Biopowerin tekniikan kestävyys E85'lla
aajule00
Re: Biopowerin tekniikan kestävyys E85'lla
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
[quote]Tätä tukee omat kokemukseni kuplavolkkarin koneesta. Kone tiputteli öljyä hiljalleen allensa, ja kone oli lisäksi väljä kuin mikä, eli osa moottoriöljystä paloi sylintereissä. Silti ei koskaan tarvinnut lisätä öljyä...[/quote]
samanlaista kokemusta. Aikanaan kun oli kupla (keltainen vm. 72 1302), niin huomasin että öljynvaihdon yhteydessä öljy haisi voimakkaasti bensalle. Noh, ajattelin että haiskoot. Meni noin vuosi..kone sammui vauhdista eikä käyntiin. Mittauksilla selvisi ettei ollut puristuksia. käsittääkseni öljyssä oleva bensa aiheutti ongelman. Uuden koneen kanssa vaihdoin öljyn puolta aikaisemmin, eikä öljynvaihdon yhteydessä öljyssä haissu bensa. Niin ja tietenkin uuden koneen rakentelin 1600cc, enkä siitä katsastuksessa puhunut mitään :-)
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
vesa67 kirjoitti:Männänrenkaiden ohi palotilasta kampikammioon
Pääseekö öljy helpommin männänrenkaiden ohi, jos siihen on liuennut etanolia (veden kanssa) ja siten on ohuempaa? Onko joku toinen öljy parempi kuin GM-öljy etanolille?
Markkanenn
Poy kirjoitti:
Esim. Mobil 0W-40 on API SN öljy jota GM-öljy ei ole. API SN luokitus tarkoittaa että öljy on yhteensopiva E85 käytön kanssa.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
WIS:n mukaan Saabin bensa- ja E85-moottoreille suositellaan öljyä:
"Long Life -moottoriöljy 0W-30, 0W-40, 5W-30 tai 5W-40, joka täyttää GM-LL-A-025 -laatuvaatimukset."
Tämä GM-öljy sopii em. määritelmään:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0015
Puuilosta samaa saa halvemmalla.
Markkanenn
karg kirjoitti:WIS:n mukaan Saabin bensa- ja E85-moottoreille suositellaan öljyä:
Silti tuo ei ole API SN öljyä. Käsittääkseni API SN luokitus on niin tuore että saabilla eivät ehtineet sitä ottaa huomioon. Toki se auto toimii noilla API SN:ttömillä öljyilläkin.
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Motonetin foorumillahan tuota GM:n öljyn API-luokitusta oli muistaakseni puitu. Vastauksena Motonetin suunnalta oli se, että hyllystä löytyy myös GM:n API-SN öljyä, mutta netissä näkyy vain API-SM, koska sitä löytyy vielä varastoista. Ei voida siis ilmoittaa netissä tuota SN:ää.. Jotenkin näin ja ulkomuistista heittelen.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
aajule00
Tuo GM laatuvaatimus (GM-LL-A-025) on vanha, siinä mielessä että se ei ota huomioon etanolia ja sitä käyttäviä autoja. Ja, tuo motonetin öljy täyttää myös "ACEA A3/B3" eurooppalaiset laatuvaatimukset, jotka eivät myöskään ota kantaa etanoliin, http://www.teboil.fi/Publication.asp?pa ... ;5652;5654 Kiinnittäisin siis huomiota siihen API SN luokitukseen
karg
aajule00 kirjoitti:Tuo GM laatuvaatimus (GM-LL-A-025) on vanha, siinä mielessä että se ei ota huomioon etanolia ja sitä käyttäviä autoja.
WIS 2011 mainitsee selkeästi ton kohdalla myös E85-Saabit. Muuhun en sitten ota kantaa.
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
karg kirjoitti:Tuo GM laatuvaatimus (GM-LL-A-025) on vanha, siinä mielessä että se ei ota huomioon etanolia ja sitä käyttäviä autoja. Ja, tuo motonetin öljy täyttää myös "ACEA A3/B3" eurooppalaiset laatuvaatimukset, jotka eivät myöskään ota kantaa etanoliin, http://www.teboil.fi/Publication.asp?pa ... ;5652;5654 Kiinnittäisin siis huomiota siihen API SN luokitukseen
Mites sitten Dexos2-luokitus joka taasen uudempi?
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
apu,apupoika
GF-5 on ilmeisesti vähän kuin API-SN.
Tuolla myös mielenkiintoista spekulointia.
En ota näillä lihaksilla kantaa onko noissa linkeissä "täysin oikeata" tietoa... :D
Ja tuolta suoraan lainattu kommentti:
So, in theory, dexos meets and exceeds GF-5 standards but GF-5 does not meet the dexos specification.
aajule00
tommonen kokeilu tuli vastaan: http://www.youtube.com/watch?v=zMSFPvXzp8c
ööö, ei ymmärrä onko se hyvä vai huono juttu, mitä se mainostaa :?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Täällä entinen Saabille kuulunut jälleenmyyjän verstas, jos haluaa öljynvaihdon BioPoweriin niin he laittavat Mobil super 3000 XE öljyt.
Linkki.
aajule00 kirjoitti:tommonen kokeilu tuli vastaan: http://www.youtube.com/watch?v=zMSFPvXzp8c
Joo, en itsekään täysin vakuuttunut siitä, että öljy "pysyy hyvänä", jos etanoli ei liukene siihen. Ei vesikään öljyyn liukene, mutta ei se hyvää öljyn seassa tee. Öljypumppu kun hörppää tuota öljyn pinnalle jäänyttä polttoainetta kanaviin, niin katastrofi on valmis.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
core2 kirjoitti:Täällä entinen Saabille kuulunut jälleenmyyjän verstas, jos haluaa öljynvaihdon BioPoweriin niin he laittavat Mobil super 3000 XE öljyt.
Linkki.
Kyllähän tuokin on varmasti ihan hyvä öljy , ja uskaltaisin käyttää itsekkin, mutta ihmetyttää tuo valinta, koskapa tästä löytyisi se API SN (retanooli) vaatimuskin...
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW ... -5w40.aspx#
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
core2
En kysynyt Jonakselta joka öljyt vaihtoi mikä oli syynä valintaan, mutta luulen, että tässä ainakin osa syy:
Mobil Super 3000 XE 5W-30 on synteettinen, erittäin suorituskykyinen matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoottorilla varustettujen autojen päästövähennysjärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta.
ExxonMobil suosittelee Mobil Super 3000 XE 5W-30 -öljyä käyttökohteisiin, joissa vaaditaan:
API CF
Ja jollei kestä kone niin tietävät, että takaisin sen vien heille. :wink:
On entinen duunimesta joten en usko, vääriä öljyjä tyrkätätään sisään.
