9-5 ACC-näytöltä hävisi AUTO-näyttö?
matula
Re: 9-5 ACC-näytöltä hävisi AUTO-näyttö?
Viesti Kirjoittaja matula »
AZP kirjoitti:Mikä tämä perustelu mahtoi olla?
Koska kyse on kalliista osasta niin halusin sille sen seurantamahdollisuuden (tracking) ja asiamiehen mukaan maksikirjeelle sitä ei saa. Maksikirjeelle saa sen vain postiennakkona lähetettäessä.
Näin se minulle esitettiin. Voisi kai sanoa, että itsepä valitsin kalliimman.
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Kirjattuna kirjeenä se minulla meni ja oli virkailijan mukaan halvin tapa saada tracking-numero mukaan. Kävin kyllä ihan suosiolla isossa postin konttorissa, en edes yrittänyt selvittää lähikaupan kassan tietämystä asiasta. :)
Saabisti toisessa polvessa.
Pasistentti
Viesti Kirjoittaja Pasistentti »
Millasilla aikatauluilla ootte saanut Simonin paketin takaisin. Itte laitoin Sid-paketin 10.12 matkaan Itellan/Postin kautta (23€), paketti luovutettu Simonille tracking mukaan 15.12, 17.12 Simon ystävällisesti sähköpostitti, että sid korjattu, testattu ja lähtenyt Royal Maililla matkaan. Pari viikkoa ollut paluumatkalla nyt, tosin joulunpyhät tehnyt varmaan hallaa...
Itselleni tuli kahdessa päivässä siitä, kun Simon ilmoitti lähettäneensä paketin. Mutta ei ollut joulun alla...
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
AZP kirjoitti:Itselleni tuli kahdessa päivässä siitä, kun Simon ilmoitti lähettäneensä paketin. Mutta ei ollut joulun alla...
Ns. Kiinan tavaralla on se ongelma että tuote tulee nopeasti suomeen asti mutta itella pitää pari päivää omassa toimipisteessään ja lähettää takaisin kiinaan kun ei ole noudettu. Itella ei vain enää viitsi ilmoittaa että olisi paketti noudettavissa ja asiakas vain odottaa ja odottaa.
Toinen ongelma on että jos asuu kerrostalossa jossa ulko-ovi lukittuna niin saattaa kuriiri käydä ulko-ovella mutta kun ei pääse sisälle niin lähetys lähtee takaisin.
-Arska-
Eppuheppu
Viesti Kirjoittaja Eppuheppu »
Pixelfixiltä Budapestistä saa laadukkaan kaapelin myös ACC-näyttöön, sieltä tilasin itselleni samalla kuin SIDinkin kaapelin, ja hyvin pelittävät. Mukana hyvät asennusohjeet.
http://pixelfix.net
Saab 9-5 2.3tA -98
Opel Vectra 2.0i -94
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mimmonen homma oli ACC:n kaapelin vaihto? Pari motuulia makaa nurkassa vailla remppaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Eppuheppu
Bapsu kirjoitti:Mimmonen homma oli ACC:n kaapelin vaihto? Pari motuulia makaa nurkassa vailla remppaa.
No, kaveri sen minulle teki n. puolessa tunnissa. LCD-näyttöosa on kahdesta kohtaa tinattu kiinni, joten tinaimuria siinä tarvitsee ja sitten kokoon parsiessa taas tinata näyttöosa kiinni. Kaapelia laittaessa täytyy kattoo tarkasti, että ne kontaktiliuskat osuu toisiinsa just eikä melkein. Isoin homma siinä oli varmaan sen itse ACC-boxin purku, on aika paljon monimutkaisempi ja teknisempi laite kuin SID. Kaapelia itsessään ei tarvi tinailla, tulee semmosella tarrasysteemillä kiinni, joka sitten puristaa kaapelin paikalleen kun boxin kasaa. Mutta tosiaan hyvät kuvalliset, englanninkieliset step-by-step -ohjeet tuli mukana.
Saab 9-5 2.3tA -98
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Tälläkin foorumilla on muutamia, ketkä tekee sekä ilmastoinnin-ja SID:n näyttöjen korjauksia kohtuulliseen hintaan.
mm. coltti ja hook-nimimerkit tekee näitä ja molemmista on kokemusta itselläni ja hienosti on homma toiminut.
Ei ehkä tarvitse odotella niin kauaa, kun ulkomaille lähettäisi panelin korjattavaksi ja katsella automaattiivaihteisessa femmassa automaatin vikavaloa kojelaudassa, sillä jos sidi on sellaisesta irti, niin vikavalo syttyy kojetauluun.
hook operoi käsittääkseni (vieläkin?)pääkaupunkiseudulla ja coltti Tampereella.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Eppuheppu
henkkaw10 kirjoitti:Tälläkin foorumilla on muutamia, ketkä tekee sekä ilmastoinnin-ja SID:n näyttöjen korjauksia kohtuulliseen hintaan.
Juu, olen samaa mieltä, että jos ei ihan tumpelo ole niin noilla pixelfixin kaapeleilla saa laitteet itsekin kuntoon aika näppärästi, mutta jos epäilee, niin kyselee vaan foorumilaisia tekemään. Pixelfixiä vielä sen verran kehaisen, että sieltä on tullut tilattua myös Bemariin ja Ooppeliin kaapelit, ja hyvin toimivat nekin. Ja nopeasti ovat aina tulleet kotiin.
Saab 9-5 2.3tA -98
Bapsu
Joo pixelfixiltä on kyllä tullut hienosti kaapelit noihin muutamaan sidiin jotka olen korjannut. Yhden kaapelin kanssa puuttui sidistä yksi rivi vaikka miten yritti pistää kaapelin. No yksi viileämpi aamu elokuun lopussa niin sekin rivi tuli takaisin. :)
Täytyy perehtyä noihin ACC hommiin talven pimeinä tunteina...
