Puslatyökalua ostamassa
blair
Re: Puslatyökalua ostamassa
Viesti Kirjoittaja blair »
itse olen aika paljon aiheesta lukennut, mutta käytännön kokemusta tulee vasta kesällä, kun ei ole tallia. Suosittelen tuon erikoistyökalun ostoa irroituksen/takaisin laittoon, muuten normikalut.
Itse tilasin tuolta, koska sieltä jo yksi foorumilainen tilannut, joten uskon että:
1) tavara saapuu
2) on oikea
3) varmaan jonnin kestävä, jos jo käytetykin
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Jos DIY-henkeä löytyy niin itse väsäsin B-Vectran puslien kanssa 38mm hylsyllä, kierretangolla ja matalalla "metallikupilla" että mahtuu sinne iskarin alapään viereen. Ei noissa muuta ole mutta kumi kannattaa asetella kunnolla hylsyn sisälle, muuten pullahtaa pois tai repeää. Sitten vaan reilusti vaseliiniä, kyllä se sinne uppoaa :D
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
blair kirjoitti:ok, tilasin samanlaisen. Kiitos paljon! about 85€ kotiin tuotuna.
Olisin kiinnostunut onko näissä sarjoissa jotain "laatu" eroja.
Jos jaksat taikka viitsit niin voisitko laittaa tietoa tänne kun saat ton tilaamasi sarjan.
Elikkä kiinnostaa toi asennusholkin syvyys, mun sarjassa se on 13 mm, kun sen pitäis olla luokkaa 15 mm taikka suurempi.
Se asennusholkki on se pienin holkki niistä kolmesta joita sarjassa on mukana.
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
blair
ysifemma kirjoitti:
:mrgreen:
No problem, laitan toki. Noin 10 päivää menee toimituksessa + pari päivää kun myyjä arpoo, olenko maksanut vai en...
-blair
Henrikki
Viesti Kirjoittaja Henrikki »
edix kirjoitti:http://www.ebay.co.uk/itm/Vectra-A-B-SA ... 500wt_1199
Tämä on ilmeisesti sama? Kun en ole puslia aikaisemmin vaihtanut, niin mitä muita erikoistyökaluja tarvitaan yleensä puslien vaihtoon, jos päättäisi itse yrittää vaihtaa jossain vaiheessa..?
Jos vaihdat poikittaiset (ne jota tulee yhteensä 4kpl) et tarvitse kun kuvassa olevan ulosvetimen ja avaimia/hylsyjä 18,17,16 ja10mm eli ei tarvii mitään erikoista.
Kannattaa tarkistaa että sarjassa on 18mm avain, kaikissa halpis hylsysatseissa ei ole tuota 18mm avainta.
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Henrikki kirjoitti:
Lisäksi jotain millä estää kierteen kiinileikkautumisen, laitoin joka puslan kohdalla kuparitahnaa työkalun kierteeseen ja kevyelti puslaan.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
saapas77 kirjoitti: Lisäksi jotain millä estää kierteen kiinileikkautumisen, laitoin joka puslan kohdalla kuparitahnaa työkalun kierteeseen ja kevyelti puslaan.
Jos haluaa työkalusta vielä keveämmin ja paremmin toimivan niin hankkii työkalun kiristysmutterin alle SKF:n painelaakerin 51201 jo toimii keveästi puslan vaihto :D .
blair
J.V.A kirjoitti:
Kerroppa lisää, sillai niinku tyhmälle? En esimerkiksi tiedä mikä on painelaakeri..
-blair
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kovin vaikeaa on netinkäyttäjille kirjoittaa googleen sana painelaakeri ja sitten kokeilla kuvahakua. Tuommoinen sieltä kuitenkin tuli. Periaatteessa sama, kuin kytkimen painelaakeri, vain hieman eri toteutuksella.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
blair
ysifemma kirjoitti:
:mrgreen:
Kyllä se tässäkin noin 13mm. Sarja noin muuten ihan laadukkaan oloinen. Sarjassa on mukana varatappi ja mutteri, tässä annetaan ymmärtää, että kulutustavaraa.
Edit: sarjan merkki on laser tool (www.lasertools.co.uk)
-blair
Henrikki
Moro,
Noita laakereita kannattaa olla kaksi. Jos pusla on tiukalla niin alkaa kuulat varisemaan kun avaat mutterin hirmu vääntämisen jälkeen. Tai sitten pitää muistaa laittaa kippo alle minne irtoilevat kuulat saa talteen. Melkein kaikista laakeri kaupoista löytyy hyvää ja halpaa ja tässä hommassa menee hyvin halpa.
Jostain tältä sivustolta löytyy linkki, mistä löytyy piirustukset joiden mukaan voi sorvauttaa ulosvetimen, ihan toimiva työkalu niillä ohjeilla tulee.
EDIT: Tässä linkki
http://img501.imageshack.us/img501/5798/13cj0.jpg
Tuota kuvan pulttia ei löyty sitten suomesta "10.9" kovana, itse käytin tavallista 8.8 hienokierretankoa ja hyvin toimi.
ysifemma
blair kirjoitti:
Edit: sarjan merkki on laser tool (http://www.lasertools.co.uk)
Joo sama Laserin srj mullakin eli "laatu" on tasasen harmaata.
Sillä tota hiukan tuli ihmeteltyä kun vaihdoin puslan kesäkuussa tolla sarjalla ja se pusla oli jo valmis joulukuussa, niin oliko se puslan heikoutta vai vääränlaisen työkalun syytä?
Mene ja tiedä, mikä oli syyllinen loppupeleissä :?:
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
blair
ysifemma kirjoitti: Joo sama Laserin srj mullakin eli "laatu" on tasasen harmaata.
:mrgreen:
Mistä huomasit, että pusla oli taas mennyt? Rupesiko peräpää ohjaamaan vai miten?
-blair
ysifemma
Renkaan vaihdon yhteydessä huomasin ... :roll:
Saab 9-5 2.0t 1998
blair
ysifemma kirjoitti:Renkaan vaihdon yhteydessä huomasin ... :roll:
Eli pusla silminnähden pa#¤kana?
-blair
