SAAPPI EI KÄYNNISTY KYLYMÄLLÄ!
nateliini
Re: SAAPPI EI KÄYNNISTY KYLYMÄLLÄ!
Viesti Kirjoittaja nateliini »
Itselläni meni pari vuotta sitten -99 vuoden ysivitosesta kampiakselin asentoanturi. Oireet olivat sellaiset, että se lähti välillä käyntiin ja välillä ei. Moottorin lämpötilalla ei ollut omassani käytännössä vaikutusta, koska teki välillä tämän kylmänä ja välillä lämpimänä. Käynnistettäessä sahasi, eli virtaa oli, mutta ei toivoakaan käynnistymisestä, ei edes yrittänyt. Startti vain pyöri. Sitten jätti tien päälle, eli sammui liikennevaloihin, josta hinurilla Länsi-Autoon. Siellä tutkivat 4 päivää mittarit kiinni ja TECH. Vikakoodia ei tullut. Kävi ihan kivasti ja sitten joskus vain sammui eikä mitään koodia. Ilmoittivat, että eivät löydä vikaa. Kyselin täällä ja joku ehdotti anturia. Ilmoitin Länsi-Autoon ja soittivat kahden tunnin päästä, että tule hakemaan, anturi vaihdettu ja sen jälkeen ei mitään ongelmia pariin vuoteen. Vaikea siis sanoa, että mikä omaasi vaivaa. Huvittavaa oli se, että saab-foorumin kautta piti merkkihuollolle etsiä vika, kun eivät itse löytäneet. Vaihto osineen maksoi n. 350 €.
