Nostimen tikitys?
j0ne
Re: Nostimen tikitys?
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Bosch:n liikkeestä haettu alkuperäistä vastaava ja maksaa n.200€.
Netin syövereistä tilattuna ~80€, johto on vaan yleismallinen.
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
kaipa kirjoitti:tuli tuomiota... ei ole kuulemma venttiilivika, epäilivät että tulpat tarvitsee vaihtaa ja jos jostain löytyisi lamda millä kokeilla, niin siinä voisi olla konstit millä käynti tasoittuisi. Epäillys oli, että taitaa käydä hieman laihalla... Vaihdettiin toinen käytetty DI-boxi jolla käynti rauhottui hieman, mutta ei ollut toista lamdaa ja ei kuulemma ole nuo Motonetin lamdat parhaita kiinni laitettavia, alkuperäinen on aika kallis... Jos löytyy vähän käytetty ei-motonet lamda niin tarjouksia tänne, kiitos!! Onko muuten kokemuksia moisista halpis lamdoista?? Vai onko alkuperäinen Saab-versio paras??
Minulta saat testiin alkuperäisen lambdan jonka johdot katkaisin epähuomiossa ja liitin ne puristusliittimillä takaisin. Testasin ja toimii. Voit noutaa siilinjärveltä :)
Itse ostin motonetistä ready to fit lambdan ja on toiminut hyvin...
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
