Airbagin valo
Re: Airbagin valo
oma femma liittyi itsestään sammuvien airbag valojen kerhoon:D
n.2kk paloi valo jokapäiväisessä käytössä...
Rupes ärsyttämään valon palaminen ja varasin ajan piuhanpäähän.
Olin viemässä avaimia huoltomiehelle kun muistin että jäi ikkuna auki, joten palasin autolle ja laitoin ikkunan kiinni.. Samalla silmään osui joku muutos kojelaudassa. Valo oli sammunut.. Taisi säihkähtää huoltomiestä:D
9000cde 2.0t -96
9-5 2.3t SE -97 tomato
stresspill
- "Kaasari"
Re: Airbagin valo
Täällä pimputtelee valo myös aina silloin tällöin, jaksaisko tuolle mitään tehdä..
Subaru Forester 2.5 XT
Re: Airbagin valo
Meidänkin wagonissa sytty airbag-valo. Onko kellään käyny niin, että tyyny olis itsestään poksahtanut, vai onko tämä ihan turha pelko ja voin huoleti ajella?
Re: Airbagin valo
Siellä voi joku anturi vaikka ilmotella itestään, että on joku katkos tms. Kannattaa haketua TECH2:n luokse, niin selviää syyt.
Re: Airbagin valo
Kannattaa kertoa missäpäin liikuskelee, niin avun tarjoajat voivat ilmoittautua.
Re: Airbagin valo
Nostetaanpas tätä, kun aiheesta tuli itselle ajankohtainen.
Potilas on siis MY02 9-5, jossa airbagin valo syttyi palamaan noin viikko sitten. Lisäoireena se, että vilkun päälle laittaminen sytyttää merkkivalon mittaristoon parin sekunnin viiveellä, jonka jälkeen valo palaa taukoamatta (ts. valo ei vilku). Varsinainen vilkku toimii kyllä normaalisti. SIDin vilkun merkkiääni jättää välillä naksahduksia väliin. SIDissä vaihtelee OpenSID-näyttö (Napen biopower) ja normaalinäyttö satunnaisin väliajoin.
Akun kaapeleiden irroitus noin puoleksi tunniksi ei auta asiaan. pjv:n techillä etsittiin ahdistuksen aiheita, mutta mitään vikakoodia ei löytynyt. Airbagit ovat techin mielestä OK. Sen sijaan techillä oli hankaluuksia löytää esimerkiksi mittaristoa. Välillä löytyy ja välillä ei.
Nyt siis tarvittaisiin hyviä ehdotuksia siitä, mitä seuraavaksi pitäisi yrittää. Bägivalon loimotusta, vilkun merkkivalon jatkuvaa palamista ja SIDin näytön vilkkumista lukuunottamatta auto muuten toimii normaalisti.
9-3 SC 1.8t 2006
Re: Airbagin valo
ota yhteys mimmi nimimerkkiin
tosin ei vaikuta tällä foorumilla
# 4490
Re: Airbagin valo
Akun huonouteen en usko: hyödynsin Saabin kampanjatarjousta pari kuukautta sitten, jolloin se vaihdettiin uuteen.
9-3 SC 1.8t 2006
