Moottorin ohjausyksikkö? vai virtalukon pohja?
jcarlson
Re: Moottorin ohjausyksikkö? vai virtalukon pohja?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko siis hukassa bensapumpun releelle tuleva +12V syöttö? Jos se on hukassa, niin ainakaan moottorin ohjausyksikkö ei ole syyllinen. Ohjausyksiköltä tulee ainoastaan releen liipaisun maadoitus.
onko tarkastettu sulakkeet kaiken testailun lomassa.......
hei2618
Viesti Kirjoittaja hei2618 »
Ad-huolto mittaili virrat ja paikansi ohjausyksikköön.
Piuhat oli hapettuneet, putsauksen jälkeen auto käynnistyi.
Kai siinä yksikkö sai kolauksen, jotta toimi vähän aikaa.
Kuulostaa kylmältä juotokselta, kun on ennenkin tärinä auttanut ja monttuun ajon jälkeen sammunut.
Kun ei ymmärrä , ei kyllä moni muukaan niin pistää vittuttamaan.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
