Tuli hommattua Aero wagon.
TURBOapc
Re: Tuli hommattua Aero wagon.
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Taas tullut paljon hyödyllisiä vastauksia :D
Kiitoksia kovasti. Eli nyt tiedän asiat tuon mittarvalaistuksen suhteen ja softa puolella kallistutaan biopower vaihtoehdon puoleen..
Tuon etupuskurin lipan kun jostain vielä löytäisi :?
edix
Viesti Kirjoittaja edix »
Vaihdoin tuossa itsekin mittariston kaikki polttimot, ja avuksi käytin allaolevaa ohjetta jolla homma hoitui ilman mitään ongelmia.
http://photo.platonoff.com/Auto/2007051 ... uster/?all
Polttimot löytyy vaikka Motonetistä.
Tuote 43-4516
Nimike Lasikantapolttimo 12V 1,2W (T5)
10kpl Hinta 5.90 €
Tuote 43-2516
Nimike Lasikantapolttimopari 12V 1,2W (T5)
Hinta 1.10 €
Yhteensä noita menee muistaakseni 32kpl jos vaihtaa kaikki.
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
TURBOapc
hyviä ohjeita tuossa linkissä!
Tuo jäi vähän askarruttamaan kun tuolla on ohjeet penkkienlämmitys katkaisijoihin niin kaveri "tinaa" entisen polttimon pois.. eikös tuo ole motonetistäkin löytyvä T-1/4NW muovisella kannalla oleva poltin?
Vai onko?
Viimeksi muokannut tturku, Su Maalis 25, 2012 00:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu väärin tehty lainaus, jos vastaat tai jatkat edelliseen viestiin ei pidä lainata!
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
enpäs muista mallia mitkä ostin motonetista, ne kävi noihin ikkunannostimen nappeihin muttei penkinlämmittimen.
#3272
TURBOapc
No niin, Autoa on aina välillä korjailtukkin töiden ja muiden kiireiden lomassa..
-Rikkinäinen lisäjarruvalo vaihdettu uuteen.
-Jalkatilan ja ovien alaosan valaistukset korjattu(polttimot uusiksi).
-Pissapoika saatu takalasille toimimaan(oli joku jo ilmeisesti koittanut saada tuota nesteen kulkureittiä moottorin läpi auki sillä seurauksella että en sitä minäkään saanut auki. ilmeisesti vain tukittu jollain tehokkaammin 8O ) Eli vaihdoin ehjän moottorin.
koiraverkko hommattu, original saab(vaati takapenkin selkänojan taustalevyn vaihtoa. Onneksi löytyi avuliaan kanssa saabistin osavarastosta oikealla verhouksen värillä varustettu osa. Hommasin muuten nämä kaikki osat samasta paikasta joten terveisiä vaan siihen suuntaan jos satut lukemaan! )
Mittarivalaistukseen en ole vielä kajonnut muutakuin toteamalla että penkinlämmittimen katkaisijoihin ei tahdo löytyä oikeaa polttimoa, pitänee hakea Aineelta. Toivotaan että löytyy eikä tarjota koko katkaisijaa.
Tänään hommasin uuden polttoainepumppu sarjan. Sarjassa siis Scantech:in pumppu ja imusiivilä sekä kasa letkuja ja asennusohjeet. ja filtterin hommasin myös.
Ääntää nimittäin tuo pumppu aika ilkeästi kun laittaa virrat päälle. Ja tänään aamulla töihin lähtiessä sammui starttauksen jälkeen.
Sekä aikomuksena myös tuo uuden softan hommaaminen joten ennakoin tällä tavalla(olen muuten yhdestä tonnarista saanut viallisella pumpulla ja isoilla ahdoilla kaikki männät yhdellä kertaa hajalle :oops: )
Eli huomenna pumpun asennusta.
lisää havaintoja kertynyt kahden viikon omistus ajalta.
-Etupäässä oikealla(ja hieman vasemmallakin) väljää. Ääntää sisäänjoustossa.
Aikomuksena hommata uudet nivelet sekä puslat ja asentaa kaikki yhdellä kertaa.
ajattelin hommata alkuperäistä vastaavat muuten mutta jos laittaisi esim. powerflexin puslat kallistuksen vaimentimeen. Saisiko tällä tavalla hieman lisää kaarreajo ominaisuuksia äänimmaailman kärsimättä?
-Taakse tarkoitus tehdä sama operaatio.
saa nakella ideoita noiden alustan puslien suhteen.
-Vänkärin puolen penkinlämmitin jää päälle jos sitä erehtyy käyttämään. Sammuu toki jos virrat katkaisee. Ideoita vian suhteen. Tuntuu hullulta että olisi katkaisijassa?.
Pakoputkiston suhteen ideoita. Tarkoituksena saada miehekkäämmät äänet matka ajon kärsimättä..
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
TURBOapc kirjoitti:penkinlämmittimen katkaisijoihin ei tahdo löytyä oikeaa polttimoa ...
http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=43-2623
Kosketuspintoja pitää hieman taivuttaa ylöspäin, että ottaa piirilevyyn kiinni. Vihreitä huppuja löytyy samasta hyllystä tod.näk. n. metrin säteellä ko. tuotteesta. Tai sitten ottaa sen hupun vanhasta lampusta.
MUOKK: useampi vuosi aikaa kun vaihdoin, saattoi olla myös ikkunannostimen / jonkun kytkimen polttimo, johon tuo sopii
Tai sitten askartelee itse, uutta polttimoa ei tarvitse juottaa kiinni, riittää kun kietaisee kiinni kosketuspintaan.
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=7531
Noita löytyy mm.
http://www.spelektroniikka.fi/
Viimeksi muokannut JKen, La Maalis 24, 2012 16:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Insignia A ja B
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Ainakaan minun Saabin penkinlämmittimen katkaisijoihin ei käynyt tuo Camryn polttimo, eli Motonetin nro 43-2623, kanta oli liian iso. Piti hakea merkkiliikkestä, niitä meni neljä kappaletta ja maksoivat pari vuotta sitten noin 22 euroa.
BNordic
Viesti Kirjoittaja BNordic »
Itse vaihoin pari vuotta sitten noita polttimoita joku parikymmentä. Muun muassa penkinlämmittimien katkaisijoihin ja tupakansytyttimeen.
http://www.partco.fi/ Tuolta hain polttimoita ja motonetissä oli silloin juuri sopivia vihreitä kumisia huppuja niihin. En tiedä tämän päivän tilanteista.
T:Tommi
9-5 Aero -03
TURBOapc
Pumppu vaihdettu!
En sitten tarvinut tuosta sarjasta muuta kuin pumpun ja "saparo"letkun ja kaksi klemmaria.
Huomenna voisi perehtyä tuohon mittarivalo asiaan.
Katsotaan sitten maanantaina motonet reissun jälkeen nuo penkin lämmittimen katkaisijat.
Laittakaas kommentteja pakoputki/vaimennin asiasta sekä alustan laitosta..
Entäs tuo päälle jäävä penkinlämmitin, vika katkaisijassa vai jossain muualla..
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
TURBOapc kirjoitti:En sitten tarvinut tuosta sarjasta muuta kuin pumpun ja "saparo"letkun ja kaksi klemmaria.
Jos meinaat etanolisoftan laitattaa, niin motonetin pumppusetin letku ei taida etanolia kestää. Myyvät erikseen etanolin kestävää.
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/458135/0
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
TURBOapc
Tottahan tuossa hakemassani setissä on nuo letkut polttoaineen kestäviä..
Uskon ainakin vakaasti että letku kestää myös alkoholia jos se kestää Bensaa :?
(asiaa sivuten en hakenut pumppua motonetistä, sieltä kun ei aina tiedä että mitä kuraa lyövät käteen)
No Saas sitten nähdä miten letku kestää :D
Onko jollain hajonnut?
Tobbana
TURBOapc kirjoitti:Onko jollain hajonnut?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=102701
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=113604
Ja huom., molemmissa tapauksissa käytössä ollut vain bensaa. Etanolin kanssa olisivat varmaankin sulaneet olemattomiin. :)
Ja näitä tapauksia on paljon enemmänkin.
Motonetissa tietää mitä kuraa lyövät käteen, kun menee tiskille hakemaan. Itse hain bensapumpun ja sain valita ottaako nimettömän made in chinan vai made in usa walbron. Tulin tosin toisiin ajatuksiin ja laitoin sitten kuitenkin walbron hieman enemmän tuottavan pumpun, SAE30R10 bensaletkun ja haponkestävät klemmarit, tervetuloa E85.
-Sami
ps. Scantechin toimittamat tuotteet eivät myöskään ole kovinkaan kovassa huudossa.
Sami Räihä #1910
TURBOapc
No joo..
Luotan kuitenkin siihen että on oikeaa letkua kun tuli pumpun mukana, ja myyvät sarjana tätä. Oli se muutenkin eri tuntuista kuin normi p-a letku.
Kyselin aluksi tuota pumppua sekä siihen erikseen upotettavaa letkua mutta kun päädyttiin myyjän kanssa tuohon sarjaan niin totesimme että empäs tarvikkaan enää turhaan tuota letkua.
Uskon myös että tuo Scan Techin pumppu kestää mulla sen mitä se paikoillaan on(ennen kuin laitetaan isompi 8) ) Taitaa tuokin olla Walbron tekemä? sama pumppu eri paketissa ?
Tobbana
Hyvä, ole vahva uskossasi ja tarkasta vakuutuksestasi autopalvelun voimassaolo. ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
TURBOapc
jos tuon letkun pätkän takia välille jään niin sitten jään :)
Onkos joku jäänyt tuon pumppusarjan mukana tulevan/tulevien letkujen takia välille?
Rohkeasti esille vaan..
