Juu, löysinkin tuon jo netistä..karg kirjoitti:Tarviit vanhemman WIS:n, missä on OG9-3 (9400). Löytyy esim. meikäläiseltäLoyal kirjoitti:Oon nyt 3 eri wissiä ladannu koneseen ja missään ei
ole tota vm.2002 9-3 T7 autoa... Mistä ihmeestä sen oikein saa....
Linkit wis 2011 ja Epc 2010 lataukseen
Re: Linkit wis 2011 ja Epc 2010 lataukseen
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Ei toimi ei sitten millään, kumpikaan ilmoittaa vaan että ei löydä tiedostoa ModelInfo_.rtf
tämä siis epc ja wis ei avaudu ollenkaan..
Viimeksi muokannut Nehrt, La Maalis 31, 2012 12:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC 2.8T V6 Aero -06 (Hirsch)
Honda CRF450R -09 Supermoto (Kilpamoto)
Honda CBR637 (rakennettu)
Onhan asennusvaiheessa valittu ns täydellinen asennus yksittäiselle pc:lle tms ?Nehrt kirjoitti:Ei toimi ei sitten millään, kumpikaan ilmoittaa vaan että ei löydä tiedostoa ModelInfo_.rtf
93SC TTiD
Kun ei pääse edes mihinkään asennusvaiheeseen...
winrarrille purkaa tiedoston koneelle ja yrittää sen jälkeen avata setuppia tai ihan mitä tahansa sovellusta ei kone tee mitään tai antaa edellämainitun tekstin
wis ei anna mitään pihalle mut ei päästä ohjelman sovelluksiin..
No niin toimiihan ne!
eikä tarvinnu kun hankkia vanha tietokone..
Nuo windowsin yhteensopivuustilat ja virtualboxit on ihan hanurista, mikään ei toiminu oikein, mutta kun haki kaapista sen vanhan työ-kannettavan niin johan rupes vörkkii
Jos asennat Virtualboxiin tms. virtuaaliympäristöön Windows XP:n ni kaikki Saab-softat toimii ongelmitta.. Ja näyttää toimivan myös 32-bittisessä Windows 7:ssa ihan hyvin. Ongelmia tulee vasta jos koitat ajella vanhempia Saab-softia 64-bittisessä ympäristössä suoraan. Kaikki muu ton ulkopuolella on käyttäjäongelmaa.
Saab-softat toimii jopa Linuxissa VirtualBoxiin asennetun XP:n sisällä ongelmitta.
- Rattivaihde
^Näin on.
Mutta jos ei halua missään määrin "viritellä" niin 32-bittinen XP-kone on se yksinkertaisin vaihtoehto.
Edit: On muuten nopeimmin käynnistyvä kone mitä olen itse nähnyt tuo virtuaali-xp, kolme sekuntia startista työpöydälle
#5168
Ja Macissa.Saab-softat toimii jopa Linuxissa VirtualBoxiin asennetun XP:n sisällä ongelmitta.
Macbook Airilla on vähän nihkeämpää, menee 3,5sek koneen tilan lataukseenEdit: On muuten nopeimmin käynnistyvä kone mitä olen itse nähnyt tuo virtuaali-xp, kolme sekuntia startista työpöydälle
Viimeksi muokannut SS, Su Huhti 01, 2012 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Testasin senkin, että mm. TECH2:n softapäivitys onnistuu Linuxin VirtuaBoxissa olevan XP:n kautta. GlobalTIS juttelee hienosti virtuaalisen sarjaportin kautta. Tosielämää varten tosin hankin erillisen läppärin missä on XP. Opel-säätöjä varten on sitten vielä erillinen kovalevy läppäriin, niin ei tartte yhtään viritellä noita. Noita GlobalTIS-juttuja ei ainakaan ihan tosta vaan saanut asennettua samaan käyttikseen.
Nostellaas vähäsen tätä ketjua, kun kerta ongelmia tuli.
Eli latasin wis ja epc koneelle silloin aikanaan kun tämä ketju oli uusi, mutta jäivät silloin asentamatta kun eivät pelanneetkaan tässä 64 bittisessä windows 7:ssa. Nyt sain käyttöön ikivanhan läppärin, jossa xp. Tähän wis asentui, mutta kun yritän sieltä jotain tietoja katsoa, tulee ilmoitus:
"Sivua ei voi näyttää
haluamasi sivu ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Web-sivustossa saattaa olla teknisiä ongelmia tai sinun on ehkä muutettava selaimesi asetuksia"
Eli toi näköjään yrittää hakea netistä noita näytettäviä tietoja, muttei jostain syystä niitä löydä. Nettiyhteys koneessa on ja explorer toimii. Kuuluuko WIS:n hakea tietonsa netistä vai pitäiskö kaiken tiedon olla tuossa valmiina? Eli mikä meni pieleen vai enkö vaan osaa käyttää tuota?
Kiitos jo etukäteen
Kiitos jo etukäteen
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
apu,apupoika
Toimii hyvin 64bit Win7:ssa jos lataat VMware-playerin ja sitten sinne pistät Xp:n käyttikseksi.
Ei lataile mitään netistä WIS, eikä EPC. Ainakaan nuo 2011 asti yltävät versiot mitä multa löytyy.
Vaikuttais, että ohjelmassa on jotain vialla tai asennus ei onnistunut.
Kokeilin jo tähän win 7:aan tuota aiemmin tässä ketjussa mainostettua Virtualboxia ja siihen asennettua xp:tä ja joko tuossa xp:n asennuslevyssä tai mun atk-taidoissa on jotain vikaa, koska operaatio ei oikein ottanu tuulta alleen ja xp jäi asentumatta. Totesin kuitenkin että helpompi kokeilla tuota wissiä tuohon vanhaan läppäriin, ainakin näin aluksi.
Kokeilen asentaa ton wissin uudestaan tuohon xp:lle, josko se sitten toimis. Kiitokset neuvoista.
EDIT: Nyt toimii
Tosin vaan englanniks, mutta samapa tuo
EDIT: Nyt toimii
Juu!
EPC onnistui ihan hyvin.Toimii XP:ssä ja myös suomeksi.
WIS asentui kyllä OK, mutta ei tuntenut muuta kuin 9440 version, eikä näytä WIS informatiota. Tulee vain punainen ÄKSÄ. Kaipaan vanhempaa 9400 joka myös pelittäisi.
Saabisti vuodesta-76
Alkaa noita ysikolmosia olla pihassa niin olen etsiskellyt sopivaa wissiä.
Mutta tuntuu että mikään ei toimi 64bittisessä wintoosa kasissa? vai onko joku saanut jonkun pelittämään.
Nostetaan ylös. Wissejä kokeiltu nyt neljää eri releasea ja jokaisen saa toimimaan Englannilla mutta Suomi vielä kadoksissa.
Onko jollain vihjata jotain releasea josta myös Suomen tavoittaa?
