Hifiä, jälleen kerran.
JaniV
Re: Hifiä, jälleen kerran.
Viesti Kirjoittaja JaniV »
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... rket+audio
Tässä olisi eräs kohtalainen ohje, vituttaa vaan kun tahdon mankkarin ylös.
Jostakin bongasin tiedon että 2003 vuosimallissa riittää kun ottaa tekkikakkosella cd soittimen pois, sen jälkeen kyseisen masiinan voi nyppäistä ulos? Jos sitten laittaisi uuden soittimen alas, vanhan systeemin "rinnalle"...
TÄSSÄ ON JÄTETTY SYSTEEMI KUTEN ITSE SEN MEINASIN...
Eli keskikaiutin on originaalivaffin kautta.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
JaniV, nimim. "Nappe" ja "Nuts" ovat juuri tuota (jostakin bongaamaasi) tietoa yrittäneet sinulle kertoa. Eli ratkaisu on ollut käden ulottuvilla jo tovin. Tosin soittimen paikka on varmaan eri mitä tavoittelit, mutta jostakin joutuu tinkimään.
JaniV
petrisa kirjoitti:JaniV, nimim. "Nappe" ja "Nuts" ovat juuri tuota (jostakin bongaamaasi) tietoa yrittäneet sinulle kertoa. Eli ratkaisu on ollut käden ulottuvilla jo tovin. Tosin soittimen paikka on varmaan eri mitä tavoittelit, mutta jostakin joutuu tinkimään.
Kyllä, niinhän nuo sanoivat, mutta mielestäni kumpikaan ei perustellut miksi näin on. Sen verran "vanha" kettu oon näissä foorumijutuissa, että ilman perustelua jutut on vaan essonbaari puheita, ja niihin luottaminen voi kostautua...
Ja se etten luottaisi miesten juttuihin, ainakin nappe on erittäin osaava tyyppi, mutta jos ei ole perustelua, silloin se on mulle sama kuin ei olisi faktapohjaa.
Jani Virtanen
petrisa
Syy, miksei käyttölaitetta (ICM) voi poistaa on se, että se on välttämätön auton kolmen väylän P, I ja O toiminnan kannalta. Toisin sanoen se on kaikille kolmelle nk. solmupiste. Kaiken lisäksi autolle elintärkeän CIM-yksikön P-väylä kiertää ICM:n kautta. Jos ICM:n poistaa, niin auto ei käynnisty, kun CIM-yksikkö kadottaa väylän. ICM on oltava autossa toiminnassa vaikka sitten hanskalokerossa.
CD-soitin taas ei ole mitenkään pakollinen, joten sen voi poistaa (hallitusti) ja tämän paikalle asentaa jotain muuta jälkiasennusaudiota.
JaniV
Tulee muuten käyttölaite siirtymään kojelaudan sisälle. Ensi viikonloppuna alkaa operaatio kojelaudan avaus. Josko sen saisi sinne piiloon..
Pitää sanoa tuoreena saabistina että tässä kohtaa on tehtaalla menty perse edellä puuhun kun tämmöinen systeemi on tehty...
Jani Virtanen
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
JaniV kirjoitti:Tulee muuten käyttölaite siirtymään kojelaudan sisälle. Ensi viikonloppuna alkaa operaatio kojelaudan avaus. Josko sen saisi sinne piiloon..
Kuinkas rojekti on onnistunut?
Löysitkö jotain 1din sovite-palaa alkuperäisen käyttölaitteen aukkoon?
Kiinnostaisi kovasti myös itseäni päivittää tuota musiikkipuolta, mutta juuri näiden ketjussa läpikäytyjen "haasteiden" vuoksi soitin prokkis on ollut odottamassa parempia aikoja.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Nehrt
Viesti Kirjoittaja Nehrt »
Itellä autossa kenwoodi keskikonsolissa, vanha orggis nypätty irti.
etuovissa diskantit keskiäänet ja 2x basso sekä jakosuotimet. paksissa vahvistin ja subbari ja nämä kaikki toimii kuin unelma sekä mukana on myös auton omat 4 kaiutinta.
Niin kysynkin että mitä ihmeellistä näitten poppivehkeitten asennuksessa oikein on, tämä oli eka kerta kun asensin popit autoon.
eikä mulla ainakaan tarvinnu techillä ottaa mankaa irti senkun nyppää irti ja kaikki toimii, laitoin sen yhdessä välissä vielä takaisinkin ja kaikki toimii??!!
Saab 9-3 SC 2.8T V6 Aero -06 (Hirsch)
Honda CRF450R -09 Supermoto (Kilpamoto)
Honda CBR637 (rakennettu)
Hdjanne
Nehrt kirjoitti:Itellä autossa kenwoodi keskikonsolissa, vanha orggis nypätty irti.
Onko tuo sun auto uudella vai vanhalla soitttimella? Mikäli se on vielä vanhempaa mallia niin löysitkö jostain soittimelle sovitepalaa mikä istuu orggissoittimen hieman "epämääräiseen" aukkoon?
JaniV
Uudemmassa korissa mankkarin läpi ei kulje väylä.... Tässä vanhemmassa kulkee, joten asia ei ole niin simppeli..
Jani Virtanen
petrisa
Se on juuri näin kuten JaniV tuossa edellä kirjoitti.
Vanhempi audiosysteemi on aivan erilainen kuin uudempi, eikä niitä voi oikein vertailla keskenään mitenkään. Omalla tavallaan vanhempi systeemi on hankalampi.
Nehrt
ok tuo selvittääkin aika paljon.
mutta aikaisemmalle kysyjälle niin en löytäny itekään peitelevyä 1din mankkaa varten vaan sijoitin mankan säilytys lokeron ja ilmastoinnin väliin. mahtuu juuri ja juuri ja siitä levystä sai tehty peitelevyt sivuille. eli ylä ja alapuolelle ei jäänyt tilaa soittimen kehyksen jälkeen yhtään :)
JaniV
Tänään soitin aiheesta SK-autosoundille, jossa erittäin osaavan tuntuinen ja avulias kaveri sanoi, että he pelaavat valokuituvehkeiden kanssa päivittäin. Ja siihen löytyy helppo ratkaisu, standardoitu lenkki jolla kuitu saadaan kierrätettyä käyttölaitteen ohi. Eli kuitu kulkisi silloin oikein. Tietääkö joku onko asiassa muuta ongelmaa? Jos käyttölaitteen irroittaa tekillä ja kuidun saa ehjäksi, toimiiko tarvittavat laitteet?
Nappe? :D
Jani Virtanen
pikkujaska
Viesti Kirjoittaja pikkujaska »
En oo sen paremmin kojelaudan sisuksiin tai radion sielunelämään perehtynyt, mutta tulipa vaan tossa mieleen tämmönen..
Ymmärsinkö siis oikeen, että ilmastointilaitteen paneelin ja tuulettimen suulakkeiden välissä oleva muovi siis on vain ohjausnapit ja -potikat, itse radio on jossain kojelaudan uumenissa?
Jos kerran radiota ei voi irrottaa, niin olkoon sielä, sehän ei tiedä missä ohjauspaneeli on, ja vapautuu sopivasti tilaa esim. 2din-soittimelle (kun näyttää dremeliä suutimille).
Ja jos tää muovilevy nappeileen päivineen on samaa pakettia itse radion kanssa, niin mihinköhän sen vois jemmata, että saadaan taas sitä tilaa 2din-soittimele..
BTW, ite ajattelin lähiviikkoina asennella autooni Audio Controlin EQ:n (jolla mahtollisesti voi vahvistaa vaimennettuja alataajuuksia ja jossa on sopivasti kaiutintasoinen input), Alpinen tai Fusionin noin 4*70w vahvarin ja kaks paria Rainbow SAX 265.20 -ekkasarjoja.
Kojelautaan jätän vakiokajarit, toistelkoot ne pelkästään ajotietokoneen ääniä, faderilla säädän musiikin täysin taakse ja otan vahvistimeen signaalit takakajarien johdoista.
Minkäkokoiset on etuovien vakiokajarien paikat? ritilän perusteella vaikuttais olevan 5,25". Lähteekö ovipahvien kaiutinritilät vain nyppäämällä irti?
Ja kuinkas ootte toteutellu johtojen vientiä oviin? pistokkeessa vai sen ohi?
Autona siis -03 SS ja sillä kaikkein halvimmalla ja paskimmalla 70w järjestelmällä..
Saab 9-3 SS 2.2TiD -03
Rusakko__
pikkujaska kirjoitti:Minkäkokoiset on etuovien vakiokajarien paikat? ritilän perusteella vaikuttais olevan 5,25". Lähteekö ovipahvien kaiutinritilät vain nyppäämällä irti?Ja kuinkas ootte toteutellu johtojen vientiä oviin? pistokkeessa vai sen ohi?
Ainakin omassani oli ovikaiuttimet 6½", siis -06:ssa 7-kaiuttimen versiossa. Ritilät ei lähde irti. Ne on jotenkin "valettu/hitsattu" kiinni ovipahviin. Piuhojen vetoa en osaa kommentoida, kun käytin jo olemassa olleita. Ja vakioelementti on kiinni muovisella soviterenkaalla ovi pellissä, että en osaa sanoa, onko 4-kaiuttimen versiossa mitään ovessa, reikä pellissä nyt varmaan ainakin.
Riippuen siitä, käytätkö muovikaulusta elementin asennuksessa ja yritätkö saada saada koko paketin ovipahvin sisään, on elementin "järeydellä" merkitystä. Syvyyssuunnassa rajoittaa avautuva ikkunalasi ja leveydessä kaulus, jota joutunee hieman muokkaamaan. Eriasia on sitten jos ovipahviakin muokkaa ja dremeloi oven sisäpeltiä isommaksi, niin kai sinne saa sitten vaikka minkä elementin kiinni. Ainakin tuo ( Hertz EV165L.4 midbasso 6,5") menee oveen pienin muokkauksin.
Ja sinne oven sisään kannattaa laittaa jotain vaimennusainetta :)
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Ovikaiuttimet on 6½" kaikissa malleissa, muovirengasta tuskin löytyy 4-kaiuttimen malleista joten luovuutta tai alkuperäistä osaa tarvitaan.
Ovipahvit irti, varovasti johtojen ja ovenavausvaijerin kanssa ettei tule turhan kallis projekti.
Itse asensin Hertz HSK163.4 6.5 erillissarjan käyttäen alkuperäisiä muovirenkaita jota joutui muokkaamaan kohtuullisesti jotta kaiutin mahtuisi ylipäätään.
1/2 neliötä vaimennusmattoa ovea kohti, muistaakseni Dynamat 10612 Superlite.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
