SID:n tarjoama tieto
tsaarela
Re: SID:n tarjoama tieto
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Eli siis nuo modet vaikuttaa siihen, mitä näkyy siinä kuuden tiedon näkymässä?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Jep, joka modessa on erilainen 6 näkymän näyttö. Jokaisessa modessa on osa riveistä samoja, olikohan mode-asetuksen nro 21 ja siitä eteenpäin on aina eri tiedot. Tobbanan lähettämän pdf-linkin viimeisellä sivulla on lista kaikista.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Vähän ehkä OT, mutta mulla näyttää tankkauksen jälkeen
aina toi SID että refueled 0 litres, eli ei näytä tota tankattua polttoaine
määrää.
Onko se tuon ikäisen femman "ominaisuus" ?
Softahan on ollut autossa jo viimmevuoden maaliskuusta, mutta nyt
vasta muistin laittaa kyssärin kun hogasin ton Eskin avatarin :D
Pohjasofta muistaakseni S46 ja kyseessä allekirjoituksen 9-5.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ne litramäärät on tosiaan erittäin "suuntaa-antavia" eli niistä ei kannata kauheasti piitata, ainoa merkitys sillä on että ylipäänsä tankkaustapahtuma (tai kuviteltu sellainen jos polttoaine on loiskunut, lämmennyt tms.) on tapahtunut jolloin adaptaatio päivitetään automaattisesti sen jälkeen. Vanhemmissa autoissa saattoi olla tuo polttoainemittarin skaalaus erilainen, en muista tähän hätään.
Varsinainen adaptaatio tapahtuu lambdalla ja tuota litramäärää ei käytetä muuhun kuin sidissä näyttämiseen.
Minulla tuo sidin ilmoittama litramäärä tankatessa on pitänyt paikkansa, tuo 51 litran ilmoitus tuli kun tankkasin 51,9 litraa.
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Fakiiri kirjoitti:Vähän ehkä OT, mutta mulla näyttää tankkauksen jälkeen
määrää.
Tämä on arvailua, mutta kokemusteni perusteella vielä 2002-mallisessa 9-5:ssä oli toimiva bensamittari, joka ei ilmeisesti ollut liian viisas vaan mittasi oikeasti bensapinnan korkeutta tankissa.
Sen sijaan 2007-mallissa on ilmeisesti vastaava "mittari" kuin 9-3sc:ssä. Tämä versio ei varmaan mittaa mitään vaan arvailee. Kerrankin, kun tankkasin tankin täyteen sen ollessa noin puolillaan, mittari näytti käynnistyksen jälkeen tyhjää ja varoitusvalo paloi. Kymmenien kilometrien ajon aikana viisari kiipesi pikkuhiljaa ylöspäin, toivoen kai etten huomaisi koko asiaa. Myös toiseen suuntaan toiminta on epätarkkaa - joskus pääsee 200 km eikä viisari värähdäkään F-asennosta. Tankin ensimmäisellä "puolikkaalla" pääsee paljon pitemmälle kuin toisella "puolikkaalla". Petollista.
aapee73
Viesti Kirjoittaja aapee73 »
määrää.
Minulla on tästä seuraavanlaisia kokemuksia, eli tuo litra määrän näyttö toimi vanhassa alkupään tuotantomallissa 9-5 2.3t 1998 sedan. Mutta sitten hieman uudemassa 9-5 2.3t 1999 tuo ei toimi. Kummassakin oli/on sama ecuprojectin NOTCS etanolisofta. Kokemuksia sitten lisää kun saan tuon vm. 2003 9-5 käyttöön. En tosiaan ole sitten katsonut tankkeihin sisälle, että onko jotain eroa mittareissa tms. mistä tuo mittauksen toimimattomuus sitten voisi johtua.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
määrää.
Mulla näyttää Aero aina nollaa (MY01) ja kaverin 2.3t (MY00) näyttää taasen järkeviä lukemia.
j0ne
Ilmeisesti ainakin .46s softassa on joku bugi jos disabloi start screenin niin ei toimi tuo aineen määrän ilmoitus. Noin ainakin trionictuningilla mackanin oli kirjoitellut.
Fakiiri
Saakos tota sidistä jotenkin nappuloitua niin että alkaa
oikean suuntaiset litramäärät näkymään?
Vai pitääkö kaivaa ECU esille? 8)
# 4816
