ja sieltä amp merkkiset fast starter ballastilla ja 55w-75w. nuo siis kaukovaloihin ja canbus ohittajat kaveriksi. Syttyvät todella nopeasti kylmänä. Ajovaloihin riittää 35w canbus.
[H]artsa
Re: ajovalot
Ja polttimoiden kiinnikkeitä pitää modata sivuleikkureilla, jotta saa xenon polttimon kiinni. eli 1 kohtaa leikata metallista polttimokiinnikettä.
