Sähköpenkki ei toimi
lekenda
Re: Sähköpenkki ei toimi
Viesti Kirjoittaja lekenda »
Tänään kävi autossa tech 2 kiinni ja todettiin että häiriötä pökkää PSM / ja / tai twice boksi, ei päästäny sisään, eikä sen takia onnistunu mahdollinen penkin liikuttelu, mutta sinne antoi virhettä.. Nyt vaan uutta poksia mettästään josko sillä lähtis liikkeelle, sitte penkki irti ja kaikki liitokset tarkastuksee penkin alta, jos pääsis joskus siihe asti :D
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
lekenda
Nonniin vika hoidossa!
Tänää saapui jenkeistä uusi PSM boksi jota asentelin totisella jännityksellä kiinni !
Ja kuinka ollakaan, niin jo vain penkki lähti liikenteeseen !
Ja jos jotakuta kiinnostaa tuo viallinen boksi vaikka korjattavaksi nii ostaa saa ! :D
turbomac
Viesti Kirjoittaja turbomac »
Lainaan topicia.
Minulla on NG900 1996 ja sähköpenkit ei toimi. Edellinen omistaja sanoi että aluksi toimi hänellä ja sitten lopettivat toiminnan. Sulakkeet ole vaihtanu ja päälisin puolin kattonu et johdot kiinni. Mistä noita releitä saa jos kokeilis et lähtiskö uudella toimimaan? Niin ja mullakin ne toimi yks päivä ja sain onneks sillon oman ajoasennon säädettyä,mutta seuraavan kerran ku lähdin autolla ajelee niin ei enään toiminutkaan. Onko jollain ollut samanlaisia oireita?
Saab 90 2.0 1986->Saab 900 2.1 1992->Saab 900 2.0T 1996->Saab 9000 2.3t 1995
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Itelläni on tossa 1997-mallisessa cabessa sähköpenkkien alla etureunoissa 2 releen paikkaa vierekkäin kummassakin, joista toinen on kytkemättä mihinkään. Releen voi tökätä epähuomiossa siis väärään kohtaan. Jos ovi on auki ja releen tökkää paikalleen, sen pitäis naksahtaa.
Kuskin penkki reistaili aiemmin, kun johtosarja oli kuoriutunut siitä istuinosan ja selkänojan taitteen nurkilta. Välillä penkki toimi, välillä ei toiminut ollenkaan ja toisinaan se toimi ihan miten sattuu. Aiemmin oli vikaa myös siinä mokkulassa, missä on muistipaikkojen napit. Mokkula oli sisältä pahasti hapettunut, joten siinä kohtaa puhdistus auttoi.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Taitaa olla sama vika itsellä kuin topicin aloittajallakin. Hantin penkki liikkuu hienosti, mutta kuskin on mykkä. Sulakkeet tietty tsekattu ja hantin sulake räksyttää relettä. Aikaisemmin oli puhetta PSM boksista? Eri nimitys Twicelle vai onko penkeillä oma ohjainlaite?
EDIT: Eli näköjään tuo PSM yksikkö eli Power Memory Seat Module on oma yksikkönsä. Kysymys siis siihen liittyen. Voiko sen vaihtaa ilman koodausta autoon, vai vaatiiko TECHillä vaittamisen?
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
