Luomimalliset etuparkit ei pelaa pakkasella
porta
Re: Luomimalliset etuparkit ei pelaa pakkasella
Viesti Kirjoittaja porta »
Tänä aamuna huomasin että kuskinpuoleinen led-parkki ei toimi. Voiko se nyt olla tuosta vastushommasta kiinni vai voiko ne rikkoutua muuten? auto on vm -08 ja en ainakaan ole aikaisemmin huomannut että ei olisi palanut, mutta eipä sitä tule kovin usein katsottuakaan. Nyt täytyy katsoa lämpimämmällä ilmalla jos syttyy uudestaan niin sitten varmaan on tuo vastusvika?
porta
porta kirjoitti:Tänä aamuna huomasin että kuskinpuoleinen led-parkki ei toimi. Voiko se nyt olla tuosta vastushommasta kiinni vai voiko ne rikkoutua muuten? auto on vm -08 ja en ainakaan ole aikaisemmin huomannut että ei olisi palanut, mutta eipä sitä tule kovin usein katsottuakaan. Nyt täytyy katsoa lämpimämmällä ilmalla jos syttyy uudestaan niin sitten varmaan on tuo vastusvika?
No nyt kun auto ollut tallissa koko päivän niin kyseinen parkki taas toimii. Ilmeisesti vika siis on siinä vastuksissa? Minkä hintainen homma on kyseessä jos ne vaihdattaa?
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Ei siihen varmaan ole korjaussarjaa saatavilla, ei ainakaan Oulussa tunnettu.
Uusia lamppuja tarjottiin mutta niiden hintaa en nykyisessä kassatilanteessa halunnut edes kuulla.
Joku autosähköliike voisi keksiä mikä vastus sieltä kannattaa vaihtaa.
Itse käytin auton katsastuksessa vielä lämpimien kelien aikaan.
Ilmeisesti tämä koskee vain 08 mallin valoja? Vai onko jollakulla uudemman mallin omistajalla ollut vastaavaa vikaa?
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Olikohan vuosi sitten, kun kyselin tämän korjaussarjan perään, niin aikansa tietokonetta tutkittuaan löysi jotain. Korjausohje etuparkin sammumiseen on vuodelta 2010, sisälsi vastusjohtosarjan, hintaan 28,55 Euroa/puoli.
En silloin tilannut sitä, mutta jotain kyseiseen vikaan pitäisi olla kehiteltynä.
ristoj
Viesti Kirjoittaja ristoj »
Mulla oli vuoden -09 SC ja siinä oli ongelmia etuparkkien kanssa, takuuseen laittoivat korjaussarjan ja sen jälkeen ongelmat loppuivat. Nyt käytössä vuoden -11 SC ja siinä ei ole enää ollut etuparkkiongelmia
SauliNaski
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
qwert78 kirjoitti:Luomet oikuttelee täälläkin, pikkupakkasella menee vasen, hiukan kovemmalla sitten oikeakin. Ymmärsinkö oikein, että Saabilta on olemassa oikein joku virallinen korjaussarja tähän ongelmaan?
Hei,
Ensiksi, olen pahoillani mikäli ette ole saaneet valtuutetusta Saab-huollosta apua tähän ongelmaan. Joissain Saab 9-3 VM08-> autoissa on esiintynyt mainitsemaanne ongelmaa. Tämä ei ole suoraan ollut mallivuosikohtaista, mutta aikaisemmissa mallivuosissa enemmän kuin myöhemmissä. Tähän on olemassa korjaussarja, kaksi osaa, osanumerot 12784978 ja 12784973. Molempien osien ohjehinta on 28,23€/kpl (sis. alv 24%). Molemmat osat tarvitaan yhden ajovaloumpion korjaamiseen eli mikäli molemmat oireilevat tarvitaan molempia sarjoja 2kpl. Molempia sarjoja on tällä hetkellä hyvin saatavilla kaikkien valtuutettujen huoltoliikkeiden kautta. Huoltoliikkeillä on myös käytössään ohjeistus näihin sarjoihin liittyen.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Automobile Parts AB Finland
porta
Kiitos tiedosta. Täytyy käydä magneetissa kyselemässä tästä. Ostin käytettynä suapin Biliasta vuosi sitten ja sain siihen 12kk takuun johon ajattelin yrittää saada tätä vikaa.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Måråt
Hiukan hämmästelen että tämän "vian" korjaussarjoista ja asennustyöstä syntyy kuluja auton omistajalle. Asiahan on niin että kyseessä on tehtaan suunnittelu/toteutusvirhe josta heidän tulee vastata koska..........tieliikennelaki vaati että henkilöautossa on toimiva pysäköintivalo. Se että autoa on myyty tällaisella vialla tarkoittaa että tehdas ei ole tehnyt työtään(lue tuotetestausta) kunnolla ja auto ei suomen lakien mukaan tässä tapauksessa ole tieliikennekelpoinen, eli jos tyyppihyväksynnässä olisi tiedetty että autossa on tällainen "ominaisuus" niin sitä ei olisi hyväksytty Suomessa tieliikennekäyttöön.
Hankalaksihan asian teke se että Saab yhtiönä on siinä tilassa missä on.
Olisi mukava kuulla miten Saab:in edustaja ottaa kantaa tähän asiaan.
Numba
Heh, tulipa mieleen se Mobil mainos, missä vertailtiin ajo-olosuhteiden aiheuttamia vaatimuksia käytettävälle öljylle. Oli kuumaa ja kylmää. Mahtoi olla feikki kuvaa se kylmä osuus, kun Saabissa näkyi parkit toimivan. Vai olikohan siihen jo pistetty korjaussarja?
Kolmesti parkit kadonneet tälle talvelle. Viimeksi oli vain -25 astetta, auton sammuttaminen välillä 10 min. ei paluttanut valoja, mutta 7 km matkalla kotiin valot alkoivat taas toimia.
Onkohan tuo korjaussarja itse vaihdettavissa, vai vaatiiko jotain erityistä esim. TECH2:sta?
Kiitoksia osanumeroista ja tiedoista muutenkin.
Nyt löytyi tavara heti korjaamon hyllystä Oulussakin.
Olikin tehokkaat johdot ja liittimet, koska ei tarvinnut kuin heittää osat hansikaslokeroon niin parkit pelasi ensi kertaa yli 14 asteen pakkasessa. Olin ihan äimänä kun parkit paloi vielä kotipihalla 10km ajon jälkeen (yleensä sammuu minuutissa käynnistyksen jälkeen) 8O .
No heh asennellaan jossakin välissä paikalleen ja katsotaan pysyykö parkit päällä :roll:
Numba
Kommentoisitko, millainen oli asentaa johdot paikoilleen. Sitten, kun ehdit, ei mitään kiirettä.
Jzto
Viesti Kirjoittaja Jzto »
Kiinnostaisi itseäkin tietää minkälainen homma oli..Itsellä kun nuo ei tahdo toimia kesälläkään..
Saab 9-3 Aero '02 2.3 Biopower
Ex Saab 9-3 SC TiDS '08
Ex Saab 9-3 SS TiDS '08
Ex Saab 9-3 Sport T5 19t6 RE85
#3884
Tampere
En ole vielä saanut aikaiseksi. Pitää tutkia kesälomalla. :oops:
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Täällä ei vilku parkit, mutta todennäköisesti olisivat kohta sammuneet. Oli tarvetta ottaa ilmansuodatinkotelo irti ja sen alta menee etuvaloille jokin teipattu johtosarja. Siitä oli teipit puhki ja kahdesta johdosta jo säikeet näkyvissä. Lisäksi kaksi muuta johtoa oli ollut melkoisessa puristuksessa kotelon ja lokasuojan välissä. Korjasin nämä kutistesukka jatkoliittimillä ja pujottelin hiukan tilavammin ne suodattimen alle. Onneksi sentään väyläjohdot oli ehjänä, kun ne ainakin Vo..o merkkisissä raskaissa autoissa aiheuttaa melko erikoisia vikoja/ vikavaloja..
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
En ole ollut tällaisesta edes tietoinen. Viime talvena auton hommasin ja parkit pelasi koko talven.
Nyt sitten -27 kelissä kun kaupan pihaan kurvasin ja keulan näin ikkunasta huomasin ensi kertaa ,että kuskin luomiparkki pimeenä 8O
Onko siis paha homma vetää noi "korjaussarjat" ?
Vikahan ei ole minusta kovin vakava, mutta ärsyttää jos joku ei toimi ja varsinkin kun parkit ovat niin hienot :(
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
