Tonnarin mittaristo ongelma,ajotieturi/abs ongelma.
Krisu79
Re: Tonnarin mittaristo ongelma,ajotieturi/abs ongelma.
Viesti Kirjoittaja Krisu79 »
Palatakseni asiaan taas ja nyt kiitänkin teitä kaikkia tähän asti jotka minulle on neuvoja antanut.
Ajotieturi on ehjä,polttimot varmaankin vain palanut,koska testasin tieturin toiminnon kirkkaalla lampulla ja samalla painamalla info nappia,siinä näin että taulussa vaihtuu lukemat eli tieturi on ehjä.
Sitten testasin myös abs-jarru järjestelmän polkemalla paikalla jarrua ja kas kummaa pumppu ainakin pyörii muutaman sekunnin ja sammuu,eli pelaa pumppu ja paine juttu,mutta ihmettelen miksi ei silti varoitus valo pala vaikka asbsit ei toimi.
Senkin havaitsin että jarru nestettä on joksenkin max merkin ylitse jonni verran ylitse sallitun. :)
Mutta epäilisin nyt olevan vian enää kuin jossakin 4 anturissa ja oik.etu anturin johto menee palopellin lävitse ja siitä kohtaa oli hiertynyt suoja johdosta kokonaan pois ja ottaa kiinni runkoon johto.
Pitää varmuudeksi uusia vielä abs päärele koska ei maksa kuin 15 egeä Saabin merkki huolossa,pumpun releen uusin eilen ja sekin oli naurettavan halpa kuin 3 egeä.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Anturivika sytyttää abs-valon. Äkkiseltään tulee mieleen, että anturivika (tai joku muu) on olemassa, mutta valon kytkentä on hoidettu jotenkin muuten kuin alkuperäisellä tavalla katsastusmiestä hämäämään. Yleisin kikka lienee kytkeä merkkivalo toimimaan jonkun muun valon kanssa samaan aikaan, esim. lataus- tai öljynpainevalo. Elektroniikkahullut taas tekevät kytkennän joka polttaa valoa hetken aikaa (tämä lienee yleisempää airbagin kohdalla).
Oma ratkaisu noihin valovikoihin on korjata alkuperäinen vika ja tietää samalla, että laitteet toimii. Sen sijaan kaikenlaisia viritelmiä on autoista löytynyt valmiiksi. Viimeisimmäksi turvavyön esikiristimet korvattu parilla vastuksella... Eräältä katsastuskonttorilta kuulin, että myös airbägejä on korvattu tällä tavalla.
Krisu79
Pitänee alkaa tutkimaan anturia joka kulmasta ja putsaileen niiden vasta pintoja.
Milläs tossa tonnarissa on tää koetaulun etumuovi kiinni?lähtee vetämäl muuten irti,mutta jää kiinni viä alapuolelta vas et oik.puolelta,en löytäny muita kiinnitys pisteitä ku radion kohdilta.
Ja onko mittari valon polttimot 1.2w vai millaset?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Jos mittariston tutkimista varten olet kojelautaa purkamassa, kannattaa irrottaa kojelaudan kansi. Ensin kaiutinritilät irti ja sitten kannen ruuvit auki.
#3977
suorsa
Vasemmassa reunassa on nappuloita päällekkäin ja keskellä ohut "rima" Riman alta löytyy ruuvi. Oikealla alhaalla on yksi ruuvi vaihdekepin ympärillä olevan levyn alla (tai saattoivat olla samallakin ruuvilla kiinni). Nämä ainakin ulkomuistista, on liian pitkä aika edellisestä irrotuksesta, että muistaisi tarkasti ulkoa.
Antureissa on todennäköisesti piuha poikki. Putsailu auttaa harvoin. Saat mitattu suht luotettavasti mittaamalla anturin vastuksen. Ehjän arvoa en muista, mutta kun kaikki mittaat ja jos yhden vastus poikkeaa muista niin se on viallinen. Tarkempi tapa on pyörittää rengsta tietyllä nopeudella ja mitata anturissa syntyvä jännite. Nopeuksia ja jännitearvoja en muista enkä ole koskaan mitannutkaan.
Edun polttimot ovat kokoluokaltaan 1.2w lasikanta polttimoita, mutta kiinteällä kannalla. Viisainta käydä ostamassa marmorilta (joskus ainakin oli kovin suolainen hinta) tai sitten ottaa vanha irti malliksi ja käydä esim. motonetissa ostoksilla.
EDIT: t.t.j:ltä ihan hyvä pointti, mittaristoonhan tässä oltiinkin menossa käsiksi. Tulipan tässä nyt vinkkiä miten etulevykin irtoaa :)
suorsa kirjoitti:Tarkempi tapa on pyörittää rengsta tietyllä nopeudella ja mitata anturissa syntyvä jännite. Nopeuksia ja jännitearvoja en muista enkä ole koskaan mitannutkaan.
Muistikuva kertoo, että käsin pyöritellessä pitäisi päästä 400-500mV arvoihin. Tarkkaa arvoa tärkeämpää on, että kaikilta pyöriltä tulee sama arvo (ja ylipäätään tulee arvo), koska niitä verrataan lähinnä keskenään.
suorsa
n.500mV oli itselläkin mielessä, mutta sen verran hatara oli muistikuva etten uskaltanut kirjoittaa. Tämähän on muistaakseni vaihtovirtaa.
Krisu79
Kiitän ja kumarran taas teille arvon foorumiliset näistä ohjeista.
Pitää huomenis hakee vaihto polttimoita ja vaihtaa ne.
Sitten kyselisin onko kellään tollasen 89 mallin 2.0tic tonnarin kone huoneesta hyvää kuvaa laittaa mulle,on nääs yksi alipaine putki pois kaasuläpästä ja luulen,että liittyy tähän mun tyhjäkäynnin huonouteen kylmänä mutta en vain tutkimuksista huolimatta ole löytänyt toista päätä mihkä vois laittaa uuden putken toisen pään.
Mulla on 3 lähtöä tossa kaasu läpässä ja keskimmäinen siitä uupuu. :(
Krisu79
Kiitos hyvistä kuvista,mutta ei ole näissä kuvissa sitä 3 alipaine putkea mikä mulla on tossa kaasuläppä kotelossa keskellä ilman putkea ja en vain löydä mihkä vois toisen pään liittää.
Asun itse Hesassa,jos vois nähä jonkun toisen foorumilaisen saabin pellin alle ni vois verrata keskenään.
Krisu79
Pikkasen uutta tietoa taas ilmoille tänne.
Nyt on saatu tieturi toimiin ja polttimothan sielä oli kärähtänyt,kävin kysyyn niitä marmoritiskiltä,yllätykseksi niitä ei ollutkaan koko suomen maalla vaan piti tilata ruotsista tehtaalta,no väsäsin vanhoihin lampun kantoihin uudet polttimot ja niin rupesi pelaan hienosti.
Abs vikaa rupeen tutkiin ensi viikolla ku pääsee maaseudulle lämpöiseen halliin touhuaan auton kanssa.
Krisu79
Kyselisin nyt sellaista asiaa,mistä porukat ovat mittailleet takapään abs anturien virtoja yleisesti ottaen?
Itse alan tosiaan tutkiin anturien virtoja täs joulun/uuden vuoden tienoilla ku olen lämpöisissä hallissa silloin.
suorsa
Takapenkin alta löytyy molemmista reunoista muoviluukku ja sen luukun alta liitin.
Krisu79
No niin laitampa tässä väliaika tietoa autostani.
Paljon saanut epäkohtia kuntoon täällä maaseudulla lämpimässä tallissa.
Abs-jarrujen vikakin paljastui kuningas yleismittarilla vas.etupyörän vialliseksi anturiksi.
Nyt pitää yrittää löytää tämä alipaine putken paikka mihinkä kuuluu,voisin luulla,että liittyy kylmäkäynnistys laitteistoon,koska tyhjäkäynti moottorin luota kuuluu kylmänä kamala suhina,mutta tiiviisti tutkiessani sitä aluetta en siitä löytänyt mitään puuttuvaa putkea.
Mutta auto käy paremmin ku lämmittää lohkolämppärillä niin toimii heti paremmin kylmäkäynnistys. :(
