Vikakoodi P0420
nix0n
Re: Vikakoodi P0420
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Itsellä ei ole kokemusta noiden softien muokkailuista, mutta tollaset vihjeet sain aikoinaan. No nyt ainakin tietää mitä on tehty ja mitä pitäisi tehdä.
arto
Re: Vikakoodi P0420
Viesti Kirjoittaja arto »
Laitaiskos joku ohjeet myös automaatille?
-08 aeron pohjalla mennään ja nyt alkanut aika-ajoin herjaamaan tuota. Pari talvee meni uudella 3" race-katilla ihan hyvin, mut tänä vuonna oon jo pari kertaa nyppiny sulaketta.
jcarlson
Re: Vikakoodi P0420
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Automaatilla samat mutta symbolin nimessä lisänä vaan Aut.
Lukkarinen
Re: Vikakoodi P0420
Viesti Kirjoittaja Lukkarinen »
Minulla ei ole mitään hajua tuosta softan muokkailusta.
Tekeeköhän mikään korjaamo tuota?
Millä laitteella/ohjelmalla tuota nyt saisi muokkailla.
Voiko tuo vikakoodin tuleminen olla haitaksi auton muulle toiminnalle?
nix0n
Re: Vikakoodi P0420
Foorumilla jcarlson tekee noita, ja Helsingissä Nappe myös ja tietysti moni muukin velho 8)
temet
Re: Vikakoodi P0420
Viesti Kirjoittaja temet »
Lainaan topikkia aihetta kuitenkin sivuten.
Mikäs muu voi tuon vikakoodin aiheuttaa? Itselle tuli ajossa sama koodi, joka kyllä hävisi itsekseen muutamassa päivässä. Ajossa en huomannut mitään eroa. E85 ollut tankissa viimeiset 10tkm. Pohjasoftana .55P.
Kesällä putkisto vahvistui Maptunin 2,5" Cat backillä, mut se ei tietty vaikuta lambdaan tai kattiin mitenkään. Joku muu syy nyt on ollu seuraan tilannetta.
9-5 Aero Wagon A -06
jcarlson
Re: Vikakoodi P0420
Ei tuota softaa osaa muokata korjaamo eikä merkkikorjaamo, vaatii moottorinohjauksiin perehtyneen harrastajan (tai ammattilaisen) laitteet.
P0420 syy on aina tehottomassa katalysaattorissa, joko vakio on väsähtänyt tai virikatti liian tehoton tai hidas lämpeämään.
vesa67
Re: Vikakoodi P0420
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Voitais Tero napata kakkoslambdan diagnoosi pois pelistä kun näyttää olevan vielä softassa päällä.
temet
Re: Vikakoodi P0420
OK, eli vakiokatti alkaa olla väsähtänyt. Saattaa olla et otti koipeensa kesällä kun kokeiltiin softamuutoksia Vesan kanssa, ja testeissä takapönttö otti sen verran itseensä, et luhistu sisältä kasaan ja meni tukkoon. Pakko oli kuitenkin päivä ja noin 20 km ajaa sillä ennenkuin takavaimentaja vaihdettiin. Josko alkuperäinen katti otti tästä siipensä?!
Joo, voidaan Vesa tehdä noinkin. Mites sitten jos ajaa taas bensalla, meneekö silti katsastuksesta läpi? Meinaan siis jos katti todella vetelee viimeisiä? Etanolilla ei pitäs olla ongelma huonollakaan katilla. Tai voishan tohon katin vaihtaakin?!
Mitä tuolle katille muuten pääsääntöisesti tapahtuu kun se väsähtää? Meneekö se tukkoon? Vai lakkaa vain suodattamasta?
vesa67
Re: Vikakoodi P0420
Suodatuskyky nälkyy sitten päästötesteissä mutta se herkkä diagnoosi sen vikavalon tod.näk sytyttää joten kyseessä on siis silmien vikavaloherkkyyttä silmälläpitävä modaus softaan. Ei se katti välttämättä ole muita kummempi.
Lambda itsessään pysyy paikallaan ja sen arvon saa kaivettua jos on tarpeen. En ole noita diagnooseja kovin aktiivisesti poistanut mutta joskus se on käytännöllistä.
