Missä kuuluu olla valo,missä ei ? (9-3)
Kaks-Seiska
Re: Missä kuuluu olla valo,missä ei ? (9-3)
Mulla on käsitys, että alkuperäinen soitin/radio pitää koodata edellisestä autosta "irti", ennenkuin sen voi laittaa uuteen. (Muistaakseni ja käy myös järkeen varkaus-suojan kannalta. Kannattaa varmistaa, ennenkuin käytetyn ostaa)
#3929
Saab 9-3 ss -05
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ainakin pitää olla koodi, että saa liitettyä uuteen autoon.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Naxu kirjoitti:Ainakin pitää olla koodi, että saa liitettyä uuteen autoon.
Ja osaava asentaja jos se on väärin irroitettu edellisestä pirssistä, se on eri manööveri kuin Tech'illä irroitetussa on.
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Saattaa olla että sain vian paikallistettua yhteen kondensaattoriin. En ehtinyt hakea kaupasta vielä uutta konkkaa tilalle, mutta huomenna sitten selviää, onko sen vaihdosta apua.
Helvata, että pitää olla vaikeeta yhden radion vaihto nykyautoon. Onhan se toki ymmärrettävää varkauden eston kannalta, mutta tekee harrastamisen pirun vaikeaksi! Jos en saa itse vikaa korjattua, voisin tietysti korjauttaa soittimen. Saa nähdä, suostuuko kukaan moista ottamaan huoltoon... Ja mitä sekin sitten mahtaa maksaa...
Lahti411
Eipä poistunut valovika kondensaattorin vaihdolla. Pitänee alkaa miettiä muita vaihtoehtoja. Ei asialla mikään kiire sinänsä ole, mutta harmittaahan mokoma vika, kun auto muuten on niin siisti. Mistähän saisi oikeaoppisesti irroitetun sterkan?
Naxu
Hernesmaa, avk, tai joku harrastaja.
Jäsen #4473, Tech 2
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
klubikaupassa on pari orkkis cd radiota myynnissä ;)
Lahti411 kirjoitti: Helvata, että pitää olla vaikeeta yhden radion vaihto nykyautoon. Onhan se toki ymmärrettävää varkauden eston kannalta, mutta tekee harrastamisen pirun vaikeaksi!
Täytyy sanoa, että en ymmärrä miksi näitä orggisradioita pitää suojata näin hyvin varkailta. Minkälaiset mustan pörssin markkinat tällaisille yhteen automalliin sopivalle radiolle muka olisi? Jälkiasennuspelien kohdalla sen ymmärtää, kun laite sopii autoon kuin autoon, niin varmasti löytyy ostaja luukutetulle soittimelle.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
core2 kirjoitti:
petrisa kirjoitti:Vai niin ... :?:
Minun NG9-3 vm -03 (SportSedan) ja rattinappulavalot on.
No sulla on kuitenkin sportmalli.
Mulle on valehdeltu, et ne tuli 07 vakituiseksi sportmalleihin.
Mikä "sportmalli"? Kaikkien NG9-3:sten virallinen koko nimi on 9-3 Sport Sedan tai Sport Combi.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Lisävarustelistaan oli emännän linear varustelutason autoon ruksattu SPORT paketti.
-Mittarin ympärillä kehykset
-Valot ratissa
-Nahkainen ohjauspyörä
-(ehkä matalampi alusta, tai ainakin on asennuttu jos ei kuulu pakettiin)
-maalatut helmat ja puskurin alaosat.
Muuta poikkeavaa en ole huomannut, paitsi puolinahkapenkit ja ne olivat erikseen.
Viimeksi muokannut patu, Pe Joulu 16, 2011 09:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
ballantine
Jostain Sport-paketista kyse siis. Eri asia siis, kuin että auton malli on 9-3 Sport Sedan, joka ei kerro varustelutasosta tai valinnaisista varustelupaketeista mitään.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Linear? Kyse siis NG9-3:sta?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
patu
ballantine kirjoitti:Jostain Sport-paketista kyse siis. Eri asia siis, kuin että auton malli on 9-3 Sport Sedan, joka ei kerro varustelutasosta tai valinnaisista varustelupaketeista mitään.
Näin juuri.
patu
SS kirjoitti:
Köyhänmiehen versio ja kyllä
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Do dii,tulihan vaihdettua lamput tuuletuslaitepaneeliin (3kpl) ja 6€ köyhtyi,mutta kyl kannatti,ei tartte pimeessä etsiä ja kiinnittää huomiota ajaessa niihin säätimiin :wink:
Ihan löyty lähimmästä "harakiriliikkeestä" vastaavat lamput kantoineen.Olivat hieman pidemmät (3mm),mutta mahtuivat hyvin paikoilleen.
Joku on näköjään aiemminkin käynyt "korjaamassa" jotain paneelin takana,kun oli tehty vahinkoa sisäkehykselle ja puhaltimen potikkakin oli kuoreltaan halki. :evil: Järkeväähän se on ite yrittää korjata,mutta ei nyt sorkkarautaa tarttis käyttää :!:
No,vetäsin nippusiteen potikan ympäri enshätään,ja laitoin "sähköspraytä",niin johan pelaa kaikki 4 nopeuttakin taas,jes 8)
Onneks verhoilupaneeli on vielä siisti,ja pysyy paikoillaan,vaikka takana oleva kiinnitysmuovisysteemi onkin hieman kärsinyt.
