Moottorin osien, ja muiden törkyisten palikoiden pesu
Re: Moottorin osien, ja muiden törkyisten palikoiden pesu
No, jokatapauksessa tuo rasvaprässihomma toimii hyvin, myös tuo E85 suihkepullossa korvaa präkleenin. Uunissa voi lämmittää laakereita ja pakastimessa jäähdyttää akseleita kun kyseessä lämpösovitus. Tiskikonetta voi käyttää koneen osien puhdistukseen kunhan huolehtii jätevedet oikeaan paikkaan. Ja mieluusti tiskikone vaikka ulkosalla puutarhaletkun ruokkimana. Siis sellainen kone jota ei enää astianpesuun käytetä. Niin tällai tiivistettynä ei pääse luontokatastrofia käymään, ja osista tulee puhtaita jne.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kyl mie edelleenkin oletan että paikka jossa pesukone on ni siellä jätevesi kierrätetään asiallisesti.. eikä lasketa minnekkään.... ainakaan ilman käsittelyä.
nalleolut kirjoitti:kyl mie edelleenkin oletan että paikka jossa pesukone on ni siellä jätevesi kierrätetään asiallisesti.. eikä lasketa minnekkään.... ainakaan ilman käsittelyä.
Niin se varmasti yleensä onkin, mutta ei valitettavasti joka puljussa
Kiitoksia hyvästä infosta sekä koneen pesuun että luontonäkökulmiin!
Varsinkin noi kaikki irrotteluvinkit tulee tarpeeseen.
Tallin nurkalla on kaverin juomavesikaivo, niin se on ollut aika tarkka noista pesuhommista yleensä, että ite oon keräillyt aikalailla tynnyriin liemiä. Menee sitten täyttyessään ongelmajätteisiin.
Jos tuollaisen löydän lähistöltä samaan hintaluokkaan, niin tulen ehdottomasti käyttämään palvelua, kuulostaa sen verran houkuttelevalta, aikaa säästävältä ja puoli ilmaiselta!nalleolut kirjoitti:10e ottaa paikallinen koneistamo pesukerrasta kunnon koneessa.. kerralla mahtuu parin koneen romut.
Sama täällä. Saattaa niissä paikoissa olla myös lain sanelemana öljynerotuskaivot, toisin kuin kotona keittiössä tai vanhassa tallissa. Olenko ihan hakoteillä jos luulen että jätevedenpuhdistamo yrittää putsata jätevesistä käyttövettä? Vai meneekö ne aina puhdistuksen jälkeen mereen tjsp? No öljy sinne ei ainakaan kuulu vaan öljy taitaa pilata puhdistusprosessin aika hyvin? Eikä öljyiset rätit kuulu kaatopaikalle. Jos niitä rättejä sinne eksyy kuitenkin, kaatopaikat harvemmin on pohjavesialueilla tai muuta. Kaatopaikat on rakennettu jätteiden säilömiseen ja käsittelyyn, siellä ne rätit on pienin paha. Parasta olisi hilloa myös ne öljyiset rätit pussiin ja viedä samalla ongelmajätepisteeseen samalla kun vie öljyt. Ei maksa muuta kuin vaivan.nalleolut kirjoitti:kyl mie edelleenkin oletan että paikka jossa pesukone on ni siellä jätevesi kierrätetään asiallisesti.. eikä lasketa minnekkään.... ainakaan ilman käsittelyä.
Se että joku tekee kusipäisyyttään, laiskuttaan tai tyhmyyttään väärin ei oikeuta muita toimimaan samoin, tälläkkään kertaa! Ei mikään asia ikinä paranekaan jos asenne on että miksi yrittää kun vituiks menee kuitenkin.
Taas tämä meni tähän ja samat miehet asialla, no jospa olisin jotain viime kerrasta oppinut...
valopetroolia (eli petruskaa eli petronellaa) astiaan ja likoomaan öljyiset osat, ei ole niin herkkää haihtumaan / räjähtämään kuin monet muut litkut.
Sitten vaan maalisutilla sivelemään ja tupsuttelemaan, paskaset litkut takaisin kanisteriin seuraavaa kertaa varten. jos haluaa pinnan ihan rasvattomaksi niin asetonilla pyyhkäisee esim tiivistemassaa varten jne. halvin ja helpoimmin kaupasta saatava aine.
isoimmat paskat voi suoraan painepesurilla ruutata ensin pois tieltä, esim ennen moottorin purkua..
Onhan niitä oikein pesureihin tarkoitettuja aineita, mutta pitäis usein ostaa isompi määriä ja ei löydy joka marketista jne..
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
jätevedenpuhdistamo kiittää, kun saa öljyä järjestelmään.
Ei taida tosin osien pikkuöljyt vielä katastrofia tehdä, mutta vähänkin suurempi määrä tappaa puhdistamon bakteerit. Yleensä puhdistamosta menee edelleen jätevedeksi, kun meillä täälä suomessa on tuo luonnonvesi niin hemmetion hyvää, ja sitä riittää.
Muualla eriasia. Onhan täälläkin kait vielä paikkoja, joissa vesi otetaan juomavedeksi samasta vesistöstä jonne puhdistettu vesi lasketaan. Tai ainakin jokin toinen kunta voi laskea vetensä samaan puroon josta alajuoksulla joku juo. mutmut. Silloin on myös sisään tulevan veden puhdistus. Ei noi jokivedet kuitenkaan ole ihan juomakelpoisia suurissa määrissä. Maatalous yms. sotkee ne kyllä autonosia pahemmin. Itämeren sotkuista taas koko suomen osuus on jotain prosentin luokkaa, mutta tästä meidän maailmanpelastus operaatiosta saa keskustella jossain muualla. Jos nyt täälä keskityttäisiin kaikista pahoista pahimpaan eli autoiluun.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Teijo on kiva ja tehokas peskone kyllä välillä on päässyt osia moisessa pesemään. Esim. paikallisessa korjaamossa olen käynyt muutamia osia pesettämässä muutamalla eurolla ja kyllä kannattaa.
Jos haluaa tehdä "halvalla" ja kotioloissa niin iso laastipalju biltemasta, pestävä osa sinne, löpöä ja tiskiharjaa perään. Tämä ei ole kyllä tehokas, siisti tai mukava tapa
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/L ... ju-868810/
Ekalla sivulla jaettiin kyllä vähän vaarallisia vinkkejä!
Bensa pesuaineena ei ole turvallinen tai terveellinen. Etenkään suihkepullossa, tehokas höyrystyminen hyvin varmaa, en suosittele! Sama pätee kyllä Bräkleeniin kun aletaan sillä ylettömästi osia pesemään, ei pelkästään poistamaan rasvoja jarrulevystä.
Älkää polttako itseänne tai tallianne.
Kyl melkeinpä joku lohkon putsaus on paras vaan viedä hiekka/lasi/sooda-puhallukseen tai ne jarrusatulat.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Öljyiset osat kannattaa pestä ennen kuin niitä alkaa millään puhaltaa
Juu, satulat menee puhallukseen, mutta pitäis purkaa ensin. Tosiaan lohkonkin vois puhalluttaa ulkopinnalta, vähintään selvittämisen arvosta, mut on sielä sisällä aika paljon pestävääkin tavaraa.
Mielestäni itse tein ihan hyvin, rikkinäisen kannen löin lohkon päälle vain estämään hiekkapuhallusta lohkon dekkipintaan.
Molemmat päätylaipat kiinni ja tietysti molemmat stefan puolet tukkisin pienellä levyllä, ettei niiden pintoja hiekka tuhoa. Tämän jälkeen lohko sekä päätylaipat koneistamoon, jossa dekkipinta sekä lohkojen päätylaipat plaanattiin. Sitten osat maalarille, joka veti ensin päälle epoksia hyvän tartuntapinnan tekemiseksi, jonka jälkeen Temadurin maali päälle, joka ei tarvitse lakkaa. Kuva löytyy omasta rojekti-kertomuksesta.
Ainut mikä tuli jälkeenpäin mieleen, olisi pitänyt vaihdelaatikko sekä kansi lasikuulapuhaltaa. Katso Rökösö-nimimerkin projekti-kertomusta, siellä on kuulapuhallettu sylinterikansi ja kyllä näyttää todella hyvälle!
#1909
Nii mut oon kuullut että ei kannata öljysiä osia puhaltaa. Ylimäärinen öljy kannattaa pitää pois hiekan seasta siinä missä jätevesistäkin
hiekkapuhallus ei siis ole rasvan poistoon.
Tässä pesuvesiasiassa pitää muistaa että periaatteessahan kaikki lika mitä ulkoisista osista pestään on ihan luonnostaan autoon tullut, teillä ja kaduilla. Aika kummalliselta tuntuu miksi siinä vaiheessa kun auto pestään kokonaan tai osina, siitä pesujätteestä tulee ongelmajätettä ? Sama ongelmajäte pyörii kaduilla ja teillä enemmän tai vähemmän kosteana vuodenajasta ja kelistä riippuen.
Mitä tulee moottorin, vaihteiston ja muiden öljyä sisältävien laitteiden sisäosiin on varsin pienistä jätemääristä yleensä kyse.
Mitä astianpesukoneissa yleensä pestään kotikäytössä ? Ruokailutottumuksista riippuen rasvaa saattaa olla melkoisesti. Miten paljon rasvaa syödään ja miten paljon siitä poistuu ulosteissa viemäriin ? Onko moottoriöljy jotenkin oleellisesti ongelmallisempaa kuin mikä tahansa rasva jota miljoonien keittiöiden ja vessojen kautta kiertää päivittäin ?
Tässä vielä pari linkkiä jotka löysin kun asia alkoi kiinnostamaan
http://www.ymparistopassi.fi/valmennus.php?k=21418
http://kehittyvaelintarvike.fi/teemajut ... -kasittely
http://www.hsy.fi/vesi/jatevedenpuhdist ... fault.aspx - "Mekaanisessa puhdistuksessa jätevedestä erotetaan kiinteät hiukkaset kuten hiekka, sora, rasva ja muu sekajäte eli välpe. "
Viimeksi muokannut wesku, Pe Joulu 09, 2011 18:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
