Talon kivisokkeliin tuuletusaukot
sabatti 96
Re: Talon kivisokkeliin tuuletusaukot
joo kyllä on kovaa tavaraa. meinaa välillä tulla hiki. king kongista ostettu halpis poravasara löytyy. reikiä sillä tekee hyvin ja kyllähän se piikkaakin...kiveä jotenkuten... 5kg leka löytyy... jos ostais pari kiilaa lisää :roll: hiljaa hyvä tulee
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Konsteja on monia, tärkeintähän tässä on että lopputulos on tuuletuksen kannalta riittävä.. Se kuppa on ikävä tauti talossa... Nimim. Kohta ulkovuoren purkuun..
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
sabatti 96 kirjoitti:joo kyllä on kovaa tavaraa. meinaa välillä tulla hiki. king kongista ostettu halpis poravasara löytyy. reikiä sillä tekee hyvin ja kyllähän se piikkaakin...kiveä jotenkuten... 5kg leka löytyy... jos ostais pari kiilaa lisää :roll: hiljaa hyvä tulee
Tossahan on vaan kysymys siitä, että sieltä koko ajan irtoaa jotain, kun puuhastelee. Jos piikkaaminen tuntuu vielä tehottomalta, tarjoa isompaa poranterää välillä. Aina kun sieltä putoaa tavaraa, se on lähempänä valmista. Kovaa on varmasti, mutta hyvin olet siihen jo reikiäkin saanut!
Tarpeeks vaatetta päälle, kaikki työkalut, lamput ja eväät mukaan, etkä tuu sieltä pois ennenku se on tehty.
Ja siitä Snigamitista sen verran, että itse en käyttäisi sitä tuohon missään nimessä. Sillä on hyvä halkaista esim suuria kiviä poiskuljetusta varten. Tuohon paikkaan ei sovellu, vaan rikkoo sokkelin.
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9000 automaatilla
Kyllähän sen tuollein askartelemalla saa tehtyä myöskin. Mulle tuli tota "reikäjuustoa" katsottaessa mieleen, että mikä sulla on tuuletettavan alapohjan pinta-ala ja paljonko noilla tuuletuskoloilla on kokoa? Eikös niitä neljä ollut?
Meinaan vaan, että onko tuuletus riittävä :roll:?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
sabatti 96
Kiitos kovasta kannustuksesta axp102! Nyt on hyvä fiilis :D
9000 automaatilla kirjoitti:Kyllähän sen tuollein askartelemalla saa tehtyä myöskin. Mulle tuli tota "reikäjuustoa" katsottaessa mieleen, että mikä sulla on tuuletettavan alapohjan pinta-ala ja paljonko noilla tuuletuskoloilla on kokoa? Eikös niitä neljä ollut?
Karkeasti arvioituna 70-80 neliötä on rossipohjaa ja loput on betonilaatan päällä...
Tuuletusaukoilla kokoa noin 16x16cm nyt on neljä kappaletta ja sitten on vielä iso luukku josta isokin mies mahtuu...
Tämä on 70luvulla rakennettu talo eikä muuta tuuletusta ole ollut kuin tuo iso luukku.
Tai saattaa olla että kivien saumat on jossain vaiheessa tilkitty tukkoon sementillä... mistäs näistä ikinä tietää...
Pari kappaletta vois ehkä tehdä noita aukkoja... mutta ei nyt heti tee mieli tehdä :D
Fordson super dexta
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Tuuletusreikien pinta-alan tulee olla 4 promillea lattiapinta-alasta, eli sinun tapauksessa reikää pitäis olla sokkelissa vähintään 0,28 neliötä eli semmoset 11 kappaletta tuommosia kuvan mukaisia...
--2236--
axp102
Itse sijoittelisin reiät oikein ja avartaisin niitä tarvittaessa ja puhdin riittäessä. Näin talvella pelaa varmasti vähemmälläkin.
Ja totuushan on se, että jokainen reikä sokkelissa tekee siitä toimivamman, kuin se on tähänastisen elinkaarensa aikana ollut. Reikien teko itsessään jo täyttää saneeraamisen tuntomerkit (työn jälkeen on parempi ku ennen sitä)
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
sabatti 96
axp102 kirjoitti: Ja totuushan on se, että jokainen reikä sokkelissa tekee siitä toimivamman, kuin se on tähänastisen elinkaarensa aikana ollut. Reikien teko itsessään jo täyttää saneeraamisen tuntomerkit (työn jälkeen on parempi ku ennen sitä)
Näinpä!
Märkäkorva kirjoitti:Tuuletusreikien pinta-alan tulee olla 4 promillea lattiapinta-alasta, eli sinun tapauksessa reikää pitäis olla sokkelissa vähintään 0,28 neliötä eli semmoset 11 kappaletta tuommosia kuvan mukaisia...
Saattaa olla että yliarvion tuon rossipohja pinta-alan... vois jokupäivä vähän mittailla. Jostain luin että 160mm halkaisijaltaan olevia tuuletus-aukkoja 6metrin välein olisi riittävä määrä... tiedä sitten
Fordson super dexta
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
sabatti 96 kirjoitti:Saattaa olla että yliarvion tuon rossipohja pinta-alan... vois jokupäivä vähän mittailla. Jostain luin että 160mm halkaisijaltaan olevia tuuletus-aukkoja 6metrin välein olisi riittävä määrä... tiedä sitten
Sen mikä on riittävä ratkaisee olosuhteet ja talosi rakenteet... rakennusmääräyskokoelma sen paremmin kuin perimätietokaan eivät kerro ehdotonta minimiä juuri sinun talosi rakenteilla ja olosuhteilla.
Jonkin vinkin antaa se että talo on pysynyt pystyssä mädäntymättä 70-luvulta, joten kovin kummaa tuuletusta tuskin sen puolesta tarvitaan.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
9000 automaatilla
Jussi kirjoitti:Jonkin vinkin antaa se että talo on pysynyt pystyssä mädäntymättä 70-luvulta, joten kovin kummaa tuuletusta tuskin sen puolesta tarvitaan.
Jäljillä ollaan. Vuosikymmeniä toiminut rakenne ei voi olla ihan paska. Aika on siitä melko pitävä todiste.
Sillä poikkeuksella, ettei matkan varrella ole tehty muutoksia. Yleensä ongelmat alkavat jonkun rempan jäljiltä. Kuten autoissa :lol:. Ennen remppaa toimi, sitten ei lähde edes käyntiin...
Tuuletusaukkojen sijoittelusta vielä hiukan, vaikka taitaa olla jo vähän myöhäistä. Eli aukkojen alareunat tulisi olla riittävän korkealla maasta (min 300 mm, jos mahdollista), ettei sade- ja sulamisvedet missään olosuhteissa pääsisi alapohjaan aukkojen kautta. Toki sinne oli se suurempi reikä, josta pääsee tarpeen tullen tarkastelemaan tilannetta ja tekemään korjaavia toimenpiteitä, mikäli tarpeen. Myös maanpinnan kallistus rakennuksen ympärillä auttaa pintavesien pois ohjauksessa, mikäli pinta on oikein muotoiltu.
sabatti 96
Jep,jep
Talo on kukkulan päällä,puoliksi rinteessä.
Kuvan tuuletusaukkoa ei ollut mahdollista tehdä korkeammalle.
Talon alla pääsee kohtuu hyvin liikkumaan. paitsi tuo nurkka joka on rossipohjan matalin kohta ei tee mieli ryömiä
Salaojituksesta ei tietoa. Niitäkin olisi tarkoitus kesällä kattella...
Fordson super dexta
