NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Sabo
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Paikkaa en kehtaa mainostaa, kun tulee tutunkauppaan.
Puslat ostin motonetista. Viimeksi vaihdoin itse, kun mittarissa oli +170tkm ja silloinkin hommasin motonetin puslat. Nyt mittarissa +301tkm ja vasta pari viikkoa takapää kolahdellut.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
pajaukot on hyviä ukkoja
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
rimmi9-5t
Viesti Kirjoittaja rimmi9-5t »
Moi.
Putosin nyt kärryiltä niin antakaahan viisaammat selkeitä vinkkejä.
Pojan OG-95 mallissa on osittain revennyt taka pitkittäistukivarsien etummaiset puslat.
Jossain puhutaan kymmenestä puslasta, jossain vähemmistä.
Eli mitä kannattaa vaihtaa nyt samalla noista peräpään puslista ja mitkä niiden puslien oikeat nimet ovat ?
Ilmeisesti ei kannata vaihtaa vain noita rikkinäisiä kun nyt autoa joutuu purkamaan ?
Tarkoitus oli ostaa normaaleja, ei uretaaneja.
Mistä ostan / tilaan ja mitä olette niistä tänä päivänä maksaneet ?
Pitänee myös taka ja etupään jarrulevyt paloineen vaihtaa mutta siinähän ei tainnut olla mitään ihmeellistä..Tonnariin kyllä useasti vaihtanut mutta ei femmaan.. :roll:
Kiitos.
EX: OG 900 GL, OG 900 GLE, OG 900 GLI, 9000 CS, og 9-5, 9-3. Ajossa ng 9-5, 2010 ja 9-3 2010
Aina välillä harmaita hiuksia aiheuttaa jälkipolven OG-95. 2003 :)
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Eiköhän tuosta kuudella puslalla selviä. Eli nuo pitkittäistukivarsien etupuslat(yksi per puoli) ja poikittaitukivarsien uloimmat(kaks per puoli). Noiden vaihtamisessa ei tarvitse kaiheesti purkaa. Muistaakseni foorumilla on ollut juttua, että nuo etummaisetkin onnistuu vaihtaa pudottamatta koko pakettia alas.
PCS:ltä Jyväskylästä olen itse tilannut puslia, mutta hintaa en kyllä muista.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
sairas
Viesti Kirjoittaja sairas »
Omaani laitoin rasvanipat, niihin ulompiin poikittais heloihin. Pari painallusta rasvaa aina kun vaihtaa renkaat. Ajettu nyt 100000 km nipotuksen jälkeen, ei välyksiä. Helojen iästä ei tietoa. Nyt mittarissa 300000 km.
Saapilla 1987.........
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
sairas kirjoitti:Omaani laitoin rasvanipat, niihin ulompiin poikittais heloihin. Pari painallusta rasvaa aina kun vaihtaa renkaat. Ajettu nyt 100000 km nipotuksen jälkeen, ei välyksiä. Helojen iästä ei tietoa. Nyt mittarissa 300000 km.
Vanha kunnon konsti joka toimii. Ennenvanhaan joka vehkeessä oli rasvattavat nivelet, eikä niitä tarvinnu ikinä vaihtaa. Jos muisti rasvata... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tämä homma olisi edessä tänä keväänä...
Selviääkö tosta ilman tota "prässiä" jolla napaan tuleva pusla irroitetaan/kiinnitetään?
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Taitaa olla niin , että jotain prässiä tarvitaan jokatapauksessa,
eli joko noiden ohjeiden mukaisella kierretankoviritelmällä tai sitten
napa käteen ja ihan pystyprässillä "konepajalla" puslat sisään...
Tommonen kierretanko viritelmä esim Ebäystä n 50 ecua lähimpään
postiin toimitettuna...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Fakiiri kirjoitti:Taitaa olla niin , että jotain prässiä tarvitaan jokatapauksessa,
Pistin samantien tilaukseen tuon Ebay viritelmän :D
Kertokaapa vielä mistä sen puslan saa mihin toi kalu on tarkoitettu?
Motonet myy vaan etummaista pitkittäistukivarren puslaa....
Fakiiri
Marmorilta taitaa tämänhetken tietämyksen mukaan saada kestävimmät.
Eri varaosaputkatkin myy lemfööderiä vaimikäsenytoli.
# 4816
Fakiiri kirjoitti:Marmorilta taitaa tämänhetken tietämyksen mukaan saada kestävimmät.
OK. Mikäs ton puslan oikeaoppinen nimi on? Että osaa kysyä oikeaa osaa?
Frostgrey
http://www.mister-auto.fi
Tuolta ainakin saa Delphiä ihan edukkaasti, tollaset odottelee tallissa, mutta ei ole aikaseksi saanut vaihtoa, joten kokemusta laadusta ei ole.. :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Aero-san
Viesti Kirjoittaja Aero-san »
Lemförderit, (LMI), oli orkkisten valmistaja ainakin niissä puslissa jotka mulle tuli noin vuosi sitten.
M01 9-5 Aero M5 Biopower Stage 1.1
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Saab.96 kirjoitti:
kyllä automiehelle/varaosamyyjälle pusla-nimi kelpaa :wink:
oikeata en edes tiedä...
#5179
mienkoiv
Aero-san kirjoitti:Lemförderit, (LMI), oli orkkisten valmistaja ainakin niissä puslissa jotka mulle tuli noin vuosi sitten.
nää on oman kuulemani mukaan ne parhaat mitä sinne voi laittaa...
senverta vittumoinen tuo vaihtohomma, kiinniruostuneine/katkenneine pultteineen, että motonet-paskoja ei sinne 1½ vuodeksi viitti laittaa hajoilemaan...
#5179
