900i 1992 sammuilee
Kupari
Re: 900i 1992 sammuilee
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Katsoo ihan ensin konehuoneesta venakopanpäältä vaikka lukeeko isolla 16v ( otaksuisin vuosimallista että on 16v) ja rekisteriotteesta ainakin näkee onko 2.0 vai 2.1 motti.
Aina tuo konemallin tietäminen kun on 2.0, 2.1, 8v, 16v, vaparia ja turboa niin on omia piirteitä ja ominaisuuksia jokaisessa.
Konttori missä check -valo ei vaikuta leimaan niin kiinnostas tietää, jos omassa syttyisi niin ei täälläpäin saa läpi konttorilla joten vois ajella tuonne :wink:
Asentotunnistin myös saa äänen täältäkin yhtenä vaihtoehtona.
Jäsen 2986
elmeri h
Viesti Kirjoittaja elmeri h »
16 valve lukee moottorin päällä ja ainakin kehän autokatsastuksessa palava check engine valo ei ole aiheuttanut huomautuksia. Jostain olen kuullut tai lukenut väittämän että ennen vuotta xxxx valmitettujen autojen vika valot ei vaikkuttaisi katsastuksessa, jos vain auto toimii kuten kuuluu ja päästöt on kunnossa, mutta en tiedä tästä.. ehkäpä autoni katsastanut henkilö on ollut onnekseni niin kutsuttu kelmusilmä.
Onko tuo kampiakselin asentotunnistin sama asia, kuin hall anturi, kun sellaisestakin puhutaan täällä foorumilla ja missä tuo/nuo anturit sijaitsee?
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
elmeri h kirjoitti: ...
Kampiakselin asentoanturi on tuolla:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Kupari
elmeri h kirjoitti:Onko tuo kampiakselin asentotunnistin sama asia, kuin hall anturi, kun sellaisestakin puhutaan täällä foorumilla ja missä tuo/nuo anturit sijaitsee?
Hall ja kampiakselin asentotunnistin ovat eri asia.
Isolohko laittoi jo tuon kampiakselin anturin kuvan ja hall taas sijaitsee virranjakajassa.
Jäsen 2986
Kampiakselin asentoanturi on samanlainen Hall-anturi kuin virranjakajassa joissakin autoissa oleva anturi. Hihnapyörän takana ollessaan sitä vaan kutsutaan kampiakselin asentoanturiksi.
Toimintaperiaate niissä on sama, sijainti eri ja yleensä nimikin eri.
elmeri h
Kiitoksia tiedoista. Ilmeisesti omassa autossani on tuo virranjakajassa sijaitseva anturi, joka on nyt mahdollisesti viallinen.
antti.hakamaa
jos autosi on 16v ruisku niin kampiakselilta löytyy asentoanturi taas jos se on 16v turbo niin silloin anturi virranjakajassa.
